На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Радиостанция на 27.14 - 27.20 МГц
k46
Дата: 22 Фев 2007 19:51:08 #
[img]C:Documents and SettingsАдминистраторМои документыМои рисункиБезымянный.bmp[/img]
народ,что можно зделать чтобы увеличить мощьность,дальность связи, у этой радиостанции
Технические характеристики:
• диапазон частот..................................................27,14-27,20 МГц;
• вид модуляции............................................................................AM;
• ток потребления:
в режиме приема...................................................................13 мА;
в режиме передачи................................................................35 мА;
• дальность связи между однотипными станциями:
в городе..............................................................................до 700 м;
в поле.................................................................................до 1500 м.
k46
Дата: 22 Фев 2007 19:57:25 #
вот здесь можно скачать микросхему http://supreg1.narod.ru/files/8.doc 262kb
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 20:06:09 #
k46
что можно зделать правильнее всего ничего не делать, дабы детские игрушки надо пользовать как есть.
k46
Дата: 23 Фев 2007 01:57:36 #
KSVnn
а переделать на другую чистату?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 02:18:42 #
k46
а переделать на другую чистату без обид, ладно. Вам для этого надо:
1. научится писать правильно.
2. узнать, чем отличается схема от микросхемы.
3. изучить как работают кварцевые генераторы.
4. изучить принцип работы сверхрегенераторов.
5. после этого можно будет перестроить на другую частоту.
k46
Дата: 23 Фев 2007 02:52:46 #
KSVnn
значит все таки можно... а это трудно ? я просто в этом не особо разбираюсь
k46
Дата: 23 Фев 2007 02:53:21 #
KSVnn
k46
Дата: 23 Фев 2007 02:56:14 #
что будет если заменить кварцевый резонатор на другой с другой чАстотой ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 19:24:26 #
k46
заменить кварцевый резонатор на другой надо будет настраивать все остальное (передатчик в этой станции и приемник во второй)
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Фев 2007 05:49:52 #
Купить нормальную станцию. У неё мощность почти нулевая .
