На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие сетки в Таис РМ43
Дата: 08 Мар 2007 19:09:56 #
Подскажите что нужно отпаять для раскрытия сеток в ТАИС-43, если можно с фотографией.
Roman434
Дата: 10 Апр 2007 11:26:05 #
У меня РМ 41 была раскрыта на 26-32 МГЦ. Изначально была 2 сеточная и европа
Gorbunok
Дата: 10 Апр 2007 12:23:27 #
- снимаете верхнюю крышку. Видна сторона платы с поверхностным монтажом.
- примерно в центре платы, чуть ближе к передней панели, находите две пермычки; их легко найти по лишенному "зеленки" участку вокруг них.
- у Вас сейчас должна быть запаяна ближняя к передней панели. Открываете обе.
- процедуру сброса, извините, не помню. Не помню даже, нужна ли была она вообще.
Результат - Roman434
Источник: по памяти, и подглядев под крышку своей станции. Исходно информация была найдена на одном из радиолюбительских сайтов, но сейчас снова раскопать её не смог, извините.
Дата: 10 Сен 2008 15:47:45 #
vest
Таже проблема и у моих станций,к чему пришли??
Дата: 10 Сен 2008 15:52:33 #
Принесли с глюкам светится 9 канал,а астальное тишина,по аналогии с ТАИС41 сбросил на заводские,получилось стала подчиняться сетка одна СЕ ,пробую добавить сетки как на 41ой не хочет,стал спрашивать сказали нужно вмешательство в схему,хозяин говарит работала, попросил рабочую,удержал С и включил---- теперь две не работают!!!!!!!!!!!! Как быть кто ПОМОЖЕТ????
ALEX193
с июл 2006
NO53RR
Дата: 12 Сен 2008 13:50:00 #
Последний релиз рм43 раскрывается исключительно с програматора
Дата: 28 Апр 2010 13:47:34 #
При включении нажали какую-то кнопку и станция зависла на 7 канале, реегирует только на передачу на тангенте? Кто может помочь разблокировать?
