На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ Tryser]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Yaesu FT-817 в качестве СиБишки
aerobatic
с июл 2006
Дата: 09 Фев 2007 01:08:01 #
Кстати, давно интересовал такой вопрос - память у нее энергонезависимая? (каналы и настройки)
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Фев 2007 11:00:18 #
aerobatic
судя по тому, что каналов и настроек тьма - должно быть ЕЕПРОМ.. даже на кенвуде - энергонезависимая.. а уж айком-то.. ))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 09 Фев 2007 11:26:35 #
Вихрь
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=244
успехов с 706-м)
яяя
с фев 2003
Дата: 27 Ноя 2008 15:35:41 #
Буквально на днях поставил себе на авто СВ-антенну и подключил к 817ому. Настроил антенну и позвал службу спасения.9+ мне диспетчер выдал,а работал с ним с СВАО с гаражного кооператива. Когда звал, то был уверен, что не услышат, тут же вспомнил про кирпич на СВ, который где-то дома лежит,думал уже его придеться подключать, а тут на тебе. Порадовался искрене. Остался один вопрос,а где находиться диспетчерский центр МСС?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Ноя 2008 15:52:41 #
ул Абельмановская (Таганка)
kenwood33
Дата: 27 Ноя 2008 16:11:37 · Поправил: kenwood33 #
яяя
только учтите что с фм модуляцией на 5 ватт 817 очень быстро нагревается и.....если не остановиться то выходной каскад на замену. термозащиты в нем нет.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Ноя 2008 22:06:34 #
А круто б поработать на 6660кГц в чм?!подстраиватся не надо и звук не АМный.У меня к сожалению пока нет такого аппарата но по опыту использования на 27мГц пока только положительные.Его конкурент только пока ICOM-703 который в некоторых моментах даже получше 706 серии хотя делался как QRP производная от IC-706.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 27 Ноя 2008 22:24:46 #
Как аппарат надыбаешь - пиши, попробуем на 6660 в ЧМ поработать.
яяя
с фев 2003
Дата: 28 Ноя 2008 09:20:14 #
kenwood33
Этот факт мне известен, поэтому постоянно включена замечательная функция (не помню как точно называется) ограничения времени передачи.
kenwood33
Дата: 28 Ноя 2008 18:54:16 #
яяя
называется ТОТ (time out timer) ;))). Сам ей пользуюсь по этой же причине.
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Дек 2008 11:28:20 #
А такой вопрос.
Кто в какое место ставил 817 в машину? Интерессует в отечественных авто.
яяя
с фев 2003
Дата: 17 Дек 2008 13:16:11 #
Парни. Может есть кто из участников форума, кто 817 подключал к усилителю и работал на СВ.
Есть усилок 50 ватный от старой сибишки,усилок отечественный-стремно как-то к 817 подключать-выходной каскад не хочется губить.
Сразу скажу, что все темы про кирпич+817 уже давно прочитал.Выводы сделал,просто хочется услышать того, кто уже проходил это на СВ.
Спасибо.
agents
с фев 2005
Дата: 17 Дек 2008 13:22:33 #
Самое главное чтоб усилитель имел входное как положено 50Ом,просто некоторые усилки могут давать КСВ более 1.5 а 817 аппарат критично относится к этому в отличие от простых СБ радио так как в них защиты от превышения КСВ просто нет.А наш он будет или не наш это без разницы главное чтоб виды модуляции поддерживал нужные.Кстати проверить можно на нагрузке 50 Ом на выходе усилка подключив КСВ метр меж усилком и станцией.
яяя
с фев 2003
Дата: 17 Дек 2008 15:20:26 #
ну 50 Ом это понятно. антенна настроена точно на 1.0 так что усилок даже если что-нить и прибавит,то я думаю не критично. подстрахуюсь на ксв-метре(не в 817) сначала ну и на малой мощности начну раскачивать кирпич.
agents
спасибо
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Дек 2008 16:03:36 #
яяя
[i][что все темы про кирпич+817 уже давно прочитал.Выводы сделал /i]
У меня был один из самых первых 817-х. Еще с полевиками на выходе.
Результаты опытов - 80 баксов.
Без усилителя ALC работала великолепно. И без антенны включал и с КЗ -по фигу.
Сейчас схема выходного каскада новых трансиверов изменена, может будет все ОК!
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 17 Дек 2008 22:19:22 · Поправил: dr_vlad #
яяя
Ну у меня работает. А что собственно должно случиться? Если есть ND -то защита установлена.
яяя
с фев 2003
Дата: 18 Дек 2008 09:47:26 #
Станция с ND. Вчера подключал-все ок. С 5 ватами удалось раскачать кирпич до 60 на выходе. КСВ ровно 1 на той частоте где работаю,а по диапазону прыгает до 1,4.
Спасибо за ответы
agents
dr_vlad
Valery
 Страница:  ««  1  2
