На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вызывная частота DX-станций США, ЮАР, Канады, Европы, Австралии, Израиля
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2007 17:08:32 · Поправил: Mexico #
26.285 МГц, USB .
Делюсь малоизвестной вызывной частотой DX станций США,ЮАР,Канады,Европы,Австралии,Израиля.
Дабы Уважаемые когда начнется прохождение Вам не было скучно. Да и на 555 таксисты завелись =(.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2007 18:14:54 #
Mexico
У меня свистит на этой частоте.. на три балла свист.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2007 19:45:26 #
Хм.. Может локальная помеха дружище =((. Надеюсь что во время хорошего прохождения она тебе не помешает.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2007 21:00:44 #
Mexico
Скорее всего кито-то QRMит.. свист действительно нечеловекогенного характера ) И только по верхней.. в нижней тихо. Обычный гармонический свист.. может слегка промодулированный кое-где.
Сегодня, кстати, проходик был, не смотря на солнышко. Короткий и достаточно громкий. Немчиков троих словил. Два SWL и один WKD.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Мар 2007 21:28:32 · Поправил: Mexico #
А где именно гансов словил? 555?
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Мар 2007 21:34:12 #
Mexico
Да. Ганс, Фриц и Шульц )
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Мар 2007 22:40:20 #
Mexico
26.285 МГц, USB .
Это хорошо, особенно США, ЮАР и Канада.
Пару раз провёл QSO с Америкой, слышал Южную Америку на 27,555. На сколько мне известно америкосы любят нижнюю боковую кстати.
NBFM
Дата: 12 Мар 2007 03:21:54 #
Mexico
оператор Ганс, желает поговорить с родиной?)))
Kulikov_Sergey
это актуально только для СВ.
многие ДХ, когда начинается давка на диапазоне начинают использовать "кривые" частоты выпадающие из сетки и LSB, чтобы отстроится от помех и провести короткую ДХ.
на 10 м- такое просто невозможно. все работают в USB.
Hixx
в котором часу это было?
в районе 13-14 ползал по ВЧ, но кроме пары связей интересных на 15 ничего не провел. потом был занят.
а если встать в нижней боковой, но выше частотой, ее слышно?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 12 Мар 2007 13:16:12 #
NBFM
Ром, слушай а на какой бенд у тебя антенка и что за конструкция и где висит. Освежи пожалуйста, а то ты когда-то уже говорил это, но я честно говоря подзабыл. И еще судя по всему, что ты лазишь от 10 до 15 тьюнером строишся?
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Мар 2007 15:58:56 #
NBFM
Роман, немчики проходили в 10.25 GMT.
13AT018 Мартин - 4/4 в обе стороны раппорт..
Остальные шумно и SWL
Про помеху - в LSB похожая но уже на 10 кГц выше.
NBFM
Дата: 13 Мар 2007 02:04:26 #
dromanoff
да, св-шная сирио 1/2 подвального производства какого то.
строится тюнером везде, от 40 м диапазона. даже там работает.
и веревки на 40 и 80 м. строятся даже на 160, но работают там никак в основном)
Hixx
ясно, спасибо.
старина мартин) сто лет не слыхал...
а это у тебя похоже не помеха! пораженка в приемнике-(
dromanoff
Дата: 13 Мар 2007 08:27:15 #
NBFM
Я так и подумал что ты тюнером строишся. Просто у меня однодиапазонные варианты получаются. Если в резонанс на 10-ке на 11 большое КСВ, если в резонанс на 11 на 10-ке большое КСВ, если в резонанс между 10 и 11 хреновое КСВ и там и там.
NBFM
Дата: 16 Мар 2007 05:36:48 #
dromanoff
ты знаешь, когда мне Андрей 4530, так кажется его позывной был, продавал эту антенну, то сказал, что она у них самодельная, и потом, когда я получу любительский позывной, то смогу на нее работать и на 15 м. WARC тогда не было еще, кажется. и что ее надо будет только подстроить тюнером.
она у меня настроена по измерителю АЧХ на 27500 где то как раз. выше на 10 м- ксв не превышает 2.5
ниже, на 12 м- можно работать без тюнера. тоже не более 1.5
на 15 м- ксв гдето 2.5, но не более 3. на 17 м - 3
но она там все равно работает, даже без тюнера. ALC правда в трубку сворачивается, и половина мощности против нормальной. а с тюнером- вообще шоколадно!
