Дата: 25 Фев 2007 20:32:33
Итак значит. Хочется развить такую тему: "Кто на что работает в плане антенн?"
Интерестно посмотреть у кого какие антенны прикручены к ЛПДшкам (и не только).
У меня в данный момент на Вокстеле стоит J-антенна, спрятанная в пластиковый колпак - фотографировать не стал.... зато сфотографировал вот это:
На "это" я попробую поработать ближе к апрелю-месяцу. В качестве основы использовано одно звено удочки (ай! Куликов - не бей меня!).
Взято вот отсюда: http://www.cqham.ru/yagi433.htm
Вобщем, хотелось-бы услышать на что в основном работает народ. |
Дата: 25 Фев 2007 20:44:38 · Поправил: Sergge
1. то же самое 4х эл волновой канал.
2. 3х эл волновой канал (оттуда же)
3. четверть волновой штырь на 433 на магните, при работе из авто.
4. четверть волновой штырь на 145 и соответственно ~5/8 на 433/
это для портативки и для базовой подойдет
в проекте J - осталось настроить.
фирменная автомобилка на2/70
Дата: 25 Фев 2007 20:46:48 · Поправил: SP704
2 TheKindWizard
Зачем изолента? Все настройки уплыли |:-(
Дата: 25 Фев 2007 21:13:30
TheKindWizard
Вань, действительно, маху-то дал с изолентой!
Диэлектрическая проницаемость полиэтилена "малость" отличается от оной воздуха. Т.ч. придется для такого варианта антеннко пересчитать. Ну либо ленту смотать.
Дата: 25 Фев 2007 21:22:41 · Поправил: TheKindWizard
С железяк чтоль? Не...... сматывать низяяя =) Выбираем другой вариант: Включим, и подгоним =)
Вообще её на элементах не так-уж и много как кажется. Так-что ничего страшного там не уплыло.
P.S.: хмм.... с J-антенны ничего не уплыло когда я ей всандалил в пластиковую трубу.
Дата: 25 Фев 2007 22:53:02
Моё хоз-во:
На сиби четвертушка на даче с тремя противовесами и высотой подвеса примерно 6 метров:
Дома на балконе тоже четвертушка из удочки, заваленная на 45 о для оптимизации при установке:
Для семидесятки направленная 6-ти элементная:
А так же автомобильная двухдиапазонка Anli WH-14M (двойка/семидесятка), которая времнно базируется на балконном холодильнике. =)
Летом планирую поменять сибишную четвертуху на 5/8 и поднять её до 12-ти метров. |
Дата: 26 Фев 2007 02:18:17
Diamond X-300 и D2-UHF. Все это на крышке вентиляционной трубы десятиэтажки.
Дата: 26 Фев 2007 06:53:50
Я юзаю 4 ел ягу на крыше 9 этажки +7 метров мачту. Вокстелы покоя не дают. до самого центра слышно.
Дата: 27 Фев 2007 00:02:27
Дата: 25 Авг 2007 08:39:38
А вот вопрос про волновой канал. Какое расстояние в месте подключения кабеля к вибратору? И вобще как оно рассчитывается?
Дата: 26 Авг 2007 04:07:44
OPEK UVS-200 мачта 2м будка машинного отделения,9этажный дом. Кабель 8D-fb 40m.
Дата: 26 Авг 2007 10:40:48
Неужели ныныешние антенны - единственный способ сопряжения эфира и генератора ВЧ/приемника? Может надо уже что-нибудь другое придумать? В идеале вообще расширить понятие эфир, гравитационное поле подергать, еще какое-нибудь.. Антенны размещать в колодцах или в шахтах, среди твердых пород и т.п., а то надоело "балконная антенна для сиби" или "рамочная на передачу", помогите собрать антенну для лпд на дачу.. одно и то же!
Дата: 26 Авг 2007 18:18:59
Jafar
Есть антенны и для колодцев/шахт, но они совсем на другие диапазоны и на другие мощности
Дата: 26 Авг 2007 20:20:40 · Поправил: JohnyRADIO
Jafar, если вы обо мне то не на LPD а на 70, 70ка между прочим простирается далеко за лпд. LPD не стоит юзать серьезно даже только потому что там всякие хахали сидят типа чоп и краны. Лучше уж любительский участок с позывным..сори за offtop PS просто обидно за дачу и за 70ку
Дата: 26 Авг 2007 21:34:56 · Поправил: pinguin
Jafar
Нормальная ситуация для форумов.
