На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ alex42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Хочу сделать интеренет линк на РМR, помогите !
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 16:41:25 #
есть у когонить ссылка на готовое решение - хочу установить интеренет линк в ЦАО Москва. Есть 5 ватная станция и интеренет. Интересует именно законченное решение, проектировщик из меня плохой. Спасибо !
RZ3DKH
Королёв
Дата: 10 Фев 2007 17:20:54 #
http://www.lpdnet.ru/ - там есть инфо по Вашему вопросу.
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 17:56:13 #
схему подключения я нашел :http://www.lpdnet.ru/images/irep/jvintf.gif, к ней вопросов нет
два вопроса по существу комутации :
1. Какую прогу юзать на компе ? Если стандартную, которая предназначена дял работы в EQSO, то возникет вопрос номер 2 :
2. Каким образом через данную схему радиостанция передает приянтые из эфира сигналы ( т.е. грубо говоря, кто "нажимает" на иконку "РТТ" в программе ?
простите возможно за глупые вопросы
pinguin
Дата: 10 Фев 2007 17:58:49 #
Управляется через COM-порт
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Фев 2007 18:10:03 #
или используя программный ВОКС
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 18:19:19 #
на этой схеме всего три провода между компом AUX-in, AUX-out и PTT
по каком проводу комп переводится в режим передачи оцифрованного звука в сторону интренет, объясните
просьба по существу, посмотрите еще раз схему
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Фев 2007 18:58:36 · Поправил: TheKindWizard #
bora3
TheKindWizard
P.S.: Присмотритесь к схеме - там нет управление передачей в комп. Есть управление передачей с компа. Используйте программный вокс.
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 19:42:05 #
еще бы знать, как его использовать
в меню программы я его не нашел
weater
какой то
Дата: 10 Фев 2007 20:01:33 #
bora3
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Фев 2007 20:02:36 #
Значит смотрите меню не той программы. Есть версия Клиент а есть версия Гейтвэй.
Бери отсюда:
http://irepeater.narod.ru/Download/eQSO-gateway.exe
Потом сюда:
http://irepeater.narod.ru/server.htm
Далее конектишься на сервер eqso.lpdnet.ru (или какой там не помню уже)
RV3
Возле леса
Дата: 10 Фев 2007 20:04:14 #
вот наслаждайтесь описание eQSO и схемы коммутаций вес 700к
http://maklayd1965.narod.ru/eQSO.chm
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 20:26:48 #
спасибо большое !!!
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 22:22:01 #
мнение участников - на какой канал в ЦАО включать линк ?
ЛПД или ПМР ?
и имеет ли смысл высоко антену ставить ?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Фев 2007 22:26:53 #
Уверен что ПМР бэнд стоит включать, как и ставить антенну высоко. Обязательно, если есть такая возможность.
bora3
Offline2.7
Дата: 10 Фев 2007 22:37:41 #
насчет высоты я не уверен - может быть завязка с другим линком - у меня станция 5 ватт
RV3
Возле леса
Дата: 10 Фев 2007 22:47:25 #
ну по частоте двинешся, а вообще по подробней плиз
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2007 00:08:38 #
подробнее - есть портативка 5 вт, канальная
прошью 1 канал РМР скорее всего, и воткну в интернет, если будет время
район таганки
RV3
Возле леса
Дата: 11 Фев 2007 00:25:55 #
я в том плане какому линку помешаешь, если на одной частоте вещаете, то просто отойди в соседний канал и все
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Фев 2007 05:43:04 #
А разве есть ПМР-линки в Москве?
Jafar
Краснодар
Дата: 11 Фев 2007 09:16:48 #
А на PMR он сколько сможет народу собрать, по сравнению с LPD? Или он строится только для себя?
Поднимай антенну как можно выше. Мощность, при хорошей антенне можно сбросить до 1 ватта, не лучший вариант - заставлять потаскушку работать на полную мощность. Проверь обязательно, как станция переносит подключение внешней антенны. Если будет большой КУ - может затыкаться, потеряет в чутье. За пересечение линков не переживай- все легко решается.
Удачи.
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Фев 2007 12:55:45 #
за удачу спасибо, мощность убирать не буду, пусть греется, я тут термореле и вентилятор ваяю.
насчет ПМР вопрос спорный, хочу попробовать сначала ПМР, если народу не будет, то поставлю на ЛПД.
кстати, господа, подскажите, а есть ли вариант включить портативку, что бы оставить свободным звуковую карту на компе, т.е. что бы наличие линка не создавало проблемы в использовании компа для других мультимедийных приложений?
извините за дилетанство, но может нужно просто купить дешевую дополнительную звуковую карту и к ней цеплять , какие еще есть идеи ?
pinguin
Дата: 11 Фев 2007 15:01:03 #
да , именно так и можно поступить (и поступал) - требования к звуковой карте тут низкие.
