Дата: 04 Фев 2007 04:15:20
подскажите , можно ли воткнуть в антенный разьем сопротивление в 50 ом чтоб выходной каскад не сгорел...надо проверить работу НЧ тракта , а для этого надо включать передачу...ну дальше вы сами знаете...МегаДжет 600+
Дата: 04 Фев 2007 10:42:18 · Поправил: Hixx
telepuzik
Это называется "эквивалент антенны".
Да, разумеется, только нужно воткнуть туда не одним резюком 50 Ом.. а набрать эти 50 ом из параллельно включенных МЛТ-2 (2 ватта) резисторов, так, чтобы вышло 50 ом. Т.е. 4 по 200 или 2 по 100 или 10 по 500 Ом. Вот так.. А то один мелкий 50-тиомник загорится, как ёлочка.. ))
Соединять это хозяйство проводниками минимальной длины.
Удачи!
Дата: 04 Фев 2007 12:16:35
Или взять один но больщой (у меня такой есть 52 ома - хорошая штука на 20 вт)
Дата: 04 Фев 2007 22:17:53
спасибо..насчет мощи я в курсе..не лох ведь..а запаяю - ка я все это хозяйство прямо на раз"ём...ИМХО должно быть круто !
Дата: 05 Фев 2007 02:06:00
telepuzik
единственное смотри, чтобы резисторы- не оказались проволочными!
Дата: 05 Фев 2007 22:17:47
NBFM, а есть способ проверить, что резистор малоиндуктивный, располагая только мультиметром?
(Будете смеяться - но не могу найти МЛТ-2, предлагают импортные аналоги, а что они из себя представляют - только Творцу известно:)
Дата: 05 Фев 2007 22:50:02
Gorbunok
Как выглядят?
Или фото ещё лучше...
Дата: 05 Фев 2007 23:04:32
Gorbunok
проверить, что резистор малоиндуктивный Сквозь краску на теле (основании) резистора проступает канавка от нарезки, если она спиралью, то "много индуктивный" , "лыской" (вдоль оси) малоиндуктивный, практически все резисторы SMD малоиндуктивные, Рмах 0,25 Вт у 1206, штук 40 в паралель - 10Вт по цене копейки.
Дата: 06 Фев 2007 01:04:56
ВеZдеход
Как выглядят?
Цилиндрическая деталюшка с проволочными ногами, диаметр - 3.5, длина - 14 мм. Окрашен в голубовато-зеленый цвет, обычная кольчатая маркировка 1.2 килоом, золотое колечко 5%. Канавок не видно ни продольных, ни спиральных. Больше никаких обозначений.
Да, а фон окраски корпуса у "ногастых" резисторов, он что-то означает?
KSVnn
Ох:(( Расковырял краску - а там эта самая спираль. А я уже полдня потратил, паял из этих резисторов ажурную "эйфелеву башню" на 12 ватт.. Буду переделывать. Большое спасибо за подсказку про SMD резисторы, как-то даже в голову не пришло их использовать.
Дата: 06 Фев 2007 01:28:34 · Поправил: Boroda
telepuzik
Нормальных самодельных эквивалентов сам не сделаешь..., проходили уже... ;))))
Под твои задачи все гораздо проще:
Берешь 50 омный терминатор BNC от коаксиального ethernet-а (у него проверено КСВ до 500 МГц менее 1,1),
обыкновенный 50-омный кусок коаксиала с разъемами и стакан воды...
Терминатор через кабель к балалайке и в воду... (Можно предварительно в какой-либо лак для пущей герметичности окунуть)... 1-2 Вт эта конструкция рассеит, что за глаза хватит для твоих замеров, ведь не обязательно их делать на полной моще...
По самопальным эквивалентам еще тут можно глянуть:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=26567 |
Дата: 06 Фев 2007 02:24:19
да мне надо НЧ тракт проверить-настроить..а ВЧ нагрузка нужна тока для того что этот НЧ тракт включается при нажатии на тангенту...можно конечно ВЧ отключить, но лезть с паяльником в ВЧ каскад не хочется..проще эквивалент сделать
Дата: 06 Фев 2007 02:27:51
telepuzik
Дык и я говорю - проще взять готовый из терминатора, чем резисторы паять... ;)))
Дата: 07 Фев 2007 06:19:23
Gorbunok
нет, нету.
