На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 и мороз
Дата: 05 Мар 2007 11:27:29 #
Как ваши рации ведут себя на морозе?
Мои недавно приобретенные рации и не вынесли теста на холоде, при небольшом минусе (-2-5 градусов) не "слышат" друг-друга :(, прием есть только в режиме мониторинга. Другие переговоры слышны, когда слушаешь "нулевой" канал, без субтона. В паспорте заявлено вроде до -10, или это фантастика? Питание 4 алкалиновых батарейки.
На midland.ru нашел эту проблему ссылка
Здесь поиском нашел: Морозостойкость Midland GXT500 , там Brigadir пользовал, правда 400-ки, зимой без проблем!
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Мар 2007 12:12:26 #
Я пользовал g7 на морозе где-то -3..-5 градусов со штатными аккумуляторами, и вот какие выводы:
1. Аккумы быстро садятся (после полной зарядки всего 1-1.5 часа активного обмена)
2. Если одна из станций большее время на морозе, а другая - во внутреннем кармане в тепле, связь тут же пропадает. Если обе на мороз или обе в тепле, такого нет. Явно, температурный уход частоты.
Выводы: На морозе прятать станцию во внутренний карман, вставлять гарнитуру и врубать вокс.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Мар 2007 13:36:21 #
Стас
А это не связано с поглощением близкорасположенным телом радиоволн?
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Мар 2007 14:35:50 #
Тогда обе в карманах не работали бы. Вообще, в отличие от сибишек, 70-см станции вполне работоспособны при ношении в кармане. Тело ухудшает связь, но не убивает ее окончательно.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Мар 2007 17:34:58 #
Насколько же частота уплывает - килогерц на 10, не меньше, что связь совем пропадает ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Мар 2007 18:03:35 #
Стас
1. Аккумы быстро садятся (после полной зарядки всего 1-1.5 часа активного обмена) при какой мощности?
. Если одна из станций большее время на морозе, а другая - во внутреннем кармане в тепле а у меня такого не наблюдалось (-20, р/с в руке около 30 мин.)
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Мар 2007 18:34:12 #
Ну, уровень и так был не на высоте из-за влияния тела. А вообще у Г7 с избирательность весьма недурна.
На LOW но раскрытые. Расстояние было маленькое, на HIGH не было смысла переключаться.
Хм. Может, у одной из них частотозадающие детали бракованные или кпе как-то смещается. Мне кажется, все-таки уход частоты. Конкретно момент ухудшения связи до ее исчезновения проследить не удалось.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Мар 2007 18:57:48 #
Если есть частотомер, проверьте насколько они сейчас правильно отстроены на каналы по частоте. А то может они и сейчас расстроены сильно, рабюотают "на грани", а на холоде даже небольшой уход частоты любой из них действует катастрофически.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Мар 2007 19:13:41 #
Стас
Аккумы быстро садятся большинство источников про NiMh аккумуляторы говорит что для них -20 нижний предел, а при -10 остается 0,4...0,5 емкости, если учесть что емкость дается для 20ч разряда, то ваши 1-1.5 часа активного обмена это нормально.
Дата: 07 Мар 2007 11:08:37 #
Протестил свои станции поочередно помещая на балкон (около 0), пропадает прием и передача только с одной.
Подскажите, насколько реально настроить частоту (у знакомых сервис центре), если подтвердиться предположение о неправильной настройке , только "покрутить" или надо паять, извините чайника :)
Гарантия в другом городе (Питер), да и весна на дворе, тепло становиться, не проверишь даже если оказия будет :(.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Мар 2007 11:54:39 #
Д просто попробовать накрутить замерзшую рацию, так чтобы связь появилась. На это можно и успокоиться, думаю (проверить чтобы и в тепле связь оставалась). Когда в обеих случаях все будет нормально, можно считать цель достигнутой. Крутить надо подстроечный конденсатор ГУН (он не похож на подстроечные резисторы, один такой на плате, в отличие от резисторов).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Мар 2007 20:08:28 #
Round
насколько реально настроить частоту не просто а очень просто если есть частотомер и хорошая диэлектрическая отверка. В разъем частотомера воткнуть кусок провода ок 15 см, р/с включить на LO мощность положить недалеко от частотомера и нажать РТТ, секунд через 5..10 показания устаканятся. Если разница между р/с не превышает 0,3...0,5 кГц крутить не стоит. Если разброс < 1кГц можно подумать о том что бы покрутить, в остальных случаях крутить белый керамический конденсатор с металической головой. Крутить только диэлектрической отверкой и очень плавно.
