На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› SoonTone ST-518 софт
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Мар 2007 14:05:39 #
Кто знает, чем шьется? Поделитесь плз.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Мар 2007 15:19:04 #
Dark Stranger
Шьется просто.
Кабель кенвуда. KPG 22 кажется. Софт от кенвуда же. У самого 2 таких станции, дома посмотрю скажу точно какой кабель.
Кабель стоит около 3000 рублей + софт. На горбушке есть конторка, прошьют за 150 рублей/одна станция.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Мар 2007 15:23:34 #
Спасибо! Данный софт и шнурок должны быть в коллекции. Ну шнурок сделать - так это вообще не проблема :) Если можно, то поточней версию софта уточните.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Мар 2007 15:39:32 #
Dark Stranger
Посмотрите вот тут: http://radio-kenwood.narod.ru/prosp.htm
вот тут: http://z-k.narod.ru/harm/radioA.html
вот это: http://www.cqham.ru/kpg22.htm
Версию софта к сожалению уточнить не смогу, но в прайс-листахсофт для программатора KPG22 называется KPG-27D.
Когда будете смотреть на этих сайтах раздел кенвуд, то читайте "строку состояния" вашего браузера, там отображается какой архив будет скачен по линку (я полагаю, что качать нужно 27D)
Вот тут: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=17727 есть пользователь у которого судя по всему это все есть.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 13 Мар 2007 16:09:20 #
Спасибо! Буду эксперементировать!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Мар 2007 16:35:42 #
Dark Stranger
Кстати как Вам р/с? Испытывали уже?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 02 Окт 2010 01:29:12 #
Тема стара... но может кто поделится софтом и разновидностью кабеля?
hippy
с окт 2007
Дата: 04 Окт 2010 12:51:24 #
Шнурок подойдёт от кенвуда, оптимы 555, кирисана 3209...Прога от кенвуда - Kpg55d для 2107/3107 - полно в инете..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Окт 2010 14:45:32 #
Трансивер не лучшый. К питанию критичен, долгую передачу не выдерживает - выгорает драйвер (а не выходной транзистор). Субтона различает плохо если присутствует какая наводка на него из вне, в т.ч. превышение или понижение по питанию влияет.
Выбросил, когда достали.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 17 Окт 2010 01:00:15 #
hippy
Спасибо, пробую.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Окт 2010 23:59:11 #
TheKindWizard
Погонял 2 портативки....К питанию критичен, долгую передачу не выдерживает - выгорает драйвер (а не выходной транзистор)
ничего не происходит.
Если можно по подробнее про этот косяк. Мне их для дела отправить надо в глушь-таракань.
В принципе ясно что это не лучшие радиостанции, но их захотел клиент.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Авг 2011 16:40:36 #
Радист Ирака
Использовал как ретранслятор, предварительно разобрав и приделав неслабый радиатор к выходнику (это сложно ибо выходной транзистор прижимается к корпусу через резинку, и отверстий под винты у него нет). В итоге, в первый-же час отгорел драйвер. Передачу отрабатывала в виде равномерного шума по всему диапазону. Достал - выкинул в ведро.
PADLOCKA
Дата: 02 Апр 2016 10:24:42 #
Ребята, нука немного подробнее, чем её прошить?
Конкретно какой софт???
Если Kenwood KPG-55D, то не пойму как там выбрать диапазон чтоб на 433....438 поставить?
PADLOCKA
Дата: 04 Апр 2016 21:35:15 #
Кто ещё чтото посоветует? Вопрос пока открытый. Надо товарищу помочь.
В смысле мне надо товарищу помочь с радейкой. Помогите помочь!!!
XOR
Дата: 04 Апр 2016 23:30:25 #
проблема надуманная, чем шить написано выше. читайте, меняйте частоты, записывайте. что не получается спрашивайте.
PADLOCKA
Дата: 08 Апр 2016 21:47:37 #
Чем это она "надуманная"?!
У радейки диапазон 400...470
Но прога даже прочесть радейку не может, на любом выбранном диапазоне.
XOR Давай, рассказывай как мне бороться????
XOR
Дата: 09 Апр 2016 02:41:34 #
вот с этого и надо начинать! смотрите почему не читается, или проблема с компом,или с ос или с программатором, но никак не с диапазоном. программа сначала считывает сигнатуру станции, а потом выставляет диапазон, и его свободно можно перезаписать согласившись на overwrite.
если ее прошили чем-то совсем левым, а это в принципе возможно сделать, выберите любой диапазон на 400, впишите любую частоту из этого диапазона и попытайтесь прошить, согласившись на перезапись. если тушка не покалеченная и в девичестве была сунтоном то она начнет считываться KPG-55D. само собой всё содержимое станции будет утрачено.
если тушка "кенвудосовместимая" то она на PROGRAM 9600 8n1 откликнется 06 и на 02 напишет сигнатуру. вот программулина которая может это сделать http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/st-518mu.zip запускать из под хр, программатор на сом1
и вот еще что, если эта станция работала с гарнитурой в ней выпаян резистор тк с ним при замыкании правого канала на тонком штекере всё время открыт шумодав. тоже имеет смысл проверить.
