На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› G-7 после раскрытия беспощадно ест аккумы
Rus
Тула
Дата: 26 Фев 2007 11:05:30 · Поправил: Rus #
G-7 после раскрытия беспощадно ест аккумы кто знает что нить можнос этим сделать???
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Фев 2007 11:07:05 #
Ну, а что вы хотели? Эмиссия больше, затраты выше! Поставьте аккумуляторы на 2500 мАч. Единственное решение.
Опытный
Дата: 26 Фев 2007 11:37:54 · Поправил: Опытный #
В каком режиме из трех? (RX/TX/OFF).
Rus
Тула
Дата: 26 Фев 2007 11:45:50 #
Там только 2 режима H- 3.6 Вт и L- 1.5 Вт и в обоих хватает примерно на час активной работы =(
Опытный
Дата: 26 Фев 2007 11:55:01 · Поправил: Опытный #
Ню ... этто ... Вы ... загнули ... с активной работой. Немножечко. Может фсё просто - генерал мороз и незаряженные/неотформованные аккумы?
А что значит - активная работа?(про этто есть в инструкции?).
Дата: 26 Фев 2007 12:19:35 #
Rus,Если диктовать билеты в институте, то у вас еще все в норме; а если в ждущем режиме и на передачу - только слово "Атас", то здесь надо задуматься..
Дата: 26 Фев 2007 12:20:14 #
Rus
Тула
Дата: 26 Фев 2007 12:24:55 #
Ну активную работу я имею ввиду 30 мин в час прием, 30 мин передача, минута через минуту, а что касается аккумуляторов то были полностью заряжены!!!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Фев 2007 12:25:49 #
А лучше просто померять токи потребления в разных режимах.
Rus
Тула
Дата: 26 Фев 2007 12:27:48 #
в режиме Lo не мерял а Hi 950 мА
Опытный
Дата: 26 Фев 2007 12:51:07 #
Для такого "неторопливого" трафика даже не знаю что порекомендовать. Может закрыть рации по моще? Либо-либо.
Вообще для такого рода активной работы - правильно ли подобран "инструмент"? Честно говоря, даже представить себе не могу - где требуется минута через минуту?
Rus
Тула
Дата: 26 Фев 2007 12:54:48 #
Да может и не правильно подобрал дивайс, буду лепить туда Блок питания от ПК. ;)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Фев 2007 14:18:55 #
Так это нормально. Рация исправна. А на приеме сколько кушает?
Rus
Тула
Дата: 26 Фев 2007 14:23:57 #
на приеме где-то 80 мА
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Фев 2007 15:31:10 #
Rus
в режиме Lo не мерял а Hi 950 мА для родных аккумуляторов все нормально, емкость аккумуляторов пишут для 20ти часового разряда, а для часового, как у вас (0,3...0,5)С.
Дата: 01 Мар 2007 00:07:59 #
Rus, родной зарядкой надо заряжать не менее 30 часов. ПРи повышенном напряжении в сети в конце режима заряда заметен небольшой нагрев аккумуляторов.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Мар 2007 00:23:22 #
надо заряжать не менее 30 часов у меня за 8...9 часов заряжаются, 30 многовато будет, ток в начале зарядки где то 140...150 мА.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 29 Июн 2007 22:23:40 #
Интересно- откуда берутся такие мощности?."Раскрыл" два комплекта,но более 1.5 ватта как то не наблюдал.Радиостанции от оффициального поставщика.Да и спецы говорят,что 3.5 ватта для такой игрушки -полный бред.
Опытный
Дата: 30 Июн 2007 14:15:10 #
nostromo, чтото Вы не договариваете. А это, чем как то не наблюдал ?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Июл 2007 12:42:18 #
а попрощще нельзя задать вопрос? Не пойму как ответить.Если имелось ввиду что за прибор,то марку не разглядывал.Просто заехал в солидную телекоммуник. фирму и замерили.Прибор по размерам похож на солидный осциллограф.Цифр всяких просто море.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Июл 2007 18:28:16 #
Ставить AA аккамули не рекомендую в G7 ибо мощность из-за пониженного по сравнению со штатными аккамулями напряжения будет еще ниже, а учитывая тот факт, что мощность у G7 по сравнению с теми же GXT-400 и так заметно ниже, то с AA аккамулями будет конкретный такой атасик...
Chapaev
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 20:33:20 #
Вроде идея ставить аккумы на 2700 достаточно часто на форумах проскакивает. В то же время в инструкции написано рабочее напряжение 6+-10% В постоянного тока.
Т.е. реально ли всё так плохо?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Июл 2007 20:43:06 #
На G7 плохо. На GXT-400 с AA аккамулями самое оно получается. Большой запас хода и транзистор не так греется, как при 6,5В, мощность же не уступает G7 с штатными аккамулями.
Chapaev
с июн 2007
Дата: 01 Июл 2007 21:14:37 · Поправил: Chapaev #
Да, но как я понял по этому форуму, GTX-400 послабее будет, чем 7-ка раскрытая, да и внутри качество, в отличие от 7-ки, так себе.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Июл 2007 22:22:30 #
нет, GXT-400 не слабее. Кушает на передаче в режиме большой мощности он будь здоров. Однозначно больше ампера даже на AA аккамулях, а при напряжении питания от 6,5В и чуть выше ток переваливает за
1,5А в то время как у G7 ток при таком напряжении до ампера не дотягивает. Я конечно понимаю, что неплохо бы и КПД учитывать, но думаю он одного порядка у этих станций. У GXT-400 есть другие минусы, но в отношении установки AA аккамулей, считаю его более подходящим агрегатом, чем G7.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Июл 2007 22:25:51 #
Пробовал с родными и с GP 2700.Выходная мощь одна и таже по понятным причинам.
Опытный
Дата: 02 Июл 2007 09:55:13 #
Процедуру описать можете? Я тоже хочу научиться корректно мерить ERP. :-)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 02 Июл 2007 21:15:12 #
включили прибор.Подключили к нему G-7. Увидели показания.Всё.......вроде.
sirharris
Королев
Дата: 03 Июл 2007 00:13:34 #
КАК подключили? Очень интересно...
Опытный
Дата: 03 Июл 2007 10:46:21 #
sirharris КАК подключили? Очень интересно...
Сдается мне, что ему туда(в джейсэвэн) не корректно засадили по массе - разъем из опции g-7flex. Поэтому при измерении проходной мощи(не ERP) случилась недоимка. А может спецам заморачиваться за так было не кошерно :-)
 Страница:  1  2  »»