на 20 м уже без тюнера - никак.
на 40 м- отчего то чудесно. когда обнаружил это- вот смеялся то...))) может кабель так удачно попал по длинне, что трансформатором работает?
по статистике, как то на 40 м мне чаще отвечают, чем на 20, при условии, что антенна у корреспондента имеет бОльшую компоненту вертикальной поляризации.
на НЧ 80 и 160 м - на нее надо сказать чудесный прием! был удивлен. если о5 же- у корреспондента не чистая горизонтальная поляризация.
вот такая "волшебная" СВшная антенна.
когда ее брал- мне помнится Андрей рассказывал что-то, по части выбора резонанса для штыря и трансформатора, добротности катушки и компромиса между всем этим для достижения такой широкой полосы по КСВ.
честно сказать, спустя столько лет я ему очень благодарен за эту самоделку, и что он меня тогда уговорил ее приобрести, зная отлично мой интерес к ДХ и любительскому радио.
dromanoff
Дата: 16 Мар 2007 08:02:26 · Поправил: dromanoff #
NBFM
Действительно какая-то волшебная палка получилась.
Слущай, а ты ее анализатором случайно не гонял? Было бы интересно знать какие цифирки хитрый прибор выдавал.
И еще. Не думал на тему удлиннения штыря?
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Мар 2007 11:06:34 #
NBFM
Не, всё нормально..
Выше на LSB ушла свистулька.. Да и при отключенной антенне и подключенном эквиваленте с хвостиком её нету.. Что-то тут гудит.
NBFM
Дата: 17 Мар 2007 11:32:57 #
Hixx
ясно. ну если в лсб и на антенну только- тогда да.
dromanoff
не, как то не заморачивался. а куда его еще удлиннять то? чтоб на 80 м работать?
анализаторами гонял, почему нет? резонанс четкий. на измерителе ачх точно видно.
почему и как она работает- вобщем малопонятно) если бы просто палка- еще ладно. но там же катушка...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Мар 2007 12:59:14 · Поправил: TheKindWizard #
NBFM
У меня кстати тоже мой штырь на 40м работает лучше чем на 20м, хотя штырь вообще "полусибишный" (2,4 метра в длинну и маааелнький противовесик)
Волшебная весч это тюнер =)
NBFM
Дата: 18 Мар 2007 23:43:37 #
TheKindWizard
бумеранг чтоль? и чего, тебе на него на 40 м отвечают?!
видал как то паялы еще в 91-94м использовали на 40м какие то военные штыри длинной около 5 м.
штатно они работали с сау у вояк видимо где то в этом районе частот.
а использовали два сфазированных штыря, как направленную антенну.
NBFM
Дата: 26 Мар 2007 00:43:14 #
26.285 МГц, USB .
кстати, а с чего она вдруг стала "малоизвестной"?!)
еще с 96го там довольно регулярно работаю и провел на 26 немало интересных связей.
американов на этой вызывной на момент максимума прошлого и вправду, было несколько больше, чем на 555.
но с количеством операторов на 10м- все равно трудно сравнивать. там они- просто кишили!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Мар 2007 00:52:45 #
Это мы с тобой знаем, а Серега например не знал, многие как оказалось не знали. 555 знают все.
NBFM
Дата: 26 Мар 2007 00:59:30 #
странно, что не знал.. на сходке- он видел частоты указанные на карточках адресованных мне, и помнится даже спрашивал. на что получил ответ.)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Мар 2007 01:06:46 #
NBFM
Вот теперь вспомнил! =)
NBFM
Дата: 26 Мар 2007 03:36:56 #
Kulikov_Sergey
понятно) возлияния и количество принятой информации превысили норму)) отчего начались частичные провалы в памяти)
точно помню, что ты карточки тогда разглядывал и спросил меня еще - "а почему 26 мгц?"
была история, что у меня слоппер тогдашний, растянулся чуток, ибо из простой меди был скручен и резонанс сполз вниз. на 26285 ксв был 1.15 -) а на 555 что то около 2.
и транссивер там грелся при длительной работе, а поскольку корреспондентов было много, работал по 4-5 часов без перерыва, в "стенках", даже привинченное принудительное воздушное охлаждение помогало слабо-(
и получалось, что несмотря на то, что на 26 вроде и народу меньше- работать там получалось эффективнее.
