На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как повысить громкость звук на приеме в Voxtel MR-200?
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 15:06:51 #
Здрасте всем.
Купили для работы себе МР 200 2 шт по 900 р.
Все хорошо моща вполне устраивает, но одна ма-а-а-ленькая проблема.
Сцуко звук уж очень тихий при приеме. Хреново слыхать.
Причем на других станцульках када гришь с Voxtel'а слышно на 5 из 5.
Вот собсно вопрос. Как енто лечить?
Подскажите, pls.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Фев 2007 16:33:26 #
dens Уточните, пожалуйста, условия задачки. Насколько тихо: не слышно на шумном перекрестке, возле водопада, в штамповочном цехе? Если это "желтые " из Связного, или их подобие, то мне странно. Может, Вы регулировку громкости не нашли? Мои включаются по умолчанию на средний уровень (4 из 8, если не ошибаюсь), так его за глаза хватает и дома, и в лесу. А на дискотеке, к примеру, не пробовал.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Фев 2007 16:44:14 #
dens
Громкие они. Даже слишком, я бы сказал. Как управлять ими - почитайте инструкцию ;)
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 16:52:03 #
Не подарочный. Синенький такой. Один уровень мощности. Около 0,5 Вт.
Если взять его в руку , а руку опустить, то еле слышно. Со слухом все ОК :)))))
Vector vt-46 private орет как резаный, G7 тоже, Alpha тоже. А это раза в 3 тише.
Громкость на всю. А вот его "полифонию" мать её, слышно хорошо, когда на ней включаешь вызов.
Какая то ЖЁППА. Во как.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Фев 2007 16:56:10 #
Ну может модуляция мелкая? И не очень понятно - один только тихо говорит, а с какими еще станциями сравнивали - как себя на прием-передачу ведет?
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 16:56:20 #
Хрюн Моржов
Дак вот нет, нихрена они не громкие.
Товарисчи с работы так и сказали ТИХО!!!
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 16:57:58 #
Хрюн Моржов
На передачу ОТЛ.
На прием НЕУД
Модуляцию крутил и туда и сюда. Чуть-чуть громче стало.
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 17:00:41 #
Хрюн Моржов
Обе тихие, а модуляция на всю. Все остальные рст громкие.
BR4096
Торонто
Дата: 13 Фев 2007 17:08:07 #
dens Один уровень мощности. Около 0,5 Вт Уровень выходной мощности передатчика на громкость приемника очень слабо влияет ;-) Что там у них с регулировкой громкости? Не верю, что ее нет вообще.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 17:47:20 #
dens
а модуляция на всю. модуляция не передачу влияет, а на прием никак, а между собой они как, в смысле громкости?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Фев 2007 18:03:01 #
Кнопочку справа (вверх стрелка) понажимайте пока пикать не перестанет. Должно погромчеть.
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 19:06:14 #
Я в курсе .Не помогает.
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 19:28:25 #
KSVnn
я в курсе. Модуляция на отл.
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 19:33:15 #
Ребят я без шуток. Не считайте меня за депутата. Тихие они какие-то.
Вектор громче. Гораздо, при его динамике.
Может изменить Ку у усилителя звука?
dens
Барнаул
Дата: 13 Фев 2007 19:35:06 #
KSVnnХрюн Моржов
А вы как опытные. Подскажите.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 20:23:41 #
dens
Еще раз а между собой они как, в смысле громкости? Пояснить Какой уровеь громкости при связи между этими станциями?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Фев 2007 11:20:25 #
Меняйте, только это сложно - придется подбирать чип-резистор (резисторЫ) в цепи отрицательной обратной связи ОУ УНЧ (один из LM358 очевидно, схемы вокстела перед глазами нет). Какой именно из операционников (их там несколько), какой резистор - не могу сказать, не заморачивался вопросом. Но чем больше сопротивление резистора в цепи ООС, тем больше усиление УНЧ.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 11:31:54 #
Хрюн Моржов
Может их расстроили умельцы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Фев 2007 11:39:56 #
Тогда "ф топку" эти вокстелы. Пойти к продавцу, по гарантии, и поменять на другие (проверив предварительно) или сдать (вряд ли) и купить векторы, которые понравились.
Дата: 14 Фев 2007 12:43:15 #
dens, в постах про желтые есть про то, как увеличить громкость. Если умеете паять, то всего лишь увеличить одну переходную емкость в тракте приемника на порядок, можно в параллель. схемы мало,чем отличаются.
У меня идет "завязка" с расстоянии между станциями около половины метра.
успехов!
dens
Барнаул
Дата: 14 Фев 2007 15:53:37 #
Хрюн Моржов
Предложение дельное, но я лучче "АПСТЕНКУ" :))))))))))))
Попробую порыться. Не жалко.
KSVnn
Нифига. Тихо. И с других станций на них говоришь - тихо. Динамик там 0,5 Вт 8 Ом.
Мож поставить 4 Ома. Должно же хоть немного помочь?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 16:04:54 #
dens
Нифига. Тихо можно конечно контур дискриминатора попробовать покрутить...
dens
Барнаул
Дата: 14 Фев 2007 16:24:14 #
KSVnn
ГДЕ там это расположено?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Фев 2007 17:30:26 #
Если он вообще там есть, а не керамический резонатор вместо него.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 19:30:55 #
dens
ГДЕ там это расположено не видел начинки, так что доверяю посмотреть самому, для этого сходить ВОТ СЮДА там на первом снимке датированном 14 Мар 2006 18:42:46 # в левом нижнем углу ЭТО расположено- штуковина в металлическом экране с резьбовой фиговиной с крестом сверху. Не перепутать с фитюльковиной в левом верхнем углу.
