Дата: 11 Фев 2007 21:31:02
Вчера за полчаса переделал штатную гарнитуру от телефона Nokia 3310i получилось весьма неплохо, заменил там резистор, поставил на 2,7кОм хотя говорили что надо где-то 1кОм, также работает и VOX. Есть схема и фотки до и после. Если кому интересно попробую скинуть. Получилось максимально дёшево и отлично работает, испытано на себе :)
Дата: 11 Фев 2007 21:34:07
SGarelov
Уж пожалуйста выложите тут, это интересно.
Дата: 11 Фев 2007 21:35:54 · Поправил: SGarelov
009
подскажите пожалста как втиснуть фотки сюда я здесь как видите новенький
Дата: 11 Фев 2007 21:41:15
Дата: 12 Фев 2007 21:34:59 · Поправил: SGarelov
 Вот схема вместо 1кОм я поставил 2.7кОм так микрофон более чувствителен но можно и 500 Ом в гарнитуре стоит 50 ом его выпаял и запаял свой который был |
Дата: 14 Фев 2007 14:12:54
 Увеличить так выглядит после переделки вместо родного резистора на 50 Ом помтавил свой на 2.7кОм один наушник отпаял. Подходящие от разъёма канцы попарно поменял местами чтобы реализовать схему без разборки родного разъёма (он залит). Определил отходящий от родного разъёма конец на наушники и отрезав посадил его на новый 3.5 мм разъём SPK (чёрный на фото)  Увеличить |