Dog
Дата: 10 Мар 2007 01:12:02 #
У меня на морозе все нормально работало...
Дата: 16 Мар 2007 09:55:59 #
Представляю тестирование двух раций G7 на частотомере с замораживанием:
комнатная температура - первая ошибка +330..+230 Гц, вторая ошибка +130 Гц
после часа в морозилке (без аккумуляторов) - первая ошибка +1,4...1,6 кГц, вторая ошибка -4,0.....-5,0 кГц.
Прием у первой с базой остался. База с частотомером находилась на растоянии около 2,6 км, радиостанции нераскрытые, диапазон PMR.
Есть смысл конденсатор крутить, у него, говорят, точности хватает на 500 Гц?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 10:29:21 #
То что у одной станции уход частоты от холода такой большой и в другую сторону, говорит о том что в задающем генераторе у нее установлен конденсатор с иным ТКЕ (+) и довольно бОльшим, нежели у другой рации (ТКЕ (-)). Немного странно все это - получается, производитель лепит какие попало детали?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2007 10:31:02 #
Round
вторая ошибка -4,0.....-5,0 кГц. кварцевый резонатор или один из конденсаторов в его окружении совершенно кривой, или непропай.
Есть смысл конденсатор крутить, у него, говорят, точности хватает на 500 Гц? 5...10 кГц перестройки, но крутить не имеет смысла, все равно будет уходить, надо менять некачественный элемент, а потом крутить.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 11:09:52 · Поправил: Хрюн Моржов #
Думаю, "плохой" конденсатор можно отыскать следующим образом - нагретым паяльником несколько секунд "зависнуть" над "подозреваемым" чип-конденсатором, под контролем частотомера (передатчик работает!), думаю там на уход частоты максимум 1-2 постоянных конденсатора влияют. Его и менять на хороший (NPO, а емкость узнать - либо по сервис-мануалу, либо измерителем L/C).
Ну или действительно, кварц галимый.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 11:15:03 #
Хотя, погодите, обычно кварц стабилизирует синтезатор, а в ГУНе нет никаких кварцев, только LC генератор. Это (кварц и ГУН) немного разные участки схемы, чтобы сориентировать где искать.
Дата: 16 Мар 2007 11:28:04 #
Спасибо, лоторея однако покупка раций, попробую поменять по гарантии :(.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2007 12:25:57 #
Хрюн Моржов
нагретым паяльником несколько секунд "зависнуть" к сожалению неисправности вылезающие на холоде очень часто "прячутся" в тепле. Например микротрещины в холоде, вылезают раз в сто чаще чем в тепле. А судя по величине ухода в р/с Roundа скорее всего микротрещина (в дорожке или в детали) или "холодная" пайка. Дефект однозначно в районе 10, 11 ног ТВ31202 (IC201 по схеме), кварца на 20,95МГц (X202) и конденсаторов его окружающих С222...С224, СТ201.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 12:54:01 #
Очевидно, потому что материалы (металлы) в тепле расширяются, придвигаются ближе друг к другу и восстанавливают контакт, а в холоде грани трещины из-за усадок "расходятся" и превед.
Дата: 28 Мар 2007 11:12:51 #
Round писал про большой температурный уход частоты.
Оказалось проще :)
Был дефект механический чип-терморезистора R88. Под лупой хорошо видно. Он находиться на плате со стороны дисплея. Так что не жалеют "китайские" сборщики плату, ударили обо что-то.
