На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Напряжение з/у для Midland g-5
Дата: 20 Фев 2007 19:50:42 #
Подскажите пожалуйста напряжение з/у для раций Midland g-5.
P.S. Рации привез человек из швейцарии уже без аккумуляторов и з/у.
Вытаскивать и вставлять аккумуляторы при перезарядке задолбались уже, хочется заряжать невынимая...
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Фев 2007 20:14:43 #
М.. Не вынимая - это клёво!
А на самом деле без разницы, какое напряжение. Т.е. в пределах разумного.
Если промышленный пак - то желательно выставить напряжение = n*1.44+(1.2..1.5) вольта.. обычно хватает.
Дата: 20 Фев 2007 21:28:47 · Поправил: garik #
спасибо за ответ!
возник еще вопрос.
подскажите пожалуйста, на какие контакты штекера следует подать напряжение и с какой полярностью? на рации находится гнездо (СH6),которое служит для подключения гарнитуры либо для подключения блока питания з/у. не хотелось бы спалить девайс...
|-------| 1 | 2 | 3 |
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2007 21:37:13 #
garik
находится гнездо (СH6), если есть гарнитура позвонить куда идет микрофон, туда же зарядка минусом на корпус (1).
Рассвет
с мар 2005
Дата: 24 Май 2007 19:00:34 #
Подарили сыну на выставке Связьэкспоком-2007 (забил шар). Хорошая рация ! Только аккумуляторы очень кушает. Можно ли уменьшить мощность и переключить на LPD ?
