На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-K4AT оглох :о((
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Фев 2007 21:32:39 · Поправил: Данилыч #
После подачи напрежения 12В на контакты батареии отгорел диод в батареии и станция оглохла.
Сканер слышит на 433,125 линк, а К4АТ нет.
При нажатии кнопки монитора тоже идет просто шум и ничево больше, передатчик работает нормально сканер заверсту слышет РС.
Что могло накрыца как думаете ???
Более сильным сигналом непроверял (нечем РС одна у меня только)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Фев 2007 22:20:30 #
По входу наверное пара полевичков улетела.... не знаю... надо тестить более мощным сигналом
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Фев 2007 22:27:51 #
Тоесть так ловить вообще нечего ?
О был наверно глюк привключении питания проскачил звук в течении секунды ....
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Фев 2007 22:31:41 #
Да и еще на плате с кнопками написано К4АТ-99-RK-10 а на плате которая к батарее цепляеца TG-KAT-16
Смотрю чтот новое на форуме нигде невидел таких циферок, а на первый взгляд вроде как у всех.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Фев 2007 22:48:16 #
Данилыч
BTW, штатная зарядка заряжает аккум 12-ю вольтами. В курсе?
Может статикой чего прибили? Или совпадение..
Т.е.? Был звук? В смысле речь? Или шум?.. Попробуйте полный сброс. Может проц виноват..
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Фев 2007 22:53:37 #
Данилыч
Да но питание было подано прям с автомобильного АКБ на прямик к батереи РС в следствии чего просто сгорел диод в батареии и отпаялся.
Статики вроде небыло, хотя х ... ево, или правдо совпадение.
При включении слышал несущую на 433,125 в течении секунда, а потом тишина даже при ручном открытии шумодава.
Полный сброс делал эфекта ноль :о((
Может еще что могло вылететь ?
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Фев 2007 23:02:48 #
автомобильного АКБ
Нууу.. ток порядочный пробежал.
Разобрать, поглядеть на внутености. Мож где есть следы дыма.. может где просто отпаялось.
Данилыч
Видное МО
Дата: 02 Фев 2007 23:09:12 #
Разбирал на вид ничево подозрительного видать всю мощу диод насябя принял.
Попробывал милицию послушать: сканер на резинку принимает почти на всю шкалу, а кенВудь молчит даже при открытии шумодава.
Блин даже померить да посмотреть нечем подрукой только отвертка.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Фев 2007 23:36:06 #
Раз проскакивал транк с 125 - значит скорее виноват регулятор питания станции (встроенный) - видимо он перестал регулировать =)
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Фев 2007 00:53:36 · Поправил: Данилыч #
И где ево найти на плате ? что за деталь такая ?
Может у кого схема есть на данный сабж ?
Да и еще разобрал РС и в таком виде она просто пролежала около часа, потом собрал включаю на 433,125 и опять секунды три все работает, а потом тишина, при ручном открытии шумодавава одни помехи ...
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Фев 2007 11:08:53 #
Данилыч
Т.е. пока какая-то из емкостей не наберется и не закроет какой-нибудь битый переходик.. потом счастливо закрывает - параметры уходят и каюк. Мммда.. вот от цепи питания и надо идти вверх..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Фев 2007 11:36:33 · Поправил: TheKindWizard #
Короче смотрите визуально на плате... ищите "большие транзюки". По идее 90% что вы упретесь в регулятор питания - смотрите что туда приходит, а что уходит при включенной станции (неудобно - а что делать). Скорее всего там что-нибудь типа 7,5 => 5.... ищите....
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Фев 2007 12:20:15 #
пойду искать опятьже китайский тестер.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Фев 2007 11:33:23 #
Данилыч
Может смеситель, может УВЧ или УПЧ, может детекторная часть, а может даже УНЧ ;). Раз гетеродин работает (на прием).
Данилыч
Видное МО
Дата: 05 Фев 2007 17:22:09 #
Отдал человеку на растерзание.
Чел занимаеца ремонтом мобил может и что-нибудь у нево получицп.
