На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Авто ругается на CB, как быть ?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2007 11:59:25 #
Инжекторная Газель недружит с МегаЖуть 7701, при нажатии на передачу сходит с ума компьютер инжектора и выставляет обороты двигателя 1500-1600 внезависимости на холостом ходу или во время движения. И что тут можно поделать ?
p.s. авто не мой, но владелец говорит что комп экранирован, а не в какойнибудь пластмассовой коробочке.
Есть ли какиенибудь пути решиня такой проблемы ? А то езда на авто становится небезопастной...
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Фев 2007 13:20:44 #
wаnderer
Говорит, ещё не значит, что экранирован.
Как говорил Прутков: "Если на клетке с надписью "осел" ты видишь жирафа - не верь глазам своим" - вот она двоякость восприятия.
Нужно убедиться в том, что экран есть и экран заземлен, а не просто "железная коробочка сверху"
+ ко всему питание провести от аккума до станции отдельными проводами и понадеть ферритиков.
Бродяга
The(мля)
Дата: 25 Фев 2007 13:23:50 #
Возможно так реагирует не ЭБУ а какой нибудь датчик на двигателе(положения коленвала например, это соляноид) в который наводиться ток от рации, из-за чего ЭБУ меняет режим работы движка.
Возможно надо убрать антенну подальше от двигателя, изменить точку подключения к питанию и место установки рации.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Фев 2007 15:44:59 · Поправил: TheKindWizard #
Инжекторные ГАЗели и Волги ранних версий глохнутъ от Си-Би и ЛоуБэнд. На основном форуме где-то тема была про это. Там что-то меняют вроде. Колца не спасают (если мне память не изменяет). Я пытался таксиста вылечить - и пришли мы к общему мнению: не быть ему таксистом =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Фев 2007 16:09:16 #
Не только, от семидесятки тоже глохнуть могут. Виной тому не экранированые "мозги".
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 25 Фев 2007 18:59:41 #
а антенна, случайно, не на магнитике или на отливе? Врезайте разъем в крышу нещадно, будет гораздо лучше. А комп на Газелях не экранирован, это так, одно расстройство. Но дело не в компе, а, как правильно было указано, в датчиках...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2007 20:31:15 #
Понятно, всем спасибо, будем исследовать :) Да и ещё моща у МегаЖета 7701 равна 25 Вт, что тоже немаловажно.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Фев 2007 20:51:57 #
Мой таксист глох на 10 Вт =)). На 4х машина себя вела некорректно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Фев 2007 00:28:25 #
TheKindWizard
> Инжекторные ГАЗели и Волги ранних версий глохнутъ от Си-Би и ЛоуБэнд. ... Я пытался таксиста вылечить - и пришли мы к общему мнению: не быть ему таксистом
Надо на этом принципе сделать электронную супер-мега-пушку для проучивания подрезающих маршруток :)))
Навел, нажал, маршрутка встала...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Фев 2007 00:59:04 #
DVE
Не, для этих горных хлопцев только снайперская винтовка подойдёт! =)
Опытный
Дата: 26 Фев 2007 13:04:44 #
wаnderer сходит с ума компьютер инжектора
... какой нибудь датчик на ...
Посредством какого физического устройства они соединены и где оно находится?
Heffalump
с июн 2006
Дата: 26 Фев 2007 15:40:02 #
Писал уже в основном форуме, было такое дело, только на укв. И все провода-ферриты-экраны фигня! Ибо глушилась газель даже "с руки" на 4вт. На запрос завод посоветовал заменить датчик массового расхода воздуха, чем кончилось еще не знаю, машины наших клиентов и когда они там соберутся... Хотя не беспокоят пока, наверное помогло:)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Фев 2007 17:54:52 #
На газелях компьютер стоит рядом с аккамулятором, возможно провода питания "не так" подключены или "гадят".
Помнится от такова мегаджета у соседской машины сигналка постоянно срабатывала при каждой передаче.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 02 Мар 2007 12:37:56 #
DVE
а чего ее делать, ее уже сделали. Работает, полицейский департамент США их если мне память не изменяет уже в этом году на вооружение принял в количестве до 10 вертолетных бортов. Где-то здесь с годик назад уже пробегала сия новость (можно поискать в залежах). Правда я не уверен, что такие методы оправдывают себя в борьбе с водилами газелей, так можно лишь усугубить ситуацию
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Мар 2007 16:21:57 #
С похожим дефектом мы столкнулись на Волге.Неделю шаманили,весь фокус оказался в том что у автоантенны на СБ диапазон на магнитном основании не оказалось резинки защитной к которой приклеена фольга.Антенна если не ошибаюсь Алан145 была.После восстановления антенны до заводского варианта дефект сразу же пропал.Причём что настройка производилась при выключенном движке а как настроили и решили прокатиться при нажатии на тангенту машина глохла прям на ходу :-)
Восстановив антенну как положено всё стало нормально.
