На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос мудрецам :)
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 21 Фев 2007 19:34:12 #
Дико извиняюсь за столь глупый вопрос, возможно он уже обсуждался но я не нашел - можно ли работать на LPD выбрав шаг частот 5Гц, например такую частоту 434.030? То есть обычно идет 12,5Гц и всем этим я себе внушаю что выбрав такую частоту меньше шансов что я случайно окажусь на волне охранников супермаркетов и тп. Или есть определенная сетка на которой надо роботать или можно выставлять любую?
Извиняюсь за тупизм, спасибо.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 21 Фев 2007 19:52:23 #
да собственно работай на какой хочешь.... вот только если на соседней (с разницей в 5кгц) частоте у тебя кто-то будет то ты его тож услышешь :) девиация все же у многих станций веесьма большая.
а вообще ставь ту частоту на которой никого нет и работай. если никому не мешаешь то и беспокоится не о чем
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 00:15:49 #
JohnyRADIO
есть обычно идет 12,5Гц на LPD шаг 25 кГц. "Встав" между частотами сетки можно помешать (поймать помеху) в (из) двух каналах сетки.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 28 Фев 2007 11:54:00 #
KSVnn
Но что непонятно - зачем сделали шаг сетки в 25? Это в целом - многовато. На том же Си-Би - 10кГц - и в принципе все довольны.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2007 12:19:29 #
Бес Башенный
Но что непонятно - зачем сделали шаг сетки в 25? грубо на "пальцах", все упирается в избирательность (добротность) входных цепей, прикиньте отношение полосы к частоте для CB и LPD. Для забития УРЧ на LPD требуется помеха на 20 дБ меньше по уровню чем на СВ, а если пересчитать на расстояние между радиостанциями, что бы не создовали помех на соседних каналах, то оно в 100 раз больше получается.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Фев 2007 13:22:35 · Поправил: Хрюн Моржов #
KSVnn
А почему тогда на ПМР те же самые гибриды-ЛПДшки (G7 и т.п.) работают и не кашляют (12.5 кгц шаг)?
Просто стандарт такой, шаг на УКВ бывает даже 5 кгц.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2007 15:31:00 · Поправил: KSVnn #
Хрюн Моржов
ПМР те же самые гибриды-ЛПДшки (G7 и т.п.) работают и не кашляют (12.5 кгц шаг)? я пробовал работать разом на первом и втором канале PMR на JJ-style и G-7 (0.5 Вт), ближе 50 м между парами JJ и 20м G-7 работать невзможно.
Просто стандарт такой причем LPD исторически последний, в нем учтены трудности PMR (шаг и количество каналов).
шаг на УКВ бывает даже 5 кгц он не просто бывает, а есть у всех нормальных аппаратов
Вилкер
Дата: 05 Апр 2007 14:10:39 #
Бес Башенный
Я недоволен был.
При работе на соседнем канале шумодав немедленно хлопать начинает.
В результате приходится ломать мозги, становиться через канал, а там начинает возникать народ, который еще на канал дальше сидел...
Правильно выбранный шаг - половина успеха.
5 - ничто, там полосы перекрываются, 10 - откровенно мало, 12.5 - тоже маловато, но терпимо при жестко ограниченной девиации, 25 - практически гарантия независимости каналов.
KSVnn
Чушь, чепуха.
У всех lpd болтушек входные цепи неперестраиваемые, т.е. забитие УРЧ не зависит от разбега по каналам.
Т.е. если УРЧ или первый смеситель забились - все, опа, сливай воду, разбегайся (ножками) подальше.
Зато от разноса зависит забитие по ПЧ.
Которое уже не зависит от выбранного диапазона, а зависит только от АЧХ фильтров ПЧ.
Ну там еще появляется динамика второго смесителя, побочные продукты преобразования и прочие радости типа выбросов АЧХ вдали от основной частоты фильтрации.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 14:34:29 #
Вилкер
Чушь, чепуха. да естественно, только какая разница где забьется, давайте заменим УРЧ на приемник, и все встанет на место, было же написано грубо на "пальцах", .
Вилкер
Дата: 06 Апр 2007 10:47:35 #
KSVnn
'все упирается в избирательность (добротность) входных цепей'
Это не 'грубо на "пальцах"', это фактическая ошибка.
А это 'Для забития УРЧ на LPD требуется помеха на 20 дБ меньше по уровню чем на СВ' - вообще чушь.
Помеха для забития УРЧ зависит только от схемотехники УРЧ и никак от диапазона.
Не встанет.
Выбор шага каналов определяется на диапазоном, а праметрами модуляции/тракта ПЧ (чиатай свойствами пьезиков).
При девиации +/-1.5..1.8кГц идет шаг 15....20 кГц, +/-4..5 - 20..25, +/-10..15 (было и такое) - ~50.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Апр 2007 16:10:22 #
Вилкер
На вас прямо не угодишь.на 20 дБ меньше по уровню Давайте допишем расстройку 10 кГц, каюсь грешен поторопился
Вилкер
Дата: 09 Апр 2007 09:34:42 #
KSVnn
Ниасилил.
