На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переделка гарнитуры от Alinco DJ-195 под Yeasu VX-6R
Дата: 02 Фев 2007 14:18:44 #
Добрый день!
Пытаюсь переделать гарнитуру (P500) от Alinco под Yaesu VX-6R. Гарнитура с кнопкой на палец и ларингофоном в ухо (фрифоном).
От шестерки идут три провода. При подключении двух из них работает динамик гарнитуры.
А вот при подключении третьего провода и одного из первых двух, при нажатии кнопки гарнитуры рация переходит в режим передачи, но голос не передает. Гарнитура исправна, проверял на алинке.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Дата: 04 Фев 2007 00:02:54 #
Да, хотел уточнить, рация переходит в режим передачи, но передает только сильный шум.
Еще гарнитура работает на Icom IC-V8.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2007 01:35:44 #
qq22qq
под Yaesu VX-6R у них джек четырехконтактный, а кнопка отключает микрофон от корпуса.
Дата: 04 Фев 2007 02:06:06 #
Да, джек четырех-контактный, но на гарнитуру задействованы только три провода. Почему передача включается, но в эфир идут только шумы?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Фев 2007 02:22:58 #
qq22qq
ВОТ ТУТ схема гарнитуры для VX.
Дата: 04 Фев 2007 02:57:46 #
Для VX то я нашел, а вот для Alinco DJ-195 или Icom IC-V8 найти не могу. И гарнитуру жаль разламывать, она мне максимально герметичная требуется.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 10:37:30 #
qq22qq
Вот нашел для DJ-180 но тут 2 разьема, если надо напишу.
Дата: 05 Фев 2007 18:42:28 #
Да, спасибо, думаю может пригодиться. А с чем теоретически может быть связано подобное поведение микрофона?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 19:00:27 · Поправил: KSVnn #
qq22qq
К сожалению нет никакой рисовалки под рукой, Микрофон три контакта: корпус-корпус, средний - М5, "пипка" - MIC (М5 идет на С5V через 100 Ом , какое то питание). Телефон два контакта - GND и SP. Может на микрофон питание М5 как раз и приходит?
