На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› WT-415 Optim
Дата: 21 Фев 2007 19:31:58 #
Привет!
Никак не могу найти на ветках форума распайку гарнитуры к этой модели...Сам пробовал и так и сяк...Никак не получается...Может кто подскажет...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 00:23:41 #
AntonLight
найти на ветках форума распайку гарнитуры к этой модели может ТУТ есть.
Дата: 22 Фев 2007 11:19:15 #
Кроме схем - нет там ничего... Неужели с ней никто не сталкивался?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 13:02:30 #
AntonLight
Кроме схем а в схеме то и есть контакты гарнитуры разьем JK1 (Schema.pdf)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Фев 2007 13:07:31 #
AntonLight
Сложно по схеме посмотреть? Используется три контакта: масса, микрофон и динамик. РТТ включается последовательно с микрофоном. Если есть VOХ, то все становиться еще проще. Тип разъема надеюсь известен? Или в вопросе между строк еще что написано?
Дата: 22 Фев 2007 14:45:08 #
Тип разъема мне прекрасно известен.
Про функцию VOX - знаю прекрасно.
Схему смотрел.
РРТ последовательно с микрофоном пробовал...Даже через резистор параллельно, как кто-то здесь советовал...
Ни срабатывает. Только через тангетку на самой рации...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 16:01:16 #
AntonLight
Ни срабатывает еще раз смотрим схему и видим что сработать не может, дабы есть разделительная емкость а PTT выведена прямо на ногу процессора. Надо схему дорабатывать чтобы работала.
Дата: 22 Фев 2007 16:27:39 #
Я об этом же...Меня тоже емкость смутила...Спасибо...Буду пыхтеть над схемой....
Дата: 22 Фев 2007 18:48:54 #
9c4772 - Сложно по схеме посмотреть? РТТ включается последовательно с микрофоном.
Вообщем - разобрался...Никакого последовательного включения микрофона здесь нет и небыло...Судя по Вашей интонации и знанию схемотехники - Вы большой специалист...
KSVnn - Ни срабатывает еще раз смотрим схему и видим что сработать не может, дабы есть разделительная емкость а PTT выведена прямо на ногу процессора. Надо схему дорабатывать чтобы работала.
Емкость действительно стоит, но она и не мешает. Вы были правы - схему я доработал - все - зачирикало :-)
Проблема оказалась в том, что в схеме радиостанции не было предусмотренно нажатие "внешней" тангетки. И даже где-то в мануале это прописано... Я просто кинул проводок на вход РТТ процессора с сигнальной линии микрофона, а параллельно микрофону поставил резистор на 2,2кОм и тактовую кнопку. Вот и все. Спасибо за терпение KSVnn...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 19:27:31 #
AntonLight
Емкость действительно стоит писал начало и конец пути, не вдаваясь в подробности.
проводок на вход РТТ процессора с сигнальной линии микрофона теоретически работать должно неустойчиво, надо бы испытать на холоде...
Спасибо за терпение KSVnn не за что. Я хоть схему посмотрел :-). На будущее - схема действий: В шестой строке сверху давим мышью на четвертое слово слева :-), пишем что хотим узнать, если нет ничего задаем вопрос. Иногда удается съэкономить много времени... 73!
Дата: 22 Фев 2007 20:09:45 #
Чтобы все работало стабильно, необходимо поставить резистор-подтяжку (10кОм) на pin "РТТ" контроллера...К сожелению не могу найти мануал на контроллер, но предпологаю, что внутрених подтягивающих резисторов на этом порту нет...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 20:33:34 #
AntonLight
необходимо поставить резистор-подтяжку (10кОм) подтяжка в виде цепи питания микрофона уже есть. Просто, при нажатии кнопки на гарнитуре, напряжение на ноге процессора далековато от "правильного" логического нуля. По науке пара транзисторов просятся.
Дата: 22 Фев 2007 21:18:51 #
Согласен, но их под рукой нет...Побегу завтра...:-)
pasergey
с фев 2010
Сыктывкар
Дата: 24 Май 2010 16:31:46 #
Поясните отличия Optim WT-415 от Optim WT-415H, плиз!
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 21 Июн 2011 02:06:26 #
Купил ребенку Optim WT-415. У меня самого - Yaesu VX-6R и антенна Comet (и лицензия, но она не суть важна в данном случае). От всего набора требуется наладить устойчивую радиосвязь между двумя домами (я на втором этаже, ребенок на первом). Расстояние по прямой около 900 метров. Но хоть расшибись, радиостанции друг друга не слышат. Максимум - метров 600-700. Соорудил антенну - простейший диполь на 144 и 430, прикрутил его к своей Еске, но и он не помогает. К WT-415 внешнюю антенну не прикрутить. Что еще можно придумать, дабы наладить радиосвязь? (Поднять диполь наверх не получится, его можно использовать только в комнате, если выносить его наружу, надо метров 20 коаксиального кабеля прокладывать по квартире и по улице, а это малореально). Есть еще две КВ антенны - Windom 40-10 метров и диполь на 40 и 15 метров, может, их как-то можно использовать в качестве УКВ антенн? Верхняя точка Виндома находится на высоте 12 метров, заброшена на дерево.
SergM
Пятигорск
Дата: 21 Июн 2011 10:16:21 #
Припаяйте к Оптиму простейшую четвертушку - кусочек кабеля 16см. Проблема должна решиться.
Переделал так Communicator 103 (еще проще чем Оптим). Связывался на 8 км прямой видимости.
И еще вопрос: лампочка дневного света от Оптима светится? Мож мощи нет?
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 09 Апр 2012 00:23:19 #
По собственному раздолбайству убил свою WT-415. Случайно воткнул ей в гнездо для подключения гарнитуры зарядное устройство от другого девайса. 9 вольт. Убил бы того, кто додумался применить в качестве зарядки разъем миниджек. Теперь радиостанция включается, на передачу работает, но при приеме не издает ни звука, только мерзко попискивает. Насколько я понял, сдохла микросхема УНЧ. Схема, выложенная здесь не совсем подходит к моему аппарату - УНЧ на LM386. У моей радиостанции УНЧ собран на MC34119. На плате написано MT80.V2. Вопрос - где можно скачать подходящую схему и что еще может вылететь? Есть ли смысл поменять микросхему и посмотреть, что получится?
свч
Геленджик
Дата: 09 Апр 2012 03:40:22 #
maxfactor
с янв 2011
Сергиев Посад
Дата: 09 Апр 2012 13:15:13 · Поправил: maxfactor (09 Апр 2012 23:11:18) #
Эту схему я скачал. Однако, похоже, она отличается от того аппарата, что у меня. Во всяком случае, качестве УНЧ на этой схеме LM386, у меня - MC34119. Все, перепаял микросхему. Заработал аппарат. Теперь надо что-то делать с антенной. То, что есть не лезет ни в какие телепортационные ворота.
