На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland GXT500?
ayf
Дата: 05 Фев 2007 17:51:32 #
Радиостанция MIDLAND GXT-500
434 МГц (LPD)
Мощность передатчика 4 Вт
Радиус действия до 14 км
38 частотных кодировок CTCSS
Подсветка дисплея
Автоматический шумоподавитель
Сканирование каналов
Индикатор заряда батареи
Блокировка клавиатуры
Поддержка VOX-гарнитуры
Переключение уровня мощности
Вибровызов
Питание 4 батареи АА(аккумулятор)
Вес 150 грамм (без аккумуляторов)
Подскажите, кто пользовался. Как она по качеству, дальности и пр.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 18:07:04 · Поправил: KSVnn #
ayf
Уважаемый, кликнув в шестой строке четвертое слева слово Поиск по ключевому слову MIDLAND GXT-500 Вы наверняка узнаете, что фраза Радиус действия до 14 км больше похожа на рекламный трюк.
ayf
Дата: 05 Фев 2007 18:18:22 #
Сделал, и ничего такого не нашел... Я в связи не первый год, правда не в радиосвязи:) и понимаю, что 14 км это утопия. Мне надо, чтобы в монолитном здании пробивало 3-4 этажа и по дальности разноса до 0,5км.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 18:28:41 · Поправил: KSVnn #
ayf
Гляньте СЮДА и СЮДА
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 05 Фев 2007 18:35:39 #
ayf
как рекомендоавл в первом Вашем посте ищите тех кто даст Вам станции на пробу или проведет тестовую эксплуатацию вместе с Вами, все резко встанет на свои места.
Boroda
Дата: 06 Фев 2007 02:03:27 #
ayf
Лично пробовал и GXT-500 и GXT-400...
По 500-м...
- заявленными 5 Вт там и не пахнет... Реально около 3,5 Вт. (про заявленную дальность молчу ;)))
- родная антенна не есть гуд... (надо менять на что-либо лучшее, сам менял на штырь от yaesu),
- зарядный стакан для двух раций примитивный без индикации окончания заряда (самому надо по времени следить),
В остальном вполне работоспособная шарманка соответствующая своим деньгам...
При сравнении с 400 выяснилось, что хотя у 400-х реальная выходная мощность около 2,7 Вт, но с штатными антеннами работает лучше (создает большую напряженность поля).
После двух месяцев эксплуатации отказался от 500-х и оставил для баловства GXT-400.
Если вы в Москве - могу одолжить комплектик 400-х на тестирование под ваши задачи. (подробности в личку).
Дата: 06 Фев 2007 02:56:56 #
Я правильно понимаю, что между 400 и 500 других ощутимых отличий, кроме заявленной мощности не наблюдается? Тогда получается 400-ка энергетически выгоднее :)
И еще: реально ли приобрести 400 LPD+PMR?
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Фев 2007 08:38:05 #
И правда бессонница.
Нереально.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 09:04:23 #
kuka
: реально ли приобрести 400 LPD+PMR? это будет G-7 + G7 Flex :-)