Green
Красноярск
Дата: 06 Июл 2007 11:48:24 #
Кино полное. Теоретически, проехал рядом сибист с мощей Ватт так 100, а у меня обороты запрыгали. Не смешно, блин, а опасно... Наших разработчиков таких инжекторов прибить мало... Тут всё планирую с самолета "повещать", так вот теперь уже думаю - а стоит ли, это вам не обороты холостого хода авто....
shooter001
Дата: 06 Июл 2007 17:27:12 · Поправил: shooter001 #
Такая же ситуация была, когда в пожарке служил. Волга начальника глохла. Оказалось плохая экранировка кабеля.
Опытный
Дата: 06 Июл 2007 20:05:12 · Поправил: Опытный #
Green Кино полное. Теоретически, проехал рядом сибист с мощей Ватт так 100, а у меня обороты запрыгали
Неа. Даже теоретически. Беспокоится не нужно. ВЧ-токи внутри кузова возникают только от собственного оборудования, т.е. только когда имеется двухполюсник-источник (и он плохо настроен).
Проезжающий сибист может сделать из Вас только однополюсник и пустить токи только по внешней поверхности кузова, а они на Ваши внутренние цепи не влияют (не затекают).
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Июл 2007 01:58:04 #
У вас глючит компьютер в автомобиле, а у меня при нажатии кнопки передачи в портативной радиостанции Беркут-803м с мощностью 6 Вт в радиусе 1,5 - 2 м выбивается домашний компьютер. появляется непрерывный писклявый громкий сигнал и приходится перезагружать компьютер. но после такого збоя он не всегда хочет перезагружаться. приходится дать ему остыть полчасика, а затем пробовать опять включать.
есть у меня ещё говорящий калькулятор, который тоже в радиусе 0,5 - 1 м начинает говорить что попало, на экране появляются всякие цыфры, происходит сложение, вычитание, умножение, деление и извлекается квадратный корень, а потом выдаётся ответ. происходит то, как-будто кто-то быстро нажимает на любые попавшиеся кнопки и тогда калькулятор дуреет. не понимаю только одной вещи:
как тогда у диспетчеров служб такси работают компьютеры? или в большинстве случаев они обходятся без компьютеров?
shooter001
Дата: 08 Июл 2007 15:54:20 #
Ничё се... Надо Сове сказать, что её друзься создали мощьное оружие РЭБ. Стоит этими радиостанциями оснастить командование и штабы армий противников и всё. Они поверженны! :)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 17:01:25 #
shooter001
Да это нормально. На многих компах со снятой крышкой, даже ЛПД-шка с метра приводит к резету.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 08 Июл 2007 18:47:59 #
Экранировать корпус надо. Вернее, обеспечить хороший контакт всех крышек, закрыть дырки... И ферриты на все провода. Заодно помех меньше будет. Хотя такой источник помех, как ЖК-монитор, никуда не денется, и глючить от передачи он тоже может.
shooter001
Дата: 09 Июл 2007 00:47:19 · Поправил: shooter001 #
Kulikov_Sergey
Ну не знаю... У меня на компе и крышка снята и если подключаю к базовой антенне (которая до сих пор на окне стоит), кабель рядом с системником проходит, и ничего... А 5 ватт, они хоть и китайские, но всёж 5 ватт...))
Правка...
Только что, сунул станцию внутрь корпуса системника, нажал ПТТ... Ничего. Работает комп...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Июл 2007 01:09:23 #
shooter001
Пора проверять станцию, может что-то с ней не так. =)
При открытой крышке даже Вокстел гасит сантиметров с 20 системник легко и не напрягаясь.
shooter001
Дата: 09 Июл 2007 01:22:30 · Поправил: shooter001 #
Kulikov_Sergey
Все с ней так. Правда не 5 ваттами пыхтел (завтра с ремонта заберу), а ЛПДшкой Айком 4008. Столько в ней - 100 мВт? Завтра Кенвудом попробую!)))
shooter001
Дата: 09 Июл 2007 16:14:58 #
Попробывал! Хрена! Работает комп!)) Не боиться мой 5 ватт в упор! %)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Июл 2007 17:10:42 #
Твой компьютер наверное ЛАМПОВЫЙ, как в анекдоте. =)
shooter001
Дата: 10 Июл 2007 11:25:28 · Поправил: shooter001 #
Ламповый, ламповый! Зато не победить меня постановкой активных помех!
:-Р )))))))))))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Июл 2007 11:43:29 #
shooter001
А так же жёстким излучением после атомного удара. Вот только работать на нём некому будет. =)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Июл 2007 12:18:07 #
Kravchenko Vitaliy
Так они ж на стационарные рацейки работают... Длинным коаксиалом подключается антенна высоко на крыше высотки, а ни сама рация, ни кабель по-хорошему не должны излучать (немного конечно из-за рассогласований в АФУ просачивается в эфир с них, но совсем немного...)
 Страница:  1  2  »»
