Дата: 15 Мар 2007 16:57:38 · Поправил: Mexico
Смотрите.
Есть усилитель ЕА-150.
Работает от 26 до 30 Мгц.
Кушает 12А
Раскачивается с 0,5 до 4 Ватт.
Выходная мощность AM/FM: 90 Ватт
Выходная мощность SSB: 180 Ватт
Размеры: 145x122x40 мм
Давно его эксплуатирую, небольшой, простенький, недорогой усилитель.
Подключал к нему свои разнообразные суррогаты, с не всегда оптимальным КСВ. Усилок жив по сей день.
На полной мощности быстро и заметно греется,так что охлаждение обязательно.
Что не понравилось и смутило, это то, что этот усилитель при подачи на него 0,8-1 Ватт с Р-109 грелся сильнее чем Президент Джексон при его 19 Ваттах на выходе. Хотя у ЕА-150 радиатор больше. Антенна одна и таже.
Дело в качестве, схемотехнике? |
Дата: 15 Мар 2007 17:41:34
В КПД, очевидно...
Дата: 15 Мар 2007 17:48:21
Да греется он не слабо.
Дата: 15 Мар 2007 17:54:52
Mexico
0,8-1 Ватт с Р-109 грелся сильнее чем Президент померяйте сколько кушает тока и тот и другой при одинаковой мощности.
Дата: 15 Мар 2007 18:21:05
Ха! А сколько он при этом выдавал "на гора"? (Cхему от него, кста, нашли?)
Дата: 15 Мар 2007 18:43:38
усилитель ЕА-150.
Был у меня такой. Грелся, если КСВ был больше 1,3. Грелся сильно. Как только выбирал частоту с КСВ 1, был абсолютно холодный.
Дата: 15 Мар 2007 19:55:14
shooter001
Это означает, что он ничего не излучал :)
Проверять надо на эквиваленте нагрузки.
Дата: 15 Мар 2007 20:10:35
Valery
Это значит, что штатного радиатора хватало эффективно охлаждать. А излучал он дай боже...))
Дата: 15 Мар 2007 20:58:06
Да, знали бы вы как АВ-300 греется. Мне на него в свое время вертолет (вентилятор) приходилось ставить. АВ-300 напомню 130ватт с 4ватт выдает. Кстати, если бы не этот недостаток то цены этому усилку АВ-300 нету. Но, поскольку я работал в стационарных условиях то вертолет я на него ставил без труда. Вертолет был мощный и железку остужал достойно. Вертолет был наш советский от советских компьютеров диаметром ~10см. От 220в. работал.
Дата: 16 Мар 2007 02:30:01
Опытный, нет, схему с сожалению не нашел. Выдавал он около 15-20 Ватт.
Дата: 16 Мар 2007 09:47:30 · Поправил: GUS
Был у меня такой, при 1вт выдавал 50 на выходе вот вам температура,можно его настроить на большую или меньшую мощность,сдвигая или раздвигая выходной контур , а делая тоже с входным, добиваешься минимума КСВ на входе...http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/skanirovanie0003.jpg вот примерная схема,но слинейностью у него плохо,747 гораздо лучше(и КПД выше)))
Дата: 16 Мар 2007 11:44:10
Еа-150 тем и хорош, что делать из него можно что угодно. И под какие угодно граничные условия - мощь, диап-н, вид мод-ии. (Кста, Mexico, а в Вашем ценном экземпляре выходная цепь одно или 4-х звенная? Фоту бы, внутренностей).
Поэтому, для условия "1W in" я бы подрегулировал на максимум выхода/согласования (по метОде GUS) - для начала выходную цепь (подстр.конд + контур), потом вход (контур). Далее проверка на тепловыделение.
Если оно осталось сильным - значит для уровня 15-20 Ватт великоват ... (если потребуется)
