На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Мой новый суперсибишный аппарат
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
NBFM
Дата: 09 Мар 2007 14:02:44 #
ВеZдеход
Ром, а на "Ангару" подобного не встречал?
не, на ангару не видал, но думаю, все что написано про Р-143, сраведливо можно применить и к ангаре, имея на руках ее схему. серьезно аппарат там никто не копал. так, вывели доп вход под цифру на разъем, согласовали по уровням. да и все.
Gorbunok
Дата: 09 Мар 2007 15:52:08 #
Ware
На диполь 2х15 все отвечают:)
А хватает согласующего устройства на такой диполь? Станция же, вроде, рассчитана на работу с кургузой куликовкой с очень низким сопротивлением? Как Вы к ней диполь подцепляли?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Мар 2007 16:17:41 #
На военном Кв аппарате? Конечно хватает. Там все сделано чтобы ты мог и на гвоздь и на ржавую проволоку бельевую вещать. Там винтика корпус или земля нету? Подцеплять можно и через военный переходник о кот. я тебе уже рассказывал.
шипокрыл
Дата: 09 Мар 2007 17:29:28 · Поправил: шипокрыл #
У 143-ей, например, все есть - и "винтик" под "землю", и симметричный выход под диполь, и настройка от "Куликовки" до АБВ... "Военно-полевая" рация - не хухры-мухры...
шипокрыл
Дата: 09 Мар 2007 17:43:43 #
QuickSilver
ОФФ, каанешна... НО. Когда довелось мне (москвичу коренному) служить срочную (на радиоцентре), у нас примерно половина л/состава - радисты и не только - были из Донецка и в большинстве своем именно шахтеры. Так вот у меня сложилось стойкое мнение, что можно к слову "шахтер" много разных эпитетов прилепить - и лестных и не очень, но чтобы "темный"... это только ежели их совсем не знать.
Так что хочется назвать себя темным - ради Бога, сколько угодно - нет возражений. Но только себя.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Мар 2007 18:58:22 #
Gorbunok
Все правильно, рассчитана на простой штырь. Для работы с симметричными антеннами в комплект идет дополнительный блок СВ - это согласующе-симметрирующее устройство. Без него на диполь и веревки особо не поработаешь, как бы того не хотел Mexico:)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Мар 2007 19:59:51 #
Жаль. А я думал как у 107-ки.
Gorbunok
Дата: 09 Мар 2007 20:02:39 #
Wareв комплект идет дополнительный блок СВ
Будем искать;)
MexicoТам винтика корпус или земля нету?
Винтик есть, землёй помечен.
Стало быть, с винтика и с антенного разъема, и делать трансформатор N:1 Интересно, N- это, хотя бы примерно, сколько?..
Gorbunok
Дата: 09 Мар 2007 20:21:14 · Поправил: Gorbunok #
А уж не ОНО ли это? Надпись на корпусе ЭА.
(давно у меня валялось..)
PS
Подцепил к станции. Нагрузил на 50 Ом. Выставил диапазон. Нажал кнопицу - согласуется. Ура.
Дата: 11 Мар 2007 12:38:00 #
Mexico
Dobrii deni, spasibo za pomosh. Delo v tom cto ia sovsem ne razbirayusi v tehnike. Poetomu hotel bi pointeresovatsa u tebia, vozmojno ti znaesh. Menia interesuet liubaia informatsya sveazannoya s signalizatsiei, a konkretno o sposobah eio obhoda i cto mojno sdelati ctpb datcik na dvijenie ne srobatival kogda popadaesh v pomeshenie. Ia ne zanimayusi kvartirnimi krajami, menia interesuet gos imushestvo. Budu oceni blagodaren za liubuyu pomoshi po moemu voprosu.
Дата: 11 Мар 2007 12:38:28 #
Gorbunok
3a23662
Дата: 11 Мар 2007 23:11:42 #
Ну вот, сбылась мечта, сегодня вечером привёз домой Р-107м!
Здоровенная такая.
Да ещё и книгу по ней дали - полная схема, инструкция, ремонт и т.д.
Вот только аккумов нету. Посему вопрос к MEXIKO: Как Вы её питаете-то?
В книге посмотрел- ток потребления в режиме "полная мощность" - 8А. Блок питания нужно сооружать, да?
И ещё - выше СВ диапазона что-нибудь интересное есть?
