На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Версия. Почему модуляция СиБишек часто бубнящая или корейский "Петрушка".
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Мар 2007 12:25:46 #
Недавно, беседовал с уважаемым, старым добрым сибишным "Бармалеем" на пока ныне спокойных волнах сиби бэнда.
Так вот он подсказал, "натолкнул" меня на версию, почему так часто нам не нравится модуляция сибишных "шарманок" производства Кореи или Китая. А именно, низкочастотная, бубнящая, порой баночная модуляция. Которую приходиться дорабатывать ковыряясь в лучшем случае только в тангенте.
Да, бывают не совсем удачные схемотехнические решения микрофонного усилителя.
Но суть версии заключается в том, что производителем, АЧХ делается, настраивается под под стандартный, среднестатистический голос китайца или корейца.
Ну о каких высоких и средних частотах может быть речь, когда "мяуканье" это и так достаточно высокочастотно и специфично. Вот и имеем при нашем, среднестатистическом росссейском тембре то что обычно не нравится.
Вот такие вот особенности национального тембра.
Что думаете? =)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 12:48:28 #
До чего только не додумается пытливый ум русского человека. По-идее, спектр голоса "зарезают" для того чтобы ВЧ сигнал не вылезал за пределы канала и не мешал людям в соседних каналах (на СиБи очень узкие межканальные промежутки в сетке частот). А "бубнящий" спектр получается потому, что полосовые фильтры НЧ имеют неидеально прямоугольную характеристику и вместе с "вредными" высшими частотами голоса прихватывают и средние частоты.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 16 Мар 2007 12:57:58 #
http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/k2-info.htm вон хамэ на брэнды в обиде ))
мой алан560, топ сиби, в приниципе. а микрофон -параша по умолчанию (был). нафиг в тираже делать хайфай ссб, профит рубить ?))
http://rw3ps.qrz.ru/essb1.htm
разработчики иком7к на вопрос почему режим narrow и middle по микрофону звучат парашисто сказали,что 7к делалася под авто и нефик выдрючиваться. возможно и китайсы под дыдзыбао затачивают сибишки, но скорее всего - треьтесортная массовка на конвейере
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 13:05:46 #
Если динамический, ничего удивительного. А если электретник - любой самый отстойнейший электретный микрофон дает от 50 гц до 10 кгц вполне приличную АЧХ. Дело в таком случае скорее в схемотехнике (не ставят активные фильтры по НЧ, а просто шунтируют микрофон конденсатором, получаемую АЧХ состоящую практически из нижних частот с жуткой неравномерностью - можно вообразить).
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 16 Мар 2007 13:45:19 #
динамический был, верно ))
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Мар 2007 14:11:10 #
частотный спектр китайского мяуканья не может отличаться от спектра русского матюгания. Спектр определяется скорее анатомией. Между женщиной и мужчиной в этом плане различие куда существеннее чем между китайцем и немцем каким-нибудь. Чтобы понять, как плохо понятно женщину в мужском компрессоре, достаточно послушать дегеном диспетчера в тоннеле метро.
Забыл пароль и логин
Дата: 16 Мар 2007 15:26:04 #
Из инструкции к Yaesu
Переключатель [TONE] на задней панели микрофона MH-31A8J обеспечивает
регулировку частотной характеристики микрофона. Установка этого переключателя
в положение «2» «заваливает» низкие частоты, что во многих случаях улучшает
разборчивость. Положение «1» переключателя часто используется при общении на
языке (например, японский язык), где особую важность имеет разборчивость
гласных звуков. В Западных языках согласные звуки зачастую более важны для
восприятия.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Мар 2007 15:14:48 #
Да ну... Мужики, всё очень просто - дело не в особенносях национального голоса, а в качестве шарманок. Наглядный пример - берём оригинальный японский Standard и сравниваем качество его модуляции хотя бы с тем же великим и ужасным TK Kx-AT и получаем результат налицо. И дело здесь отнюдь не в ускоглазости сраны-производителя, а конечно же в СМЕХотехнике.
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2007 22:50:19 #
Mexico
Имхо, многие идут не только с паршивой модуляцией, но и малость, как бы это сказать, ненастроенными.. или расстроенными в сервисах неумехами и выложенными на прилавок снова и снова..
Так и так приходится доводить по Nm параметрам..
Т.ч. модуляция (кстати, мой дракончик тоже страдает этой болячкой) - это не последнее, за чем придется лезть внутрь.
