На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G7 в Lo и Hi P~1W
dens
Барнаул
Дата: 14 Фев 2007 16:23:31 #
Вот значит купил у Радиовнимания 2 G7. Раскрыл.
Замеряю ток при передаче на LPD.
1) Lo 300 mA 6*300*0.4 ~720mW
Hi 1.2 A 6*1.2*0.4 ~2.8W
2) Lo 375mA 6*375*0.4 ~900mW
Hi 380mA 6*380*0.4 ~912mW
Я в шоке. Кто нить сталкивался. Как их выровнять. Первая же нормалек.
Когда закрываю вторую Lo ~200mW и Hi ~400mW
Первую еще не пробовал закрывать, да это и не суть важно. Главное со второй разобраться.
Посоветуйте чЁ сделать то мона.
Опытный
Дата: 14 Фев 2007 17:13:34 · Поправил: Опытный #
Выкинуть ампёрметр(из-за наводок), взять измеритель мощи и 50-ти омный эквивалент антенно.
(Забыл сказать, что при использовании мощемера, Вы так же будете в шоке. Но уже от КПД транзистора :-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Фев 2007 17:26:05 #
Стрелочным амперметром ток потребления можно померять, если быть эстетом... Хотя скорее всего все таки и цифровик не врет, сам мерял не раз, особо наводок не замечал (Mastech M890G)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Фев 2007 19:41:55 #
Хрюн Моржов
Хотя скорее всего все таки и цифровик не врет у меня APPA 82R - врет всегда, METEX M-3650D - когда ему взгруснется, а встроенный в большой металлический ящик METEX MS-9150 не врет совсем
dens
Надо хотя бы индикатором поля посмотреть, меняется она или нет.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 12:41:41 #
Хрюн Моржов
Цифровые свистят нехило, особенно из дешевых. Мой DT9208 такие чудеса выказывает - дай дорогу. ИМХО, стрелочные.
dens
Барнаул
Дата: 15 Фев 2007 17:41:30 #
Попробовал индикатором поля. Вааще нихрена не могу понять. Может я депутат :)))))))))
Стрелочный индикатор проградуирован на 10 делений.
Р/ст №1 в режиме Lo 2 дел.
Hi 5 дел.
Р/ст №2 в режиме Lo 5 дел.
Hi зашкалило нах.
Сижу, чешу репу. Почему такая разница. Хотя по показаниям Ц4321 на второй р/ст ток потреба примерно одинаков на всех режимах. Как вы это находите? Интересно? МНЕ ТОЖЕ, но объяснеия я не придумал.
Буду лепить 50 омный резюк и замерять мощу тейстером совейским Ц20 или Ц4321 через диод Д9. Не помню где писали про это.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 15 Фев 2007 18:03:29 #
через диод Д9
Ну скажем так, не ЧЕРЕЗ, а диод лучше включать параллельно нагрузочному резистору, через керамический конденсатор небольшой емкости (20-100 пф), диод лучше повысокочастотнее - какие, уже писали (ГД507, КД514, КД419, Д18 на худой конец). При последовательнойм включении диода оно (детекторная головка) работает хуже.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Фев 2007 18:03:32 #
dens
Буду лепить 50 омный резюк и замерять мощу тейстером совейским Ц20 или Ц4321 через диод Д9. таким способом можно мерять только цены на дрова в Эквадоре. Правильнее их по дальности сравнить, используя третью станцию.
Опытный
Дата: 15 Фев 2007 19:17:52 #
Одна метОда "научного" измерения - Hi 380mA 6*380*0.4 ~912mW
Вторая метода - Hi зашкалило нах.
