На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ищу инструкцию и схему ЕА-150
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Мар 2007 13:11:54 #
Народ, ищу инструкцию и схему к ЕА-150. Вариант без переключения режимов мощности.
Сколько он выдаст при 0,8-1Вт на входе?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Мар 2007 13:30:44 #
Инструкции нет, но порядка полтинника думаю должен выдать.
Можно на лампочку нагрузить и посмотреть.... вот только не помню номиналы лампочки чтобы не спалить девайс.
Опытный
Дата: 13 Мар 2007 15:00:30 #
Посмотрел (обратил внимание), что он может работать и в SSB, а значит - линеаризован цепью смещения. А значит к-т усиления по мощности почти константа. Умножаем его на входную, получаем выходную. От 1W получим 18...20W. Примерно. Правильно?
(Главное, чтобы вых.каскад зеленой техники незаметно не блуданул от рядом расположенной антенны. Он, ксата, там коммутируемый на RX/TX по питанию? Если да - то не блуданет).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Мар 2007 15:08:52 #
Опытный
Хм.. Каков механизм блуда, и к чему это может привести? Аппарат например Р-109М.
Опытный
Дата: 13 Мар 2007 15:47:30 #
Ну пока давайте попробуем (5-ти кратный запас позволяет не бояцца), а что вдруг не так случится, будем позже разбираться.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 19 Мар 2007 20:08:57 #
Мне давали попользоваться, мерил на выходе от 23 ВТ (4ВТ вход) до 35 Ватт (8 Ватт).
Для автомобиля то что надо, для базы ищи AB-300.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Мар 2007 22:54:24 #
Святослав здравствуй. Не понял тебя, еа-150 у тебя выдавал 23Ватта при 4 Вт на входе и 35 при 8? Ты ничего не путаешь? У него 90Вт в ЧМ по паспорту.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 20 Мар 2007 15:03:08 #
Ничего, точно больше 35 не давал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Мар 2007 17:20:49 #
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7937&highlight=ea150p
Опытный
Дата: 20 Мар 2007 17:53:11 #
feri, оттуда не качается (у меня по крайней мере. Я думал - сегодня поправили. Увы.)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2007 18:05:24 #
Сереж, огромное спасибо.
Опытный,я скачал, сейчас выложу и прикреплю к рейтингу этого усилителя.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2007 18:12:43 #
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Мар 2007 18:59:25 #
Опытный
Странно что не качается, у меня все нормально, это мои файлы.
Опытный
Дата: 20 Мар 2007 19:06:46 #
feri, скачал из рэйтингов. Ошибочки, однако, обнаружил в схеме - элементы, так сказать, само-ликвидации при попытке тиражирования продукта :-) Там же и отписал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 20 Мар 2007 20:55:44 #
Опытный
Все может быть, я эту схему около года назад гдето на испанском сайте откопал.
Так выглядит мой усилитель в нутри
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 20 Мар 2007 22:50:50 #
Рассвет
Мой на 27 Мгц от 4 вт выдаёт аж 98 вт! Мерял прибором SX-20.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 20 Мар 2007 23:40:00 #
По схеме EA 150 собрал УМ, но на отечественных радиоэлементах ( 2Т930А, реле РПВ27 ). При входных 2 ваттах выдаёт 50-60Вт, Iпотр.=8А.
Опытный
Дата: 21 Мар 2007 15:02:59 #
feri, я повнимательнее рассмотрел последнюю картинку и что то засомневался - ошибочки ли это. Посмотрите - на плате отсутствует элемент VK200(в моем экземпляре - это одновитковый дроссель в феррите, через него подается ток смещения строго при TX). Кроме того, на плате присутствует подстроечный резистор, который на схеме я не нашел.
Сдается мне, что это есть модификации одной и той же модели. Соответственно есть и различия в схемах. Соответственно по разному выполнены цепи смещения - коммутируемые/некоммутируемые.
А если это так, то каков ток потребления(и нагрев) в режиме RX этих модификаций? То же - при TX, да еще при разных мощностях на вход.
Не поэтому ли - у кого-то не греется, а у кого-то сильно греется? А ... х.. с ним, ща сам попробую. Где оно, пыльненькое? :-)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Мар 2007 15:51:11 #
Опытный
Да я это видел, в моем экземпляре этот элемент отсутствует.
Использую всегда по максимуму, поэтому мой усилитель греется как сковорода, при активном пользовании охлаждаю куллером от компа.
Опытный
Дата: 21 Мар 2007 16:43:53 #
Не торопитесь, а то не подберете определения для случая когда не по максимуму :-)
Сейчас выложу результаты.
Опытный
Дата: 21 Мар 2007 16:59:55 · Поправил: Опытный #
Такс, ну вот. У меня плата усилка немного другая (фоты пока нет).
Проверяю - в режиме RX нагрева транзистора нет, заперт нах, на базе 0 В, ток потребления - 50 мА - лампочка в тумблере горит.
Опыт 1. Попробую-ка в Мехиковском режиме - от 1Wвх. получается 20-25Wвых. - напряжение(смещения) на феррите к базе 0,2 В (тоже ?), ток потребления 4А, 455-й очень сильно греется (?). И скорость "раскаления" высокая офигенно.
Средне-подогнанный кпд – 42…52 оборота (4Ах12В=48W).
Опыт 2. Разорвал цепь смещения. На TX всего 6Wвых., ток потребления 2,2А, 455-й греется еле-еле.
Средне-подогнанный кпд – 23 оборота.
Опыт 3. Восстанавливаю коммутируемую цепь смещения. А теперь засаживаю 5Wвх. На выходе 65W, ток потребления 8 А (через щюпы/провода амперметра мастеховского тестера, падение есть однако, аж вольта 2). Напряжение смещения хрен померяешь - абракадабра :-)
Средне-подогнанный кпд – 81% (!) (8Ах10В=80W). “Без щупов”(без просадки на них) дает 90Вт, ток - х.з.).
О! 455-й греется чуть сильнее опыта2, но гораздо слабее опыта1. Т.е. что и требовалось для убедиться. Разогрев плавный и палец терпит.
Примечание. Опыты 1 и 2 все же не корректны, т.к. не проводилось сквозная подстройка согласовок на минимум отражений - отдельно под каждый режим. А поэтому -
Выводы. Выводы делать не берусь. Но! Перегрев транзистора в опыте 1 чем-то же объясняется?
Переразмеренное смещение и/или нерасчетный/несогласованный режим транзистора (когда его заставляют работать не с расчетной, а с пониженной мощностью – а значит и с другим импедансом коллектор-эммитер)?
Как бы то ни было, и не углубляясь кпд по древу, но похоже, что в задаче Мехико (1Wвх.), исключить перегрев возможно только регулировкой выходного, а затем входного П-согласователей на максимум отдаваемой мощи. И фсё!
Приз в студию тому, кто это Мехико(-у) первый предлагал.
(Для себя сделал ценный вывод. Если сам транзистор "не в режиме, т.е. не согласован" в схеме усилителя, то наличие смещения еще более усугубляет его "отчаянное положение" :-)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 29 Мар 2010 05:37:05 #
вот и подавай малые мощности )))