Плакал:)
Дата: 27 Авг 2007 00:05:38 · Поправил: Jafar
JohnyRADIO - нет, не о тебе. Я о радиосвязи на диапазоне в целом. Сегодня проводил связь на LPD по-диагонали через МСК.. 433,312.5 вполне пригодно, совершенно никто не мешает, хотя серьезным назвать наверное сложно. Никаких запредельных мощностей и направленных друг на друга антенн.
Дата: 27 Авг 2007 00:06:54
ПОКАЖИ! (зачесалось!) Антенны радиоволны используют?
Дата: 27 Авг 2007 00:09:03
pinguin - блин, я тебе пишу-пишу.. в ответ тишина. Куда пропал??
Дата: 23 Дек 2009 19:35:05
Подскажите про Anli WH-14, а точнее про её схему-центральная жила на штырь, а оплётка на "магнитное основание"? Я так понимаю что там без катушек?
Дата: 23 Дек 2009 21:17:17
скорее да, чем нет. обычная четвертушка ведь.
Дата: 24 Дек 2009 07:13:35
Просто у меня есть антенна Maxrad MHBL118. Я её хочу использовать на 433-446Мгц с длиной около 464мм как Anli WH-14. Получится ли у меня? Хотя наверное надо сначала тыкнуться КСВ-метром.
Дата: 24 Дек 2009 13:27:24
smirnoff
а что мешает настроить Maxrad MHBL118 по ее собственной настроечной таблице, опасаетесь нарушить какие-то религиозные или морально-этические нормы?
Дата: 24 Дек 2009 16:27:32
Alphacom
Просто нет у меня такой таблицы и в инете ненашёл, подумал что по такому же принципу как у Anli wh-14 попробовать при длинне 464мм (3/4L или около того) найти резонанс на 433-446Мгц. Конечно чтобы обрезать до 1/4L=~170мм я бы здесь не задавал вопросов, ведь при 3/4L усиление немного побольше. Вот и хочется проконсультироваться по такому вопросу: подойдёт ли табица настройки от Anli wh-14 к Maxrad MHBL118?
Дата: 24 Дек 2009 17:20:48
smirnoff
нет, не подойдет. электропочту в личку вышлю скан
Дата: 24 Дек 2009 17:34:21 · Поправил: Шариков
Дата: 24 Дек 2009 20:52:51
Шариков
некогда было дотошно проверять есть оно там или нет, сам сунулся не нашел с ходу слишком заумно запрос построил, а карты настройки максрадовских антенн постоянно лежат под рукой, отсюда ноги и растут.
Вы же могли бы быть более терпимее, понимаю, что тоже некогда, но давайте вместе беречь время друг друга.
Дата: 28 Дек 2009 20:05:03
ГЫ ГЫ
братья по разуму во вселенной :)
I will tell you whats really funny, Listening in on the FRS band with a 5
element 450 beam. Its like the primordial beginnings of CB all over again.
Except with FRS, many have no idea their signal gets out beyond their backyard.
Ive struck up QSOs with people driving around in their cars mobile, and you
could tell it was their 1st encounter with real free radio communications like
we know it.
The beam (5 element larsen) allows contact with a cheap FRS radio across the
city.
I had no idea the band had so much activity until I started pointing the beam
and monitoring. Mostly its hilarious to hear all the hash going on. A warehouse
or similar operates on a bunch of these public-band radios nearby, and Ive
dropped in and messed with them on occasion.
Last week I was the IRS inspector trying to find them to issue arrest warrants
to the warehouse manager and staff. She figured out pretty quick I was teasing.
Would have made a funny recording.
Hey, an idea ... A site with funny FRS recordings. could promote FRS in general.
sponsored by motorola!
Дата: 28 Дек 2009 22:26:38
really funny...a funny recording терпеть ненавижу пиндосский юмор не понятно над чем. Обратная ассоциация с отзывами недовольных старух на букинге типа the staff was unpleasant... обслуживали хорошо, но не улыбались.
А вообще тут люди инструкцию к СиБишке не могут прочесть, не то что американизмы понять.