Ща начнем рыбьи яйца варить пробовать :-)
maks cmv
с июн 2006
Владимир
Дата: 15 Фев 2007 20:17:58 #
У меня примерно тоже:
1. Hi-500mA
Lo-110mA
2. Hi-870mA
Lo-700mA
Мерил и от лабораторного источника (с амперметром) и через M890D примерно одинаково. Нездорвая тенденция...
dens какие серийные номера на твоих говорилках? у меня - G06154889, G06154890
Дата: 15 Фев 2007 20:28:33 #
Хрюн Моржов, я бы Д18 поставил на первое место.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Фев 2007 21:02:45 #
я бы Д18 поставил на первое место а кто мешает?
maks cmv
Нездорвая тенденция... очень похоже, тут недалеко SGarelov жаловался на что то похожее
dens, SGarelov
Р/ст №1 в режиме Lo 2 дел. ох и утомили Вы меня мужики, ну хоть посмотрите что народ пишет, я уж не говорю про книжки почитать, размерность Вольты, Амперы, Омы для чего придуманы, если индикатор поля все пишут на каком расстоянии, поставил см на 5 вот и получи свои Hi зашкалило , додумываемся мощность по потреблению замерять, вместо тока потребления, падение на батарейках
Дата: 15 Фев 2007 21:32:35 #
Опытный=Ща начнем рыбьи яйца варить пробовать :-)
Я по началу лампочки зажигаю 8)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Фев 2007 22:06:44 #
Опытный
Ща начнем рыбьи яйца варить пробовать :-) лучше куриную икру :-)
dens
Барнаул
Дата: 16 Фев 2007 20:23:52 #
maks cmv
go6131123 и go6131124
KSVnn
Не ну правда хрень какая-то.
чувствуется разница в моще. Все таки китаезы уроды. Те же Вокстелы одинаковый ток жруть, 300 мА при 6 В. А мож от антенны еще зависит. Вроде как должно?
Ну а насчет там 5 см. В одну и ту же точку ставил. Разные показания.
Хрюн Моржов
Хорошо попробуем-с.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Фев 2007 20:40:17 #
dens
Ну а насчет там 5 см. В одну и ту же точку ставил. Разные показания. расстояние от радиостанции до индикатора электромагнитного излучения должно быть больше половины длины волны, Когда пишете про индикатор, пишите на каком он расстоянии от антенны р/с, иначе 38 попугаев получается.
selecon
Дата: 17 Мар 2007 00:20:18 #
dens
У меня похожая беда, lo и hi моща высокая, у второй станции всё прекрасно работает. Есть предположение- от проца не проходят низкий, высокий уровни управляющего напряжения или неисправен ключ управляющий пред.вых. и выходным каскадом. Буду копать, как, что нить прояснится дам знать.
ru9tr
Дата: 10 Май 2007 02:40:28 #
Просто разбросы параметров у китайских транзюков большие, вот и мощность выдают разную. Мерял я их (G7) на нагрузку 50 ом импортными точными приборами - все по разному показывают :-(. Попадаются экземпляры которые и одного вата не хотят выдать, гады :-). Можно попробовать подобрать резисторы смещения выходного каскада, но есть опасность выхода из строя выходного транзистора.
Miki
Дата: 11 Май 2007 21:34:25 #
Странное дело. У мен я тоже из комплекта одна станция работет отлично, а вторая хреновая...мощи никакой нет....(как ни сравнивай -ни по потреблению, ни по оттдаче) Я говорю о сравнении. Подробно еще не мерил. Это первое впечатление...
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 13 Май 2007 00:55:51 #
Чего же тут непонятного? Одна рация в комплекте - хорошая, вторая - не очень. Её-то в нагрузку и дают. Стало быть, следует купить два комплекта и спарить их соответственно: те, что похуже отдать детям или жёнам (подарить коллегам), те, что получше - оставить себе.
Dimx
Литва
Дата: 22 Май 2007 18:35:01 #
Из личного опыта общения с Г7 могу сказать:
1. При измерении тока потреблениястанции надо следить за напряжением питания +6В. При 5,5В и 6,5В ток будет очень сильно отличатся.
