На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прибил дракона!
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 20:14:12 #
Ситуация: случайно замкнул центральный (6-ой) контакт разъёма тангенты на землю (корпус)..
Струка дыма из района микрофонного усилителя и ноль модуляции после этого.
Есть у кого какие мысли по поводу?? Чего проверить? Есть риск того, что спалил часть проца??.. Часть схемы:
Остальные ф-ии тангенты работают (переброс частоты, вызов, PTT).. а вот модуляции нема!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 20:23:02 #
Hixx
А L404 жив? Они любят предохранителями работать :-).
Djon bogd
Свердловск
Дата: 05 Фев 2007 20:37:53 #
Hixx
L404
99% отгорел... и питание на mic не идет если конечно он электретник-> от сюда и модуляции 0:)
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 20:41:39 #
Ща бум проверять:
между 5 и 6 напряжение ноль.. копаем далее.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 20:55:06 #
Hixx
А лампочки светят?
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 20:56:47 #
Да все остальное в норме, как и было до этого. Переключаются каналы, PTT и CALL работают.. принимает, лампочки горят, на выходе в FM есть сигнал.. т.е. несущая, а модуляции ноль.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 20:59:53 #
Hixx
Сто пудов L404.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 21:14:31 #
походу да.. от него не звонится.. Если просто перемкнуть - попрёт так?? Или надо тоже L сандолить?
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 21:24:37 #
Урааа!!! Вроде пашет. Модуль есть. И всё-таки - что делать - поставить перемычку и больше не быть таким лохом или впаять индуктивность?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 21:27:11 #
Hixx
больше не быть таким лохом или впаять индуктивность?больше не быть таким лохом и впаять индуктивность :-))))))
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 05 Фев 2007 21:27:20 #
ну если в след раз также спалишь и у тя будет стоять перемычка то пожжешь чтонить по дороже дросселя.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Фев 2007 21:33:02 · Поправил: Hixx #
2 All
Ребят, всем спасибо! Реально помогли! Рад и счастлив!
Недолго думая, выпаял дросселёк из старой материнки.. мелкий, зараза. Еле впаял.. неудобно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
