На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос: иэбирательность FT-60 в LPD диапазоне
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 13 Фев 2007 21:35:43 #
Люди не дайте помереть от невыполненных желаний :-)))
Решил я себе взять в качестве мобильно-базовой-портативной эту самую YAESU FT-60R.
Но загрызла меня нерешительность по поводу избирательности:
FT-60 Избирательность (-6/-60 дБ) 12 кГц/ 35 кГц
VX-177 Избирательность по соседнему каналу, дБ 70
Избирательность по побочным каналам, дБ 70
Взято с yaesu.ru
Что то мне кажется что для LPD и PMR у FT-60 маловато будет.
Поделитесь пожалуйста практическими наблюдениями по этому поводу, а может кто реально мерял?
pinguin
Дата: 13 Фев 2007 22:56:49 #
KSVnn
Практические наблюдения такие - нормально работает.:)Хороший аппарат.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Фев 2007 06:04:39 · Поправил: shadows_x #
Величина стандартная для (N-FM) всей линейки VX2,6,7 и FT60
Переведу на наш
+-6 кГц по уровню -6 дб
+-17.5 по уровню -60 дБ
1 канал 433.075 подавление на частоте 433,092.5 уже -60
шаг сетки LPD 25 кГц девиация -+ 5 кГц или меньше
но минимальный шаг сетки трансивера 5 кГц (полоса 433.070-433.080 при дев. +-5 кГц)
селективность по соседнему каналу и в этом случае не хуже - 60 дб
2 канал 433.1 (433.095-433.105 при дев. +- 5)
вывод селективность по соседнему каналу не хуже - 60 дб
далее что бы больше вопросов небыло
TTX с USER MANUAL VX177 c сайта производителя www.yaesu.com
General
Frequency Ranges: RX 430 - 440 MHz or 420 - 470 MHz
TX 430 - 440 MHz or 430 - 450 MHz
Channel Steps: 5/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz
Frequency Stability: ±5 ppm @ 14 °F to +140 °F (–10 °C to +60 °C)
Repeater Shift: ±5 MHz, ±7.2 MHz, or ±1.6 MHz
Emission Type: F2D, F3E
Antenna Impedance: 50
Supply Voltage: Nominal: 7.2 V DC
(Negative Ground) Operating: 6.0 ~ 16.0 V DC (EXT DC Jack)
11.0 ~ 16.0 V DC (EXT DC Jack with Charging)
Current Consumption: 130 mA (Receive, 200 mW output)
(Approx. @7.2 V) 50 mA (Standby, Saver Off)
22 mA (Standby, Saver On)
8 mA (Auto Power Off)
1.8 A (5 W TX)
Operating Temperature: –4 °F to +140 °F (–20 °C to +60 °C)
Case Size: 2.36” (W) x 4.72” (H) x 1.26” (D) (60 x 120 x 32 mm)
w/o knob, antenna, & belt clip
Weight: 13.8 Oz (390 g) with FNB-83, antenna, and belt clip
Transmitter
RF Power Output: 5.0 W (High) / 2.0 W (Middle) / 0.5 W (Low) (@7.2 V)
Modulation Type: Variable Reactance F2D, F3E
Maximum Deviation: ±5.0 kHz (F2D, F3E)
Spurious Emission: At least 60 dB down (@ High and Middle power)
At least 40 dB down (@ Low power)
Microphone Impedance: 2 k
Receiver
Circuit Type: Double-Conversion Superheterodyne
Intermediate Frequencies: 1st: 47.25 MHz
2nd: 450 kHz
Sensitivity: 0.2 V for 12 dB SINAD
Selectivity: 12 kHz/35 kHz (–6 dB /–60 dB)
AF Output: 700 mW @ 16 for 10 % THD (Internal Speaker)
(@ 7.5 V) 400 mW @ 8 for 10 % THD (EXT SP Jack)
под побочными каналами понимается например 433.100 +- 450 кГц
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 10:46:47 #
shadows_x
Спасибо. Только у вас опечатка (полоса 433.070-433.080 при дев. +-5 кГц) д.б. +-8 так как полоса для FM =Fd+Fв где Fв - верхняя частота модулирующего сигнала. На LPD особо не роялит, с PMR похуже будет. Ребята с yaesu.ru хулиганят.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Фев 2007 11:28:05 · Поправил: shadows_x #
Вы товарищь не ошиблись с графой род занятий.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=userinfo&user=6624
Тогда на досуге освежите в памяти в чем разница?
переведу на наш
ФМ-фазовая модуляция
ЧМ-частотная
Фазовая и частотная модуляция тесно взаимосвязаны и вместе называются угловой модуляцией.
Если b << 1 (при этом D w << W и угловую модуляцию называют узкополосной), то можно приближенно считать, что в спектре сигнала с угловой модуляцией присутствуют только компоненты с k = –1, 0 и 1. Эффективная ширина спектра сигнала с узкополосной угловой модуляцией, таким образом, равна 2W , то есть удвоенной частоте модулирующего сигнала.
Например.
Максимальная девиация ∆fmax, кГц
3
Индекс для F=3 кГц
1
Ширина спектра по уровню – 34 дБ, кГц
12
так что надо уточнять при каком уровне.
Мы все учились чему нибудь и как нибудь......
К стати очень интересная тема как и почему кто хитрит, указывая параметры.
73!
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Фев 2007 12:15:29 · Поправил: Jafar #
Не пойму причину расстройства. Если можно - опишите условия, в которых этих показателей будет не хватать и в чем конкретно это выразится.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 14 Фев 2007 12:46:17 #
Jafar
Да и я то же не совсем понял чего товарища KSVnn
волнует?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 13:31:40 #
shadows_x
Вы товарищь не ошиблись с графой род занятий. это вряд ли.
Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы М. "Советское радио" 71г. с. 129
" при 1 < m < 2 приходится считаться с третьей и четвертой парами боковых частот" те безусловно можно все это считать, но мне однажды попалась статья в Wireless world (точно не помню) про NFM где и приводилась оценочная формула приведенная ранее, а спустя некоторое время смотрел все это на анализаторе спектра, примерно совпадает (15...20% точности), мне вполне хватает.
Если b << 1 тобишь b или m - индекс модуляции, вы правы.
Мы все учились чему нибудь и как нибудь...... кто больше, кто меньше, а некоторые до сих пор.....
73!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 15:07:26 #
Jafar
shadows_x
Спасибо
Не пойму причину расстройства нет причины, была проблема выбора, уже кончилась...
polarbuza
с июл 2006
Дата: 24 Фев 2007 18:01:28 #
Да нормальный девайс 60-ка,я не испытываю траблов в этих частотах никаких.Не заморачивайтесь!Почитайте на форуме о ней.Это старая,проверенная ,надежная модель!
Прича
Дата: 25 Фев 2007 08:42:35 #
на 433 сижу уже с начала января и все рулит нормально
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Фев 2007 13:25:08 #
Прича
Это заявление относительно такой безотносительной вещи, как избирательность несколько расплывчата и относительна. Пардон за каламбур.
Давайте в цифрах, а то тут люди оперируют формулами, децибелами, а вы - "рулит" ))
Время загрузки страницы (сек.): 0.016; miniBB®
