На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 777 - сгорел ВЧ-выход
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 23 Фев 2007 20:36:08 #
Попал ко мне ALAN 777 со сгоревшим выходом транзистор NESG250134 не могу найти замену средний вывод эмитер может у кого есть информация по замене???
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Фев 2007 21:38:29 #
cb21
NESG250134 SiGe транзистор PO = 29 dBm TYP. @ VCE = 3.6 V, Pin = 15 dBm, f = 460 MHz
RECOMMENDED OPERATING RANGE (TA = 25°C)
PARAMETERSYMBOLMIN. TYP. MAX.UNIT
Collector to Emitter VoltageVCE− 3.6 4.5 V
Collector CurrentIC− 400 500 mA
Закрадывается подозрение что аналогов не найдете. У вас в Самаре вроде бы есть филиалы серьезных паставщиков, можно попробовать заказать. Цена не крутая $1...2.
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 24 Фев 2007 17:25:33 #
Спасибо за помощь но в САМАРЕ основной поставщик SMD компонентов ЧИП и ДИП а у них такого транзистора нет
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Фев 2007 17:44:59 #
cb21
поставщик SMD компонентов ЧИП и ДИП сочувствую, можно попробовать сходить СЮДА, а потом позвонить по конторам, некоторые высылают почтой, накладные расходы однако......
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 27 Фев 2007 02:59:15 #
На плате разводка позволяет поставить BFG235 или BLT50 но станция всё равно пищит и не включается
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Фев 2007 10:40:11 #
А с чего гореть транзистору выходному при полуватте мощности? Так не бывает, такие малохольные передатчики от КСВ не горят.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2007 11:02:08 #
Хрюн Моржов
А с чего гореть транзистору выходному при полуватте мощности? SiGe транзисторы не терпят перегрузок по напряжению, т.е. прошивает БК переход, так что по КСВ горят как семечки.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Фев 2007 11:09:44 #
А как это понимать в таком случае?
Не в транзисторе дело ИМХО
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2007 11:37:27 #
Хрюн Моржов
Не в транзисторе дело ИМХО вполне вероятно.
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 01 Мар 2007 03:04:32 #
Было скорее всего перенапряжение контакт + акк выскочил из крепления а рядом +зарядки на нём 12вольт процессор по питанию на прямую подключен к акк но короткого не показывает
Дата: 16 Дек 2015 19:49:58 #
Досталась мне данная рация, вроде исправная, снял перемычку, чтоб было 500мВт на обоих диапазонах. Теперь хочу провести эксперименты по радиопокрытию окружающей местности, так-как имеется вторая рация - Midland GXT650. Эксперимент подразумевает непрерывное вещание в течении минимум нескольких часов. Выдержит ли Alan 777 такое издевательство?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 16 Дек 2015 19:56:00 #
скорее нет.
а другого метода нет?
Дата: 16 Дек 2015 21:18:39 #
скорее нет.
С одной стороны там конечно хреновый теплоотвод, но аналоговые мобильники тоже обходились металлизацией платы с двумя ваттами на передачу, а тут полватта, но непонятно какой КПД. А по факту температуру проверить сложно - транзистор где-то под экранами. После 5 минут непрерывной работы корпус был слегка тёплый. В Midland GXT650 проблема была решена радикально - радиатор из латуни и толстой проволоки, даже в режиме полной мощности можно держать, пока не надоест.
Самый простой метод - переговариваться с кем-нибудь - надоест обоим участникам ещё до достижения максимальной дальности, да и в условиях интерференции никогда не знаешь, где сигнал выскочит, а пройти 2 шага и его снова нет.
locomosha
с июл 2009
Дата: 16 Дек 2015 23:20:22 #
например можно вторую рс оставить с диктофоном и диктовать метки. в тч в+-5м
можно начать сразу с расчетной дистанции (эта программа в помощь)
можно завязку с мобильником сделать
так же "попугай" способен заменить вторые руки
ну и тп
BR4096
Торонто
Дата: 17 Дек 2015 06:49:07 #
Да действительно, два мультивибратора, один тональный, на микрофонный вход, другой 0.1-0.2 Гц со скважностью порядка 5 на PTT.
