На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рации JJ-connect и Jet
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 28 Фев 2007 10:39:51 #
Вы не путаете часом сканирование каналов и определение субтонов при сканировании?
Неа.... Умеют Бинатоны XR200 и XR300, JJ-Connect`ы Smart, 808, Hunter - это как минимум. При сканировании прекрасно отлавливают субтон.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Фев 2007 10:53:03 #
Бес Башенный
Ну извиняйте, держал в руках и пользовал и бинатоны, у самого Вокстел.. Сканирование каналов есть. Субтоны определять - это уже штучки подороже. Точно не путаете?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 28 Фев 2007 11:39:10 #
Hixx
Ну, как бы эта..... У меня Бинатон XR300 и JJ-Connect Smart. И тот и другой прекрасно индицируют субтон при скнировании каналов. У друга - Бинатон XR200 - тоже замечательно сканирует. Прочие перечисленный - тоже держал в руках - фича работает.
Но был замечен прелюбопытнейший баг - обладаю также Алинкой DJ-491. У неё в сервисном меню частоту субтона можно и нужно калибровать. Так вот с неоткалиброванным субтоном - не видят Бинатон и Смарт субтон, в упор не видят - это при сканировании. Но если закрыться на субтон - Алинка его прекрасно открывает. Парадокс.
З.Ы.: Вокстелы упомянул по аналогии - суть - тот же Бинатон.
mexx
Дата: 08 Мар 2007 20:24:11 #
А може ли кто-нибудь сравнить JJ-connect HUNTER c Midland GXT400 или Midland GXT500 или Midland G7 интересут в первую очередь чувствительность,реальная мощность передатчика,соотношение цены-качества, а также возможность раскрытия JJ-connect HUNTER . Может кто реально юзал её? Есть ли к ней принципиальная схема где-нибудь? Вопрос связан с выбором станции из приведенного выше перечня.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 09 Мар 2007 14:19:37 #
Насколько я понимаю - JJ-Connect Hunter = Binatone XR300 в другом корпусе. Т.е. стандартная ЛПДшка с честными 0.5/0.125 Вт переключаемыми мощами. Не знаю как там Хантеры, но Бинатоны отличаются стабильными характеристиками - под два десятка станций было куплено мной и моими знакомыми - стабильно работают все, нареканий нет (ЖЖ-Коннекты 808-е - жутчайший разброс настроек порога срабатывания шумодава и разная чуствительность микрофона в комплекте из 4-х станций, дольше тестить не было времени и возможности). Чутьё у Бинатона было намеряно 0.16 мКв. Соотношение цены/качества на мой взгляд великолепное - хорошая станция в комплекте с сетевой, автомобильной зарядками, гарнитурами и аккумами стоит в розницу в Еврейской Сети 1790р., т.е. 900р. за станцию. Полная халява. В опте - они вообще 1300 за пару стоят.
Из примечательных опций - секундомер, скремблер и странная фича отпугивания насекомых.
Раздражает - неотключаемый роджер-бип , звуки клавиатуры и горящая подсветка дисплея во время сканирования. Да, и кнопка мониторинга имеет странноватый алгоритм работы.
Мидланды судя по массе отзывов - вполне себе нормальные аппараты, тока аккумы жрут быстро, особенно родные. При том что не совсем дотягивают до заявленных выходных мощей, хотя разница по дальности и стабильности (как следствие) сигнала с Бинатоном/Хантером конечно же заметна. Да, особая жесть - инвертированный антенный SMA разъём. Орал в голос - как просто то можно заставить людей покупать фирменные аксессуары то.
Раскрытие Бинатона - вопрос интересный. Эксперименты показали, что он может работать на FRS/GMRS, но не тестили. Просто убедились, что оно имеет 22 канала теперь и становиться на передачу - ну и ладно и перепаяли перемычки по старому. Можно при определённом умении вывести регулировку порога шумодава наружу - это по вкусу. Поднять выходную мощу без паяльника не удасться, по крайней мере существенно. Кораздо эффективнее модифицировать родную антенну, которая впрочем вполне себе нормально работает и несколько длинее многих других.
З.Ы.: не вижу смысла в мыльницах иметь более 1Вт. Диапазон тихий, даже на 0,1 Вт связь будет нормальной в перделах прямой видимости либо не фатальной застройки. Даже 5 Вт сильно ничего не поменяют. На 430 разница будет заметна при использовании полноразмерных многоэлементных антенн и мощностей от 20 ватт.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 09 Мар 2007 14:25:38 #
mexx
Да, кстати, практика показала, что китайский Кенвуд UBZ-LF68 - не что иное, как JJ-Connect Smart, пересаженный в корпус а-ля Кенвуд с модной разворачивающейся антенной. Кто там был первым, а кто у кого передрал - выяснить сейчас тяжело.
И вообще - есть мнение - что все ЛПДшки - клоны 5-7 базовых моделей. Оригинальностью из всей массы выделяется тока Мотролла, но у неё на FRS в основном модели.
Zergio
Дата: 09 Мар 2007 15:47:55 #
Но с другой стороны, если Jet One будут работать в городе до километра, то подойдут и они
Вообщем-то работают. На Молодеге где стройки идут их слышно аж у Кунцево.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Мар 2007 15:48:28 #
Бес Башенный
JJ-Connect Smart= Alan 607
Zergio
Дата: 09 Мар 2007 15:54:22 #
Jet One тоже со скремблером. Слышал его, реально, что говорят - не разберешь)))
Наверно вы его только 15 секунд слышали.
Скремблер не шифрует, он транскодирует. Без ключевое, биективное так сказать отображение одного в другое. После полуминуты постоянной брехни в режиме скремблера, ухо привыкает. Вполе все можно понять.
Я говорю и про Джет оне. С ним работал постоянно 2е недели. И слышал его реально и много.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2007 15:55:47 · Поправил: Valery #
Народ!
Проблема. Нужно внуку рацию. Он "разведчик". Из крапивы в овраг и т.д........
Информации на сайте слишком много....
Нужен один конкретный вариант, до до 150 у.е. за пару.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Мар 2007 18:51:18 #
Valery
Нужен один конкретный вариант ну запросы у вас батенька :-))), тут народ голову сломал, что выбрать... Мне думается надо поступить так: идете в магазин и на что "глаз ляжет" то и купите, разницы почти никакой.
Valery
с мар 2003
Дата: 09 Мар 2007 19:21:41 #
KSVnn
[iчто "глаз ляжет" то и купите][/i]
Дык в том и дело! Хочу, как проще и лучше :)
Рация нужна разведчику. Возраст 10 лет.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Мар 2007 20:44:12 #
Valery
Рация нужна разведчику "настоящий лифт должен выдержать прямое попадание необученного академика" (С) Стругацкие. Вот и думаю не посоветовать ли ТОТ агрегат.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 10 Мар 2007 11:55:13 #
Ага, но тут они чуть дизайн кнопок поменяли, а там не поленились вообще в другой корпус пересадить.
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2007 14:29:55 #
KSVnn
Видел старую советскую бумагу. Типа Нормы Прочности.
На лифт был 10-кратный запас.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Мар 2007 15:03:25 #
Valery
10-кратный запас приятно кагда тебя понимают. В вашем случае это один из основных критериев, а "мыльницы" вряд ли выдержат падение с высоты более метра.
Pitak
Дата: 26 Мар 2007 23:22:10 · Поправил: Pitak #
Всем спасибо, в итоге купил себе Midland GXT 500 и очень доволен :)
 Страница:  ««  1  2
