На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Частотомер-пятиминутка или MFJ за 100 рублей. Мож кому сгодится ))
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Мар 2007 18:10:41 · Поправил: Hixx #
Собрал это убожище:
По науськиванию ОТСЮДА.
Может кому пригодится. Жуков делать веща незаменимая.
Я её довёл до чутья такого, что с двух-трёх метров вокстеля считывает.
Тихонечко мента считать или кого надо - дело 10 секунд.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2007 18:57:11 #
Насколько знаю у них "частотомер" так запрограммирован, что автоматически вычитает "ПЧ" - это в районе десятков Кгц (там же супергетеродин с низкой ПЧ). То есть показывать такой частотомер будет немножко неправду (придется в уме складывать или вычитать, на память не скажу).
ska1
Минск
Дата: 16 Мар 2007 20:34:41 #
Hixx
Расскажите пожалуйста поподробней, как эту весч сконструировать, валяется раздолбанная мыльница, есть желание сделать из нее такой девайс.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 16 Мар 2007 21:18:18 #
Hixx А как насчет 800 мгц и выше тестил его? Хотябы на сотовике. Или не потянет полупроводники частоту не держат.....
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Мар 2007 22:36:57 #
ska1
По ссылочке зайдите в первом посте темы.. Там 21 страница этому посвещена.
Хрюн Моржов
Совершенно верно. Показания завышены на 70 кГц.. + округлены. Немножко вычитать.. ))
Ierofant
Сотовик не показывает.. Сотовик 1800 мГц.. Да должен по идее.. Хотя кто его знает. Под 500 кажет - как дальше - фиг его знает..
ska1
Минск
Дата: 17 Мар 2007 13:26:57 #
Hixx
сори, ссылочку я и не заметил.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2007 21:47:24 #
Hixx
Вы меня вдохновили!
Тоже собрал прибор - пятиминутку :)
Срочно понадобилось подобрать спиралку на портативку 27 МГц на нужный канал (из кучи старья).
Взял коробочку от осциллографа, которая называется НАГРУЗКА. В ней находится сопротивление 50 ОМ.
Выкусил. Взял первое попавшееся сопротивление, которое оказалось 27 Ом. Соединил им вход и выход коробочки. Параллельно сопротивлению припаял красный светодиод.
Коробочка имеет два СР-50 разъема. Одним разъемом присоединяемся к станции, на второй вешаем спиралку.
При мощности 1 Ватт светодиод загорается на резонансной частоте.
Фотографировать лень :)
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Мар 2007 22:39:04 · Поправил: Hixx #
Valery
Продолжим строительство пятиминуток?? ))
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2007 23:13:48 #
Hixx
Собрал прибор-пятиминутку, и этим горжусь!
Идея пятиминутки пришла после прочтения Вашего поста.
А приборчик работает! Сэкономил кучу времени.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2007 23:15:18 #
Hixx
ОК!!!
Думаю, что найдутся последователи. На форуме будет интереснее.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2007 23:28:45 #
Hixx
Как измерить резонансную частоту антенны?
Надо найти частоту, на которой ток в антенне будет максимальным.
Последовательно в центальную жилу кабеля включается небольшое сопротивление, при максимуме тока на на нем появится переменное напряжение. Светодиод выполняет две функции - детектирует ВЧ и показывает напряжение. По максимуму свечения.
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Мар 2007 09:58:55 #
Valery
Ясно. Остроумно!! Просто и со вкусом.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Мар 2007 10:09:00 #
Еще одна пятиминутка. Высокочастотный вольтметр из трех деталей.
1. Конденсатор 100 пФ.
2. Диод Д311 (или похожий).
3. Сопротивление 20-50 К.
Стрелочный вольтметр.
Показания на шкале вольтметра почти точно соответствуют амплитуде напряжения от 0.5 до 3 В.
Использовал, когда под руками не было высокочастотного осциллографа.
ska1
Минск
Дата: 18 Мар 2007 10:59:20 #
Собрал себе такой девайс из старой китайской мыльницы, правда не за 5 мин как обещал автор :).
Микруха частотомера SC3610D по даташиту мереет до 150 МГц, частоту LPD рации не показывает
(вместо 433 показывает 200 с копейками). Девайс работает в 2х режимах 1ый частотомер, 2ой часы. Хочу сделать будильник, подключил к динамику, пищит но тихо, ща паяю усилок на TDA7050.
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Мар 2007 11:45:17 #
ska1
Ну да - там от начинки зависит..
Хотя микруха у меня тоже 3610D... но 433 свободно!! То, что по ниже - вообще шоколадно..
При низком уровне сингала начинает скакать.. просится УВЧ сюда.
ska1
Минск
Дата: 19 Мар 2007 12:50:37 #
Hixx
Ну да - там от начинки зависит.. странно, там помоему обвес минимальный, да и по даташиту она до 150 МГцПри низком уровне сингала начинает скакать.. просится УВЧ сюда.
Полюбому просится
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Мар 2007 13:09:41 · Поправил: metrolog #
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=602 - а вот еще обратите внимание на красивую идейку :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Мар 2007 13:10:18 · Поправил: Хрюн Моржов #
А разрешающая способность девайса - десятки кгц, сотни кгц? Судя по фотке, то что больше 100 мгц до единиц мгц показывает. Недостаточно для практических целей в большинстве случаев - только по грубому прикинуть...
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 19 Мар 2007 13:29:07 #
Hixx
Лешь, шаг у него 100 Кгц получается?
А вообще мыслишка интерестная. И еще. Может разрядность можно как-нибудь подшаманить? Есть среди нас такие умельцы?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Мар 2007 14:10:34 #
Проще у Тележникова в Брянске заказать харьковские платки-частотомеры. Гораздо более качественные девайсы, только коммутацию добавить (галетный переключатель), в корпус и готовый ПОЛНОЦЕННЫЙ частотомер.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Мар 2007 17:05:35 #
dromanoff
Ага.. там есть измерение килогерцовое.. только я не стал морочиться.
Хрюн Моржов
Совершенно верно - для "прикинуть".. я вот сегодня собирал спецсредство аккустического контроля помещения )))) .. номиналы от балды, какие были.. так в частоту попал с третего раза.. Вот и глядел, где я плаваю именно по этому убожищу. Отличная для своих целей весч.
Показывает от единиц мегагерц до пяти сотен - проверено.. теоретиссски до гига.
Вот.. как-то так.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Апр 2007 18:11:49 #
Схемку нарисуйте пожалуйста - а то из головы всё вылетело..
