На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос знатокам
leon
Дата: 23 Фев 2007 10:18:28 #
Всем привет!Есть две китайские станции GE5811-WHH.Подскажите как поднять мощность?
http://67.164.93.64/pics/P1030225a.jpg
http://67.164.93.64/pics/P1030232a.jpg
http://67.164.93.64/pics/P1030234a.jpg
http://67.164.93.64/pics/P1030237a.jpg
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Фев 2007 11:14:02 #
Самое простое и "от лукавого" - это поднять напряжение питания.
Но лучше всего модифицировать штатную антенну: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20696&page=0
Вот. Этот способ даст ощутимую прибавку дальности уверенной связи. А мощность поднять.. это не то..
leon
Дата: 23 Фев 2007 11:56:20 #
Имелось ввиду "раскрыть" станцию.Поднять питание тут проблемно,а вот с антенной поэкспериментировать весьма заманчиво.Большое спасибо за ссылку.Я тут новенький.
Mihara
Дата: 23 Фев 2007 12:11:55 #
Не факт что есть смысл раскрывать именно эту, если она и правда FRS. Ибо диапазон FRS не разрешен к применению на территории России... а в некоторых местах конфликтует с защищенными государственной тайной сусликами.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 21:49:48 #
Hixx
leon
Судя по внешнему виду выходного транзистора (хоть он прикрыт чем то картонообразным) на нижнем снимке, мощность у агрегата и так на вехнем пределе.
leon
Дата: 23 Фев 2007 22:27:52 #
Завтра сниму картонку и сфоткаю еще раз.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 22:49:03 #
leon
сфоткаю еще раз только урежте чуток, не у всех анлим имеется, а можно не фоткать, а написать название или код который на нем написан. И еще мощность Вы сможете поднять в два раза максимум, грубо говоря это увеличение дальности в 1,4 раза, при этом потребление возрастет больше чем в два раза (кпд еще не отменен), зато антенна дает 2...3 раза по дальности легко, я бы не стал заморачиваться с мощностью.
leon
Дата: 24 Фев 2007 23:00:16 #
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Фев 2007 15:46:02 · Поправил: KSVnn #
leon
Сугубо личное мнение, кто то может не согласиться. Видим два транзистора включенных паралелельно без выравнивающих резисторов, следовательно мощность поднимать нельзя, т.к. при нагреве транзистор, температура которого чуть выше, начнет, грубо говоря, "забирать" на себя большую часть мощности, разогреваясь еще сильнее, в итоге сгорит, а дорожки фольги #18 мкм на плате может не хватить для выравнивания температуры обоих транзисторов.
leon
Дата: 25 Фев 2007 23:57:41 #
Спасибо,ребята,за советы.Займусь только антенной.
