На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сажают ли китайские Кенвуды АКБ в выключеном состоянии?
bora3
Offline2.7
Дата: 22 Фев 2007 03:06:03 #
Вопрос вот в чем, обратил внимание, что когда станция с АКб валяется неделю другую выключенная, то АКБ всеравно разряжается в ноль. Причем это справедливо для ТК4 и 3107. Может у меня станции неисправные, или всетаки есть потребление р.с. энергии от АКБ для поддержания каких нить сервисных фукций ? Мерил ампреметром, ток "0", парвда амперметр не особо хороший. И если АКБ "отстегнута от радиостанции, так быстро не разряжается.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 22 Фев 2007 05:38:42 #
А аккумы заряжаются до конца? И сколько по им времени?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Фев 2007 09:26:01 #
Я тоже это заметил на ТК, а вот ТН уже с нового года не заряжал и всё ещё работает нормально.
Sten
Дата: 22 Фев 2007 11:42:25 #
TK4 2 шт, рации валялись выключенные 2 недели м.б. даже с неполной зарядкой, т.к. по ним ранее трындели, после этого проработали больше суток в очень активном режиме. После чего были оставлены на ночь включенные, сели в ноль (так что аж дисплей не горел), после чего заряжены под завязку.
xyz
с июл 2006
Дата: 22 Фев 2007 15:40:24 #
Есть такое подозрение, что да.
однажды я взял с собой почти полностью заряженый TH, но лежал он в очень тугом кармане, и кнопки были нажаты. так вот он за день разрядился, при том, что по нему я не работал...
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Фев 2007 15:43:34 #
у меня валяется и ничего не разряжается... ток 0.00мА :) скорее всего батарея хреновая
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 15:50:27 #
bora3
И если АКБ "отстегнута от откройте р/с и посмотрите нет ли остатков флюса в районе выключателя питания, если есть смыть.
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Фев 2007 23:26:58 #
У меня всё нормально было, когда был жив АКБ. Не разряжалась неделями, если выключена.
Если между станцией и паком тока ноль, но разряд идет - внутренняя проблема самого пака. Г..венный попался.
Вот уже давно веду агиткомпанию за проектирование пака на основе пальцевых батареек (KSVnn, всё же те, что вы предлагали к рассмотрению, дороговаты да и не везде продаются). Возможно пострадает эргономика, вес и дизайн, зато + к ёмкости и, соотв, времени работы.
Roman434
Дата: 12 Апр 2007 16:39:19 #
Ток саморазряда аккумулятора высокий, проще - плохой аккумулятор.
brahma
m.o.s.c.o.w.
Дата: 13 Апр 2007 15:27:55 #
видимо тоже попалась хреновая батарейка - постоял 5 дней выключеным, потом полчаса поработал на приём и сдох
Sten
Дата: 13 Апр 2007 20:12:31 #
ТК-К4АТ 2 шт. Валялись полностью заряженные, примерно месяц. По ощущениям если заряд и ушел, то совсем чуть-чуть, т.к. прием и мощность на передачу отличные. Ничго там ИМХО не разряжается...
NBFM
Дата: 14 Апр 2007 04:13:18 #
простоявший с недели две в выключенном состоянии ТК4 отказался включаться.
перед этим- никогда такого не наблюдалось. имхо все же батарейки у них г.но
Дата: 14 Апр 2007 12:43:01 #
KENWOOD TK-2107. Отстегнутые от станции аккумуляторы заряд держат. Пристегнутые садятся, даже если станция выключена. При включении звуковое подтверждение есть. померил станцию без аккумулятора в выключенном состоянии, обнаружил на одной станции сопротивление примерно 100 Ом, на второй 230 Ом. Разобрал выключатель - в норме, размыкание, размыкание есть. По какой цепи может быть утечка? Схемы цепей питания под рукой нет. Где может быть неисправность? Что тут можно предпринять?
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Апр 2007 15:19:15 #
Говорю же, надо проектировать под него кейс для промышленных АА.
Jafar
Краснодар
Дата: 14 Апр 2007 15:28:12 #
NBFM
надо аакуратно взять палочкой это гавно и препарировать на предмет замены элементов.
NBFM
Дата: 15 Апр 2007 03:27:21 #
Jafar
Умрет сов7- препарируем.
RATH
Дата: 01 Май 2007 18:13:33 #
У меня два 2107 попались так они просто так в выключеном состоянии 40 милиампер жрали
Лечится вся эта беда заменой выходного транзистора (если отпаять его токопотребление пропадает)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 02 Май 2007 00:07:22 #
наверное всеже трабла не в транзисторе а в неверно выставленном смещении, просто из-за разброса номиналов резиков транзистор слегка приоткрыт
