На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Roger KP-22
Дата: 06 Фев 2007 03:34:17 #
что за зверь такой Roger KP-22 - кто-нибудь пользовал? Антенна съемная? Альтернативное питание возможно (батарейки)?
Вообще, подыскиваю аппарат для связи большей частью в пампасах... в смысле, в лесах-полях-грязях средней полосы (сразу оговорюсь - двушки не предлагать, дабы не разводить полемику на тему законопослушности :))... Возможно также использование на европейских и околоевропейских курортах :)
Вот примерно чего хотелось бы:
1) Диапазон LPD, с довеском PMR. Других диапазонов не надо...
2) Разумная мощность (полагаю, что это порядка 2-3 ватта?) и качество исполнения, разумеется...
3) Съемная антенна.
4) Возможность запитки как от батареек, так и от аккумуляторов... Разъем для внешнего питания пожалуй тоже приятная деталь...
5) Пыле-влагозащищенность, блокировка клавиатуры, гарнитура.
6) Лишних кнопок не хочется...
Пока рассматриваю варианты GXT 400, Vector 44 Military... Но Вектор смущает отсутствием запитки от батареек (или я ошибаюсь?) - это все-таки важно, так как в некоторых автономных путешествиях не всегда есть возможность подключиться к 220V, а батарейки - почти в любом сельпо можно добыть...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Фев 2007 03:58:50 #
Дааа.... у вас бессонница? =)
Роджер незнаю... Вектор неплохой, легальный аппаратик. С курортами европейскими проблем не должно-быть.
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Фев 2007 08:27:27 #
Я вообще не вижу на вскидку таких аппаратов, т.е. ВООБЩЕ. В Европе нет LPD, есть только PMR.
По ряду заявленных требований надо вычеркивать даже не одну, а пару пунктов для разрешения вопроса. Ближе всех, имхо именно Вектор, но у него своя, Li-Polymer- аккумуляторная батарея. И что бы его раскрывать/закрывать требуется доработка паяльником + компьютер со шнурком. Стоимость одной станции ~150$
У 400-й из плюсов питание 4ААА, мощность по умолчанию и съемная антенна, ну и цена.. Диапазон онли LPD.
В G7, два диапазона сразу, несъемная антена, для раскрытия по мощности на LPD - работа паяльником, нет брызгозащищенности. 4 АА батареи или аккумулятора. Стоимость пары ~90$
Из двухдиапазонок есть еще Alan777. Питаться может от трех ААА. Мощность небольшая, за то вид гламурный :)
топик создал человек ленивый, которому лень поиском попользоваться.
Мой ответ короток - если не было до этого ничего = бери любую, которая тебе понравится.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 10:01:23 #
kuka
1) Диапазон LPD, с довеском PMR G-7, A-777, JJ Style+
2) Разумная мощность (полагаю, что это порядка 2-3 ватта?) G7, 400, 500, Vt-44mil, R-KP22
3) Съемная антенна. 400, 500, Vt-44mil, R-KP22
4) Возможность запитки как от батареек, так и от аккумуляторовG7, 400, 500, JJ Style+
5) Пыле-влагозащищенность, блокировка клавиатуры, гарнитура. Vt-44mil
Всем требованиям отвечает только VX-127 правда PMR условно
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Фев 2007 10:34:49 #
kuka
По всему сказанному уважаемым KSVnn делаем выбор в сторону G7 и 127го.
Я бы на Вашем месте остановился на G7, как по соотношению цена/качество/функции - аппаратики неплохие и за свою цену свое отрабатывают как надо. Большим плюсом является то, что можно, в случае кончины заряда родных, поставить на время обычные АА.. или вообще заменить родные аккумы чем-нить поёмче.. 2500-2600 мАч! А замена хвостика на G7 flex порадует ещё больше.
Вот как-то так.
Дата: 06 Фев 2007 11:49:36 #
Ух! Спасибо за разъяснения :)
Про альтернативы поняла - запросы как всегда не соответствуют действительности :)
Тогда склоняюсь к все-таки к GXT-400 в качестве первой LPD-эшки... Она дружит с батарейками, съемная антенна, не надо лезть в ее внутренности , регистрируем сразу без лишних вопросов и маскировок... Вкусная цена... В пользу всего этого готова смириться с отсутствием PMR и влагозащищенности (насколько понимаю, последний вопрос решается покупкой латексных перчаток, если заранее предполагается вылазка на болото :))
про R-KP-22 догадываюсь, что все-таки с батарейками они не дружат, как и Vt-44 mil... Это существенно....