Верхняя граница- 52 Мгц.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Мар 2007 01:22:37 #
3a23662
Там (30 - 52) увлекательный мир Лоу-Беда! =)
NBFM
Дата: 12 Мар 2007 03:14:18 · Поправил: NBFM #
3a23662
питал ее источником питания регулируемым, купленым за 150 рублей когда то, как г-но, 3-50 В, 50 А.
выставлял там 7.5 вольт и защиту на 10 А кажется...
меньше- вышибало при пуске, больше- стремно.
там стоит внутренний преобразователь из 7.5 В во все остальное.
так, что питать можно обыкновенным выпрямителем.
или регулируемым зарядным устройством для аккумулятора, видал такие, на основе трансформатора.
только туда надо поставить сглаживающие конденсаторы! а то для зарядника они не нужны и соотв в ней отсутствуют.
выше - есть любительский диапазон 28-29.7, что доступен на ней для прослушивания в режиме ТЛГ.
полоса широковата, конечно, но попробовать можно.
SSB на ней сам слушал.
ну и Low Band, как сказали выше.-) по нему у нас Ware специалист.
ниже СВ - есть два любительских диапазона 21-21.45 мгц и 24.89-24.98 мгц.
в промежутке меж ними- частенько слышно арабское радиовещание-)
если надо подробнее- в личку расскажу, спросите.
книжками на скопировать поделитесь?
а то у меня никаких нет-(((
3a23662
Дата: 12 Мар 2007 09:37:17 · Поправил: 3a23662 #
Книжками поделимся, конечно. (примерно через неделю). Контакт киньте в личку.
Зарядка автомобильная у меня есть. Но как-то боязно включать . Лучше поищу блок питания.
А то таких станций- то осталось.... у меня да у Вас, и ещё 2.5 штуки на всю Россию:-(
У меня ещё усилок остался СВ-шный, ток потребления около 25А., так что блок питания наверно по габаритам будет как 107-я.
NBFM
Дата: 13 Мар 2007 02:17:46 · Поправил: NBFM #
ок. спасибо!
а чего боязно то?!
только в зарядку- надо фильтрующий конденсатор набрать и выпрямитель нормальный сделать, если там такого нет.
и все. этого достаточно.
ну если источник- то считатйте 7.5 В 10 А.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2007 11:00:10 #
Прошу прощения за оффтоп, но раз уж заговорили про раритеты - решил выложить фото одного из первых своих аппаратов. Был на отдыхе у родителей - откопал вот такую штуку на балконе -
http://solcomp.ru/files/radio/amtx1.jpg
http://solcomp.ru/files/radio/amtx2.jpg
PS на дегене послушал стометровку - жива!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Апр 2007 11:04:58 #
Jafar
Да, симпатичный мишка! =)
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2007 11:11:00 #
Мишка дочки, не мой. Моя железка (лампы справа налево снизу вверх на последнем снимке -микрофонный усилитель, УНЧ, он же модулятор, задающий, выходной, каждый со своим контуром). Микрофон от него не нашел, возможно отдал кому-то. Я ведь не зря дописал про "стометровку". Неужели через нее прошли единицы, которые здесь не бывают? А железку перед отъездом придарил, в частную коллекцию ламповых аппаратов, есть немного фото оттуда.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Апр 2007 11:21:43 #
Jafar
Это понятно, просто сегодня 1-е апреля.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Апр 2007 11:40:33 #
поточнее ам-ную частоту можно (все время забываю)?
2.920?
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2007 11:56:44 #
на 2920 +/-10 KHz собираются верхней боковой, те, кто сидят на военных радиостанциях + те, кто подходят составить им компанию с импортными аппаратами.
АМ крутится ниже и чуть выше, имеющий ухи, да услышит :)
Есть еще то же самое (одной боковой) на 10420 (кажется так) и на "шестерках".
Эх, блин, не было у меня тогда дегена :) Позавчера послушал - даже мысль родилась, собрать что-нибудь мелкое, но мощное, доукомплектовать деген :)
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2007 15:12:31 #
А вот двоешный трансвертр, точнее то, что от него осталось..
http://solcomp.ru/files/radio/trx2m.jpg
Мои первые шаги на укв :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2007 15:59:13 #
Jafar Зачетный аппарат. Да, вот это сибишка. АЗИ и сотни км без проблем. =)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Апр 2007 16:00:59 · Поправил: Mexico #
повтор.
 Страница:  ««  1  2  3
