На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT-400. Замена антенны
Boroda
Дата: 07 Фев 2007 09:49:17 · Поправил: Boroda #
Как неоднократно отмечалось на форуме, родные резинки от 400-500х Midland-ов оставляют желать лучшего.
Чтобы повысить эффективность приходится либо самостоятельно изготавливать что либо приемлимое, либо подискивать из готовых антенн приемлимый вариант.
Одним из таких вариантов является использование следующего девайса...
Штыревая антенна была приобретена на Митино. Известно, что это что-то из продукции YAESU-VERTEX, но что за модель конкретно - узнать не удалось...
Внешний вид родной резинки и нового штыря:
http://www.vlasenko.ru/Reklama/50-om/433-a1.jpg
Для установки требуется небольшая хирургическая операция с хвостовой частью при помощи бритвы:
http://www.vlasenko.ru/Reklama/50-om/433-a2.jpg
Замена штатной резинки на данный девайс дала увеличение напряженности поля в 1,3 - 1,5 раза...
Думаю, что примерно аналогичный вариант может дать применение известных Opek-овских штырей, но сам не проверял, руки не дошли... ;)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Фев 2007 10:00:49 #
Чего-то картинок не видать...
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 10:29:20 #
Boroda
...хвостовой частью при помощи бритвы...
О!! Ни разу не брил антенну! А сейчас глянул - действительно - вся в щетине!!!
А электробритвой можно?? А потом обработать "Nivea4Men" для устранения скин-эффекта.
Да, думаю бритый штырь будет работать намного лучче! ))
Дата: 07 Фев 2007 14:48:21 #
А сколько стоила эта антенна?
как Вы ее выбирали?
честно говоря слаб в технике и может спрошу глупость....а что дает увеличение нпряженности?увеличение дальности будет?
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 15:26:49 #
shakl
Ну разумеется! Педставьте, вы открыли флакон с духами, а во втором только прокололи мааааленькую дырочку. Плотность паров из первой больше (аналог с напряженностью) - вонь от неё так же дальше..
Отсюда и с антеннами вывод - настроить так, чтоб воняла дальше! )))
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Фев 2007 15:33:21 #
Boroda
А почему вы решили, что новая антенна имеет резонанс именно там, где надо (не зная даже марки)? Размеры антенны ни о чем не говорят, она может быть и на двойку. Маркировка красной точкой у разных производителей тоже имеет разный смысл.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 16:07:10 #
Boroda
что-то из продукции YAESU-VERTEX если это так, то колпачек должен сниматься и сразу видно что там.
Может заглянете?
Дата: 07 Фев 2007 17:03:14 #
Hixx
а в чем заключается настройка?нужно спец оборудование?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 17:14:32 #
shakl
а в чем заключается настройка?нужно спец оборудование? только не обижайтесь, этот вопрос задает каждый второй приходящий на этот форум, не считая каждого первого :-). Последнее обсуждение велось ЗДЕСЬ все очень подробно.
Boroda
Дата: 07 Фев 2007 17:31:07 #
Стас
Антенна бралась не от фонаря, а с договором о возврате/проверке... Вторую автомобильную после замеров вернул в зад...
В данном конкретном случае мне "глубоко по барабану" где у этой антенны резонанс...
Важно то, что она на 433 конкретно с этими GXT светит лучше, чем родные...
Может на других частотах она будет светить ещщще лучше ;)))
shakl
Стоило сие удовольствие около 300 деревянных...
KSVnn
При случае попробую ее раскурочить и заглянуть во-внутрь...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 17:38:19 #
Boroda
попробую ее раскурочить если не снимется руками, курочить не надо. светит лучше, чем родные... все уже ясно
Дата: 07 Фев 2007 18:01:41 #
KSVnn
без проблем!
