На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблема с TX на Josan JC-2204
Дата: 01 Мар 2007 22:11:59 #
Неисправность дебильная, прикрутили коробку нестандартным винтом, бОльшей чем надо длины, и как следствие сломан контур TX_VCO T10 (T101 на схеме в старом варианте), точнее, внутри разломана ферритовая чашка с зелёным ободком сверху. Битых раций под рукой нет и подходящую чашку взял с контура видеодетектора от телевизора. Восстановил оторванные проводки, установил контур на место, немного его подстроил до TX_VCO=4.4V, RX_VCO=3.5V примерно в норме, трогать не стал. Включаю передачу и тишина... Все питательные напруги на выхода идут, а вот с уровнем несущей беда, её почти нет. При TX её уровень на коллекторе Q105(со старой схемы) резко падает, хотя для работы ФАПЧ уровня хватает, раз VCO продолжает отслеживать частоту. Транзистор Q201 (TX_Mute, тоже по старой схеме) при TX как и положено закрыт. Что может быть причиной такого эффекта - неподходящие параметры ферритовой чашки ? Никто не сталкивался ? Попробую на выходных поменять между собой местами чашки у TX RX контуров VCO, а пока брошу её под стол.
Дата: 05 Мар 2007 18:49:14 #
Поменял местами ферритовые чашки, подстроил TX_RX_VCO, но результата, как и предполагалось, никакого, в режиме RX на коллекторе Q105 размах несущей 330mV, при TX падает до 170mV, может конечно так и должно быть, похожей рации, чтобы проверить, нет под рукой. Заодно подсчитал витки на TX/RX катушках, число одинаковое, только на RX катушке генераторная часть (5витков) разделена на 2 части (2+3 витка), выходной отвод на обоих катушках 2 витка.
Забыл пароль и логин
Дата: 05 Мар 2007 19:52:37 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Народная методика такая: разрываешь цепь по которой на ГУН поступает с процессора управляющее напряжение (или сажаешь на землю вход ключа через 1ком). Настраиваешь по частотомеру или контрольному приемнику контур ГУН на частоту последнего канала сетки. В режиме передачи на основной частоте. В режиме приема, соответственно пересчитав частоту.
Уровень может быть слабым если перепутал начало и конец катушки. Менять контура местами не советую.
330мв. вроде нормально
Дата: 06 Мар 2007 01:39:51 #
Неисправным оказался Q202(KTC3880Y маркировка на корпусе SOT23 выглядит как AQ y), который предоконечный Q203 раскачивает. При измерении режимов Q202 цифровым прибором он сначала показал себя как бы исправным, но измерение сопротивлений б-э/б-к переходов простой "стрелкой" Ц4324 сразу показало обрыв перехода б-к, с какого х** он оборвался непонятно, сломан то был только контур. Для начала поставил на его место BC547, маркировка которого на корпусе SOT23 выглядит как 1F, но он не пошёл, тогда выпаял Q611(KTC3880Y генератор 10.240mHz) и поставил его на место Q202, а на место Q611 поставил BC547, который до этого пробовал на роль Q202. Включаю, TX сразу попёр, а RX нет, значит не работает генератор на Q611, чтобы запустить прицепил параллельно к R616(10kOm), который в эмиттерной цепи Q611, резюк на 15kOm, его номинал оказался не очень критичным, генератор запускался и при 47kOm и при 3kOm.
На всякий случай, взято тоже с одного из форумов, напруги для настройки контуров ГУНа мерялись на коллекторе Q102, вот их значения для 1 канала на поддиапазоне C (только TX предоконечник конечно надо потушить).
T101: TX VCO Voltage 4,4V Channel_1 С
T103: RX VCO Voltage 3,6V Channel_1 С
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Май 2007 22:19:54 #
Здорово мужики!!! А схемы в новом варианте неукого нет? Очень нужна. Заранее благодарен! (Churzin-Anatoliy@rambler.ru)
