На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужен совет по направленным антеннам
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 16 Мар 2007 22:44:36 #
Возникла такая мысль,взять две или можно три направленные десятиэлементные антенны,расположить их вертикально или горизонтально и запитать одним кабелем.В связи с этим вопрос к тем кто может такое уже делал.На каком расстоянии друг от друга следует распологать антенны,как изменится диаграмма направленности,измениться ли КСВ при суммировании одиночно настроенных антенн,кокое будет итоговое усиление,как произвести запитку на общий кабель?Есть спортивный интерес пробить по возможности наибольшее расстояние,до ближайшего большого города 270км,на двойке такая связь была на 14 элементную антенну.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 17 Мар 2007 04:00:53 #
UA9JAX
Ну а зачем такие сложности?
Две стрелы Вам заглаза,ну а колличество элементов-это уже второй вопрос.Две DJ9BV по 16 (18) элементов по горизонтали на лямбду друг от друга.Согласуются "пешком" с помощью 75-омного кабеля (если антенны 50-ти омные).
Кстати,на каком всё-таки диапазоне предполагается работать? Если 70 см,то из личного опыта 4 по 10 эл.уверенно "окучивают" 300 км,если перепад высот не большой-трасса более менее без "горочек" (а если сидим повыше,этак метров на 900,то 2 по 8 эл 400-550 км при 40вт в антенну и у всех как местные:))
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Мар 2007 12:27:49 #
В 1543 году великий польский ученый Николай Коперник (1473-1543) в своем труде «Об обращении небесных сфер» заявил, что Земля круглая и обращается вокруг Солнца. От сожжения на костре его спасла только смерть.
Джордано Бруно (1548-1600) был сожжен на костре за пропаганду идей Коперника.
Великий ученый и астроном Галилео Галилей (1564-1642), первым построивший телескоп, открывший горы на Луне и 4 спутника Юпитера, за пропаганду идей Коперника в 1633 году был подвергнут христианами суду инквизиции, вынудившего его отречься от учения Н. Коперника.
Где стояла антенна на двойку, примерно так и ориентируйтесь и на высоту подвеса и на усиление. Кста, двоечка чуть выиграет по дальности.
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 17 Мар 2007 17:39:00 #
Спасибо за ответы!Сначала попробую собрать две по 10 эл,на 70 см,посмотрю как будет.А трасса на пути так сказать передачи,почти сплошная глать,по большей части лес и болота.Я думаю должно получиться.
Дата: 17 Мар 2007 19:00:38 #
Проще сделать две спирали (левую и правую),траверса чуть больше 1м а результат тотже.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2007 20:10:18 #
UA9JAX
две по 10 эл,на 70 уважаемый sibist прав две спирали (левую и правую), намного проще в настройке и полоса пошире будет, только не будем забывать про поляризацию, которая совпадает с плоскостью в которой оси спиралей.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 17 Мар 2007 20:33:13 #
UA9JAX
А что уже репитер в н.вартовске не работает?
Что здесь такие вопросы задаете.
Спросите у вашего соседа RV9JD Нестеров Валерий Викторович
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 18 Мар 2007 11:21:02 #
Репитера я уже давно не слышал.Да и смысл в том что-бы самому это сделать,пробить это расстояние.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Мар 2007 11:31:31 #
UA9JAX
Конечно сами и будете делать.Но всё-таки покричать на двойке и спросить совета не лишним будет:)).
Кстати,мы вроде с Вами работали на 2 м, весной 2005 года (1-3 марта,выставка в г.Сургуте)
UA9JAX
Нижневартовск
Дата: 18 Мар 2007 11:48:20 #
Да нет.наврятли.я позывной получил буквально около двух месяцев назад,еще аппаратуры серьезной не было,только в ближайшее время собираюсь ею обзовестись.Сначала все толком сделаю,а потом в эфир выду.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 18 Мар 2007 16:51:30 #
9c107
ДК Огнеборец
Возможно мы встречались именно с вами у стенда с оплавленной моторолой которая работала!
Обсуждали IC-78. Давненько это было.
