На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-44 Master - проблема с в/ч выходным транзистором
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 07 Фев 2007 13:48:09 #
Накопилось несколько таких аппаратов не могу найти выходной вч транзистор RQA0001 (такой указан в схеме), может кто уже встречался с данной проблемой, и подскажет аналоги.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 14:42:52 #
ALEX193
выходной вч транзистор RQA0001 а что на самом транзисторе написано?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Фев 2007 21:53:13 #
сморите здесь, пожалуй http://www.radioscanner.ru/files/misc/file1125/ может так попроще будет
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 08 Фев 2007 10:55:19 #
Пытался рассмотреть что на нем написано на некоторых буква D есть с буквой Е а есть вобще без обозначения.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 11:05:31 #
Alphacom
Спасибо.
ALEX193
По ссылке Alphacomа легко ищется на efind.ru.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Фев 2007 17:17:12 #
ALEX193
Подходит любой выходник типа 2SK2975,только мощща несколько уменьшиться ввиду меньшего Кус.Искать в любом кенвуде типа 3107,Вертексах,Алинко 195 и т.п.
Но полтора ватта получите.Ставим и ничего-никто не заметил разницы:))
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 09 Фев 2007 11:25:20 #
Собственно так и делал но платы под разборку закончились.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Фев 2007 19:04:09 #
ALEX193
Зато транзисторы можно купить с избытком:))
Заказывали в "Золотом шаре".Обходяться около 11$.
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Фев 2007 19:10:19 · Поправил: stbober #
Я думаю, можно поставить RD07MVS, стоит 130 руб в чипедипе
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2007 20:10:06 #
stbober
можно поставить RD07MVS мощи добавится и надежности скорее всего.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2007 20:12:05 #
9c107
Поделитесь пожалуйста технологией замены.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Фев 2007 12:03:26 #
А в чём собственно проблема? Фен с насадкой 4 мм,ставим привычные 300 градусов,убавляем поток и "дуем" на труп секунд 15-20.Можно,придерживая обычным пинцетом (тонким),поднять.Можно эрсавским Vampir'ом.
Для удобства пайки нового,при отсутсвии паяльной пасты и навыков,лучше аккуратно облудить выводы сплавом Розе.Флюс при пайке на плату можно использовать обычный спиртобензиновоканифольный (спирт+"калоша"+сосновая канифоль высшей степени чистоты (так называемая "экстра").
Спирт+калоша в одинаковых весовых частях.Добавляем канифольный порошок ("пыль") и болтаем,пока не загустеет(не перестанет растворяться).Такой флюс полностью нейтральный и можно не производить отмывку.
Помазали плату,положили транзистор на контактные площадки,"подули" пока не осядет.Всё.
Без фена транзистор припаивается по сходной технологии,только нужен паяльник 80Вт с широким жалом:прогреваем паяльник (хорошо облуженый и без гари),положили транзистор (облуженый Розе),лучше ещё раз помазать флюсом и греем секунды по три с каждой стороны,чтоб флюс "кипел".Процесс "припайки" видно невооружённым глазом.
Удачи!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2007 17:43:26 #
9c107
Спасибо.