У МЛТ слабая индуктивность, можно использовать до частот 200 МГц приблизительно.
у МЛТ- та же самая спираль!
и до частот 200 МГц они вполне при том работают.
нагрузка на какой диапазон?
ознакомься с изысканиями тов Boroda см. ссылку ниже, и успокойся-)
не на 1260 МГц же ты нагрузку делаешь?
весь вопрос во влиянии этой индуктивности.
вот помню, были у меня кадры на СВ в соседях, они из резисторов ПЭВ пытались нагрузку делать... вот это- был номер!
Boroda
скажу я Вам такую историю, что во времена ЛВС на тот самом коаксиале, приходилось самолично мне делать нагрузки из резисторов МЛТ 0,125 0,5% - 51 Ом, поскольку родные терминаторы были крайне ненадежны и сопротивление в них гуляло не пришей кобыле хвост...
и о5 же- могли бы отправить молодого человека ознакомится со своими же изысканиями!
тем более КСВ 1.7 на частоте 500 МГц не смертелен для выходного каскада, а его задачу НАГРУЗИТЬ - вполне решает.
3 резистора МЛТ-2 и разъем.
кстати, все хотелось спросить в т.ч. и у Вас, как у нашего самого продвинутого специалиста по согласованным нагрузкам. -)
никому не приходилось создавать нагрузки из современных резисторов?
какая то проводящая керамика, сами резисторы- прямоугольные, белого цвета.
 Увеличить |
Дата: 07 Фев 2007 09:13:28
иммитатор....
эквивалент конечно :-)
"беличье колесо" из резисторов МЛТ-2 для сибишки хватит 4*200ом. только не говорите что в россии сейчас МЛТ-2 не купить :-) выводы как можно короче!
примерно год назад у нас в диксмит электроникс продавались полноценные "dummy load" с радиатором - пожалел 15 баксов :-(
кто там говорил про один большой 20вт - это проволочный
Дата: 07 Фев 2007 09:33:15
NBFM
Создавать не приходилось ... ;)
По поводу терминаторов - сам в виду дифицита в оные времена паял для сетки из СР-50 и 51 Ом резисторов...
Mr Vit
Понимаю ... самого иногда жаба душит... ;)
В конце-концов взял себе Даймондовскую нагрузку и закрыл для себя вопрос...
Дата: 07 Фев 2007 13:05:29
NBFM
Мне сборочка нужна, чтобы T2FD нагрузить.
В качестве КаВэшной широкополосной, пока в основном прием, но отказываться заранее от передачи неохота.
Спасибо, утешили; выкидывать сборку пока не буду. Попробую, как работает. И постараюсь сравнить с SMDшной.
если я правильно понял, какие резисторы Вы имеете в виду - то не подходит. Специально купил один такой прямоугольничек (5 ватт) на пробу, раздолбил молотком, а внутри проволока в фарфоровой массе. Как она там намотана - разобрать не смог, сдуру ударил сильновато:)
Дата: 07 Фев 2007 13:23:44
покупается один керамический белый пятиваттник 50ом, ставится на металлическую пластину 10x10см и прикручивается к ней хомутиком (охлаждение)
припаеваешь к нему провода и вперед! стоимость конструкции 10руб
Дата: 07 Фев 2007 13:40:44
Дерусов Николай
Он проволочный. Большая индуктивность.
Лучше все-таки несколько С2-23 2 вт (или МЛТшки) в параллель - они и сами низкоиндуктивные, и запараллеливание снижает индуктивность еще больше.
Дата: 07 Фев 2007 23:48:43
спасибо братцы... с белыми резисторами вопрос закрыт.
С2-23 2 вт рулят, но пойди их достань...
МЛТ работают, если выше 146 МГц не подниматься.
Boroda
мы не из за дефицита паяли... просто родные терминаторы были г-но.
Дата: 08 Фев 2007 13:30:08
NBFM
Вроде то же самое, почему МЛТ не тянут высокие частоты? И те и те металлопленка, спиральная завивка полосы.
Дата: 10 Фев 2007 14:07:03 · Поправил: NBFM
Хрюн Моржов
никогда не озадачивался конструктивными особенностями С3-23... какие то из С- были безиндукциооные.
пресованный графит, что ли?
точно уже не помню сейчас, справочники далеко.
а млт- не тянут... вон, гляньте изыскания Boroda в основном форуме. ссылка выше.
