На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вступаю в ваши ряды:)
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Мар 2007 14:26:58 #
Wayler
Вопрос. Антенна временная, или будет постоянно висеть?
Если постоянно, то подскажу, как настроить диполь с помощью КСВометра.
Wayler
Дата: 14 Мар 2007 15:07:28 #
я ещё точно незнаю, но если получу доступ на крышу то наверняка там будет диполь а может и какой-нибудь штырь.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Мар 2007 15:10:29 #
Wayler
Почему я задал вопрос. Если антенна не "времянка", то придется затратить некоторое количество труда.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Мар 2007 23:26:55 #
Valery
Нет ничего более постоянного, чем временное! =)
Поставил я себе времянку на балкон из удочки (из чистого эксперимента), так стоит до сих пор и другой альтернативы пока просто нет для Москвы и не известно когда появится. Вот жду лета, что бы на даче отрываться магическими чёрными и в полосочку экранами соседских телевизоров...
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Мар 2007 23:42:44 · Поправил: Valery #
Kulikov_Sergey
Это закон природы, у меня он выполняется на все 100 проц. :)
А чтобы настроить диполь по 50 Омному КСВометру, надо умудрится подключить его на самом полотне антенны и определить минимум показаний и излучаемую частоту Таким образом измеряется резонансная частота. Причем антенна должна висеть на том месте, где будет работать.
Таким образом КСВометр будет индикатором резонанса. Потом грызть антенну и повторять все заново. Т.е. подгонять резонанс антенны на нужную частоту (канал).
Все это просто на пальцах, а на практике - геморрой.
Wayler
Дата: 14 Мар 2007 23:55:11 #
ну собственно диполю пришёл карачун( в виде ножниц и соседей снизу(в следующий раз магнитрон напротив окна этим свиньям повешу. помотрю как попляшут) поэтому с завтрашнего утра начинаю делать рамку по примеру Жеглова.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Мар 2007 00:04:48 #
Wayler
Это естественный процесс!
Враги повсюду - особенно сверху и снизу. Прицельное бомбометание доставляет им истинное наслаждение
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 15 Мар 2007 08:18:34 · Поправил: dromanoff #
Kulikov_Sergey
Не соглашусь варианты есть всегда. Я за время зимы 5 конструкций попробовал, что бы к лету уже точно знать чего вешать на даче. Сейчас треугольник в горизонте висит, непосредственно запитанный из середины безо всяких СУ. Так что последний вариант меня просто прет. Приходят мысли по поводу 2-х треугольников и т.д. Процесс этот почти вечный.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Мар 2007 09:49:31 #
dromanoff
Я имею ввиду альтернативы балконному варианту, т.е. крыша для меня пока не доступна.
dromanoff
Дата: 15 Мар 2007 11:12:10 #
Kulikov_Sergey
Серег, а ты ходил???
Я вот спрашивал по поводу своей новой квартиры. И мне без проблем разрешили поставиться на крыше. Я даже никакие разрешиельные бумаги не показывал да и у меня ничего и не спрашивали.
Аргументировал я следующим образом
- У народа говорю тарелки на крыше висят, а можно мне свою антенну поставить?"
- А у Вас спрашивают какая параболическая?
Я говорю - Нет радиолюбительская.
Посовещались и сказали:"Ставьте."
Так что в этом году переезжаю на новую квартиру и ставлю антенку на крыше 16 этажного дома.
Wayler
Дата: 15 Мар 2007 11:48:19 #
сегодня с утра собрал на окне рамку осталось только примастыреть кондёр и испытать вечером. посмотрим что получится)по крайней мере терь точно не оторвут.
Wayler
Дата: 15 Мар 2007 11:51:32 #
кстати думаю на днях в ЖЭК сходить, узнать насколько у нас реально поставить антенну(или банально вскрыть чердак чего я особенно не хочу делать)
Wayler
Дата: 16 Мар 2007 00:32:19 #
рамка не согласовалась по ксв. минимум 5 получилось а так как она провода просит столькоже сколько диполь то решил повторить с исправлением ошибок. Итог: Жеглов принял на 9++, Каскад на 9+ , спасение на 9 И !!!!!!!! Красноярск на 8 !!!!!!!! а также много мусора с хрипами и статикой в ЧМ и много народа в АМ !!!!!!!! Солнышко-то раскочегарилось!!!!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Мар 2007 00:34:59 #
Wayler
Красноярск на 8
Толи ещё будет ой-ой-ой. Скоро проходы попрут, ждать осталось уже меньше месяца.
dromanoff
Дата: 16 Мар 2007 08:11:24 #
Wayler
А чего за рамка? Как висит? Чем согласовывал? Куда питался?
Wayler
Дата: 16 Мар 2007 12:04:43 #
140x140 питал в разрыв вертикальной части, согласовывал подстроечным кондёром в перемычке между горизонтальными частями. но сейчас снова диполь стоит, согласовал до 1.1 вынес на 1.5 метра от стены и работает лучше и не порвут соседи как предыдущий,сегодня думаю вынести ещё на 1-1.5метра дальше, сосед сегодня всётаки припёрся и устроил разборки мол что за хня перед окном болталась вобщем получил ответ что болталась,болтается и болтаться будет. мог нормально попросить а не рвать и права качать.
dromanoff
Дата: 16 Мар 2007 14:01:24 · Поправил: dromanoff #
Wayler
Это Вы наверное взяли из пособия по рамкам. Там действительно был вариант включения емкости в перемычку горизонтальной части. Можете попробовать запитать без перемычки НЕПОСРЕДСТВЕННО в одно из плеч сразу после стыковки фидера в центральную жилу. Я именно так подключаю. При этом переменник 10-120 Пф.
А рамка я так понимаю висела на оконной раме. В этом случае диполь вынесенный на пол метра от стены конечно будет гораздо лучше работать не из-за формы, а просто потому что он вынесен подальше от стены. Если какое-нибудь дерево растет перед окнами можно либо на него забросить либо обвить его и получится треугольник - это Вам как вариант.
И еще Вы диполь я так понимаю вниз опускали относительно Вашего окна, можете попробовать поднять его выше окна. Тогда есть вариант, что прибежит сосед сверху, ну а если он мирный выиграите еще пару метров высоты.
Можете попробовать вариант "длинный провод" куда-нибудь вдаль это если опять таки есть куда. У меня в городе сосед радиолюбитель (я с ним не знаком) раскинул "усы" на два тополя с восьмого этажа правда в "коробочке", так что чего он там слышит не знаю.
Off top. Когда растягивал дельту обратил внимание, что по стене дома на расстоянии вытянутой руки кабель проходит.
Сначала подумал:"О в наших рядах прибавилось"
А потом внимательно присмотрелся - витая пара.
И мысли начали рождаться:"Может перерезать ???"
Это к разговорам про соседей.
Wayler
Дата: 16 Мар 2007 19:14:25 #
просто спрашивается зачем? не мешает ведь. зачем другим гадить?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Мар 2007 19:18:29 #
Wayler
Они стараются помочь Вам настроить антенну в резонанс (путем обрезания).
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 08 Окт 2007 16:56:08 #
Wayler, ну так что сказали в ЖЭКе ?
 Страница:  ««  1  2