VX-127 - смущает диапазон - она же двушка? До двушек пока еще не доросла...
Еще вопросик: уже неоднократно слышала/читала что автомобильная зарядка убивает аккумы. Как и почему это происходит? Насколько быстро и серьезно?
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Фев 2007 13:41:09 #
Помоему она изначально условиям не отвечает, ибо не LPD и не PMR, и зарегистрировать ее как LPD не получится.
Совпадают только 1 из двух диапазонов, пыле-влагозащищенность и, как приятная деталь - внешний разъем питания. Все.
Все остальное минусы для владельца, включая лишние кнопки, отсутствие замены штатных аккумуляторов стандартными АА и т.п. включая вес в почти полкило :)
ЗЫ и вид у нее, как постнуклеарвар экуипмент. :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 14:35:24 · Поправил: KSVnn #
kuka
Jafar
только VX-127 извините, конечно VX-177
отсутствие замены штатных аккумуляторов стандартными АА присутствие замены
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Фев 2007 14:50:40 · Поправил: Jafar #
Да я понял, что была ошибочка небольшая, но сути это не меняет, если быть точным.
Все равно, она не LPD и не PMR. Зарегистрировать ее как LPD нельзя. С этим Вы согласны?
Однако да, нашел - FBA-25A Cell Holder (6 x AA) - он совместим с VX-150 / VX-110 & FT-60R / VX-120 / VX-170 / VX-127 / VX-177.
Так и запишем - присутствие замены за дополнительные деньги, примерно 15-20$.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 15:03:50 #
kuka
уже неоднократно слышала/читала что автомобильная зарядка убивает аккумы любая тупая зарядка может убить аккумуляторы при первом же включении. Дело в том что нет никаких ограничителей окончания зарядки, и если не уследить, то в морг. Если следить, не заряжать когда попало, аккумуляторы живут долго, у меня есть аккумулятор 1985 г. выпуска и еще рабочий. При этом наважно какая зарядка
Еще очень хороший агрегат выбрала Kanfeta LT-6288
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 15:27:25 · Поправил: KSVnn #
Jafar
. Зарегистрировать ее как LPD нельзя. С этим Вы согласны? естественно, вообще я VX-177 вписал для того чтобы подчеркнуть что всем требованиям удовлетворяет аппарат другого класса. По работе я мотаюсь с VX-160, поэтому знаю, что такое добротно сделанная р/с и насколько сильно они отличаются от мыльниц.
stbober
с ноя 2006
Дата: 06 Фев 2007 16:58:19 · Поправил: stbober #
VX-160 не лучший образец профессиональных станций, единственное достоинство - цена, а надёжность - никакая.
описание Roger KP-22 http://compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=1268
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 21:44:15 #
stbober
VX-160 не лучший образец профессиональных станций, единственное достоинство - цена, а надёжность - никакая. каковы предпосылки вашего заявления. Мои данные строго обратны.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Фев 2007 14:53:52 #
KSVnn
строго обратны и строго верны это разные вещи. Т.к. станция может и была (по сути) нормальная, да возчиков у нас нормальных раз и раз... на этом она и кончилась
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2007 15:08:31 · Поправил: KSVnn #
Alphacom
Т.к. станция может и была (по сути) нормальная ставим в аппаратуру с 2003 г. С 2005 идет из Китая.
Поставили ок 700 шт рекламаций и возратов на ремонт не было. Разница между Японией и Китаем - последние приходится регулировать (програмно). Можно ли сказать что надёжность - никакая ?
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Фев 2007 15:52:44 #
Ремонтировал и китайские и японские и вариант AV.
Проблемы основные с выходным транзистором 2sk2974 и с кварцем процессора (отваливатся или трескается внутри).
С китайским вертексом вообще ужас, например, VX-210 - трескаются SMD кондёры у новых станций и т.д.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2007 22:34:33 #
stbober
VX-210 - трескаются SMD кондёры у новых станций я пользую только VX-160, поэтому они в первую очередь интересуют. Причем в нашей аппаратуре, они работают не выключаясь годами.
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 19 Июн 2007 10:16:41 #
Познакомиться подробнее со "зверем" можно на фотогалерее viva-telecom.ru.
Вот ссылка:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/album.php?id=6249
