На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Не могу подключиться в программе EQSO, просьба помочь советом !
bora3
Offline2.7
Дата: 17 Фев 2007 14:20:00 #
Собрал схемку кенвуд+звуковая карта+интрнет :)
Никак не могу сконектиться с сервером, нажимаю кнопку конект, начинает конектиться, а потом выбрасывает. Натсройки сделал по рекомендациям сайта LPD ( имя сервера и тп). Причем результат одинаковый в случае и с клиентом и с гейтвеем.
Может еще что то нужно сделать в плане софта - закачать как нить апгрейд ?
Подскажите, ПЛЗ !
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Фев 2007 14:57:09 #
пиши, с какими настройками подключаешься. Что и в каких окнах вписано. Можешь скриншот выложить. И еще, есть ли файрвол??
bora3
Offline2.7
Дата: 17 Фев 2007 17:09:02 #
в окна вписано все как на сайте LPD.ru
файр вола нет
через скайлинк выйти не могу
через МТС выхожу, но скорость низкая :((
1226
Москва 50RS222
Дата: 17 Фев 2007 18:45:55 #
Я тоже почему-то не могу подключиться через мегафон гпрс.. непоняточка какая-то..!
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Фев 2007 17:54:19 #
LPD.ru принадлежит компании Light Power Design, там нет данных о подключении к LPD-сети. Раз подключались через МТС - значит настройки в порядке, возможно скайлинк закрыл порты, т.е. соединиться будет невозможно.
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Фев 2007 18:07:23 #
Ага, порты прикрыты. У меня такая же фигня - в скоростной сетке на работе не коннектится, а дома на скрипучей дай-лапе включается.
bora3
Offline2.7
Дата: 19 Фев 2007 18:57:31 #
тех служба скайлинка ответила, что их стороны все ок, сервер EQSO не дает доступ
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Фев 2007 20:01:12 #
А какая техслужба скажет, что с их стороны косяки?
bora3
Offline2.7
Дата: 21 Фев 2007 22:00:02 #
прверяли
коннект сбрасывает сервер e-QSO
там какой то глюк
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Фев 2007 22:05:28 #
Значит можно посочувствовать и пожелать найти нормального провайдера.
pinguin
Дата: 21 Фев 2007 23:34:32 #
bora3
ну попробуйте вот так
в коммандной строке набрать telnet eqso.lpdnet.ru 10024 и понажимать Энтер.Если в ответ напечатается какой нибудь символ - соединение есть.
bora3
Offline2.7
Дата: 22 Фев 2007 03:07:54 #
ничего не печатается
pinguin
Дата: 22 Фев 2007 09:12:49 #
Ну тогда пытайте провайдера вашего на предмет открытия порта 10024
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Фев 2007 13:30:30 #
Сначала очистился экран.. потом напечатало букву "Г" :)
pinguin
Дата: 22 Фев 2007 13:38:41 #
Да, это видимо какой то управляющий код протокола eqso
Это древний индейский метод проверки TCP сервисов:)