2. При измерении тока потребления близко к антенне НЕ подносить не какие металические приборы, провода, атвертки и т.д. Т.к они изменяют параметры антенны со всеми вытекающими последствиями.
3. Провода питания и всю измерительную аппаратуру подсоединяем к нижней части радиостанции, а НЕ рядом с ней, чтобы уменьшить влияния на них излучаемого сигнала.
4. Проверяем качество распайки перемычек (когда станция раскрыта на мощ), обычно они коротят на корпус, тем самым вызывая мысли о потустароннем влиянии на работу радиостанции.
МОжет есть еще чтото, но когда я все пункты выполнил, различия в потрблении тока стали намного меньше. В любом случае меньше чем 0,1А на 1А тока (например одна 1,1А другая 1,2А)
Dimx
Литва
Дата: 22 Май 2007 18:38:58 #
А есле сильно токи отличаются, и все перемычки граматно распаяны (или запаяны), то очень вероятно что сгорел выходной транзик. Очень они слабенькие в этом отношении...
Miki
Дата: 05 Июн 2007 12:51:32 #
Купил пару раций -одна отлично работает -вторая дрек. Поменял вторую по гарантии. Вроде работает нормально, НО на LPD нет показаний мощности на индикаторе. Похоже, что работает на большой мощности (H)...Но по всем описаниям, если нет индикатора на экране значит мощность установлена низкая....Что бы это значило?
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Июн 2007 14:01:02 #
Вообще-то выходной каскад надо кропотливо настраивать для согласования с антенной. На практике на китайских заводах этим никто не занимается. У одних станций PA в силу стечения обстоятельств оказывается лучше "настроен", у других - хуже. Разницу в потребляемом токе не передаче я бы объяснил разницей в КСВ. Плохой (высокий) КСВ может вызвать завышенное потребление тока, а иногда - наоборот, пониженное или вообще никак на нем не сказаться. Так что я бы порекомендовал не пользоваться замером потребляемого тока для оценки излучаемой мощности. Лучше индикатор поля.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Июн 2007 14:08:37 #
А я бы объяснил эту разницу в токе разбросом параметров транзисторов УМ ВЧ. Все они смещаются одинаково, но из-за технологического разброса параметров кристалла "открываются" смещающим током по-разному. Регулировки по смещению никакой ес-но нет, поэтому и ток в каскаде "от балды"...
Опытный
Дата: 05 Июн 2007 14:12:28 #
Так происходит только на "нулёвой" нераскрытой джейсэвэн. После раскрытия, на обоих диапазонах обязан присутствовать знак H/L. По крайней мере - так на моих.
А как понимать - одна отлично работает -вторая дрек?
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Июн 2007 16:49:24 #
Хрюн Моржов
тоже вариант
Miki
Дата: 05 Июн 2007 19:06:03 #
Обе продали мне уже раскрытими. Но первая имеет приличную мощность (соответсвенно и дальность), а вторая даже в раскрытом виде потребляет при передаче не более 300ма. Причем иногда через 20-30 секунд после включения можность может увеличиться раза в два. Но мне ее обменяли без разговоров.
Опытный
Дата: 05 Июн 2007 19:34:35 · Поправил: Опытный #
Mikiа вторая даже в раскрытом виде потребляет при передаче не более 300ма. Причем иногда через 20-30 секунд после включения можность может увеличиться раза в два.
Понятно. (Нет, я ток не смог измерить - cтрелочные приборы "шкалят", электронные "глючат". Доверия к ним мало. (Мастеховский Mastech на пределе 200mA похоже вообще упалил напрочь :-) Но в перемычки спиртика втёр - моща не прыгает. Тьфу, ... ... ).
Miki
Дата: 05 Июн 2007 21:26:43 #
я ток не смог измерить - приборы "шкалят"
Ну а я по старинке- стрелочным прибором...3х амперным
 Страница:  1  2  »»
