На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Промокший Kenwood TK-K4AT
LCD
Дата: 04 Фев 2007 21:17:30 · Поправил: LCD #
Сцуки на автомойке уронили рацию на мокрый пол, уронили по ходу дела мордой потому, что когда она попала ко мне в руки мокрой была именно морда и слышно было, что динамик промокший. Минут через 5 попытался высушить её феном и проблема с динамиком была решена, но кнопки потыкать мне в голову не пришло. Через пару часов начал тыкать кнопки и обнаружил, что рация их не видит. Попробовал разобрать - ничего не получилось, кроме того что чуток поцарапал металлическое шасси и отломил кусок уха, к которому болт прикручивается :) Сейчас рация постоянно орёт reset и сбрасывается. Положил на батарею сохнуть, авось за ночь просохнет там всё. Как всё таки разобрать рацию? Обменять её после таких видимых следов мучения уже конечно не получится, хотя рации всего неделя.
ЗЫ Практически всё время после этого была выключена. Включал для проверки динамика когда обнаружил беду и через пару часов когда попытался кнопки потыкать ну и дома минут через 15 после попытки с кнопками.
Hixx
Волгоград
Дата: 04 Фев 2007 21:38:51 #
LCD
Разбирается она элементарно:
1. Открутить те самые винтики.
2. Открутить кольцо антенного разъема (делается пинцетом, раствор вставить в пазы кольца и зафиксировав, вращать CCW)
3. Снять ручку громкости и отвести в сторону резинку заглушку..
4. Крючком из скрепки аккуратно потянуть за отверстие (ушко) и вынуть шасси из пластикового корпуса...ъ
Сборка - геморное занятие.. производится в обратном порядке. Уплотнитель перед этим загнать в проточку в корпусе по всему периметру.. и глядеть, чтобы разъёмами не зажало резинки-заглушки.. есть шанс поломать разъемы.
Был я в такой ситуации попал под ливень.. С кенвуда вода лилась просто.
Ресет - это закономерно - вода попала в кнопку ЕХИТ и скидывает её.. Просохнет - всё наладится.
Хуже дело обстоит (у меня обстояло именно худо) с микрофоном - если он намок - всё. Сушил я его и так и сяк.. громкость села и вставать не хотела.
Заменил на какойто другой.. повыше, профрезировав корпус. Был рад до уср.. Рад был вобщем.. Модуляция круче стала! Ну и заодно покрутил там резисторы.
Вот так..
Удачи! Всё будет нормально, надеюсь.
LCD
Дата: 04 Фев 2007 23:48:30 #
А как это делается? В стороны откручивать или просто вверх тянуть? Боюсь сломать просто.
LCD
Дата: 05 Фев 2007 00:25:53 #
Всё! Он ожил, с кнопками всё отлично, микрофон тоже говорят хорошо работает :) Пусть дальше сохнет лежит.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 13:09:20 #
LCD
Ну поздравляю - повезло!
ВеZдеход
Самара
Дата: 05 Фев 2007 23:03:34 #
Был в подобной ситуации с Стандартом С156Е - проблему решил купанием в банке со спиртом...
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 23:31:12 #
ВеZдеход
Хо! Ещё не всякий спирт подойдет.. да и спорное это занятие.. 96% - самое то.. остальное тока хуже может сделать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 00:08:55 #
Блин... ну вы тут развели спирт...
Там надо-то всего: открыть, почистить контактные площадки, закрыть.
Спиртом вы что-нибудь там растворите, и не будет у вас больше КенвудЯ =)
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Фев 2007 00:40:11 #
Hixx
ВеZдеход
Да обычный был медицинский - сколько процентов там было некогда мерить - рацийку хотелось спастиь! :)
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Фев 2007 00:41:51 #
TheKindWizard
Что может растворить спирт в рацийке?
Ну кроме остатков канифоли от пайки, если такие имеются, - так это только к лучшему...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Фев 2007 01:18:54 #
ВеZдеход
Если бездумно кинуть её не разбирая, то многое... Например резинки и части дешёвого пластика.
А в остальном согласен, я так лечил свой новенький SE Т610, когда через месяц после покупки постирал его на биостирке (3 часа с замачиванием при температуре 60оС и соответственно полосканием с отжимом на 800 об/мин). В техцентре заломили за ремонт 5000р и без гарантии, пришлось всё самомму делать. Кроме подсветки клавы и лёгкого помутнения экрана в верхнем правом углу (где заряд батареи отображён) всё осталось работоспособно и посей день, несмотря на то, что случилось это года 3 назад.
Кстати, однажды (лет 12-14 назад) довелось мне искупать в болоте сибиху (названия не помню уже, но отечественная точно была), купал я её долго, точнее долго искал в тине. После промывке и просушки на печке она ожила.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 01:41:30 #
Спирт?
Динамик, микрофон, залаченные катушечки, термопаста под микросборкой, пленочки под ЖКИ, пленочки на ЖКИ, из переменного резистора (регулятор громкости) вымоет часть смазки, и т.д..... Не стоит бездумно купать в спирте. Лучше лишний раз разобрать... темболее в данной ситуации, когда проблема решается менее чем за 5 минут.
Boroda
Дата: 06 Фев 2007 01:42:35 #
ВеZдеход
А вы не пробовали на пластиковых кнопках от калькуляторов и прочей дещевой цифровухи спиртиком контактные площадочки чистить ? ;))))
В 90% начисто сносится токопроводящий слой и клава просто дохнет...
Можно потом конечно туда кусочки фольги приклеить, но ради чего?
Ну а так - купание в спирте известный способ..., заменить везде внутри воду на спирт, а потом его испарить...
Можно еще в полиэтиленовый мешок с селикагелем упаковать (или с сахаром)... Тоже воду хорошо отсасывает... ;)))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 01:58:01 #
Boroda
Под контактными площадками я подразумеваю именно места на плате, куда нажимают кнопки. Медь спиртом не счистить.
Если вы про сами кнопки... уж незнаю на каких древних девайсах такие ужасы творятся... Что есть нынешняя кнопка? - Кусочек токопроводящей резины наклееный на резиновую кнопочку. Данная резина (если она сварена) спиртом не растворяется. Углерод/графит что в ней содержится - темболее.
Boroda
Дата: 06 Фев 2007 02:09:44 #
TheKindWizard
Вот этот кусочек и состоит из резины с графитовой крошкой, которая с поверхности спиртиком и вымывается... ;))))))))))
Ну естественно аналогичная хреновина иногда происходит и на токопроводящих "зебрах" в радиотехнических устройствах под всякими ЖКИ...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 02:16:54 #
Хм.... Насчет крошки... это вроде на старинных девайсах такие чудеса происходили. Вам выложить фото куска токопроводящей резины (не вареной)? Оа (резина) крошкой не посыпана. Токопроводящая пыль там замешана на самом начальном этапе изготовления продукта.
Где работаю - не спрашивай =)
Boroda
Дата: 06 Фев 2007 02:24:07 #
TheKindWizard
Где работаешь - спрашивать не буду ;))))
Для эксперимента (если есть желание и не жалко) можешь взять одну кнопочку и ваткой со спиртом на пинцете протереть эту контактную площадочку на резинке... Потом посмотреть, как будет работать ;))
Зы. За последствия эксперимента всю ответственность несет экспериментатор...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 03:28:31 #
Обязательно проверю на кенвуде при следующем разборе. В случае-чего сварю себе "хорошие" резинки =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
