На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G7 - не переключается мощность
selecon
Дата: 16 Мар 2007 23:38:31 #
Полностью раскрытая станция, не зависимо от выставленого режима(HI или LOW) излучает максимум! Вторая работает нормально
RZ3DKH
Королёв
Дата: 17 Мар 2007 15:42:15 #
Проверьте ещё раз перемычки, видимо где-то контакт остался.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Мар 2007 16:56:41 #
selecon
Вероятно закрыты транзисторы Q20, Q15 по схеме с rkk.ru. Учтите что транзисторы цифровые (имеют встроенный делитель) и БЭ звонится почти одинаково в обе стороны.
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 18 Мар 2007 00:55:04 · Поправил: SGarelov #
Selecon
Вы знаете у меня таже проблемма с G7 была думал брак и сюда писал, но после заметил, что мощность на LO немного, но всё же ниже чем на HI так что я успокоился. Заметил с помощью обычного вольтметра (стрелки) посаженного паралельно на АКБ во время передачи на HI падение напряжения было например 0.6V, а на LO всего 0.5V.Станции по мощи раскрыты. Сравнивал со второй та тоже на HI где-то 0.6V проседала, а на LO всё же меньше 0.35V. Удачи!
selecon
Дата: 18 Мар 2007 20:04:23 · Поправил: selecon #
SGarelov
У моей станции отличий нет вообще в потребляемом токе, HI, LOW- около 1А, на обоих диапазонах. Спасибо за УДАЧУ, буду ковырять!
Дата: 18 Мар 2007 20:21:50 #
selecon, а до раскрытия как работали?
selecon
Дата: 18 Мар 2007 21:39:19 #
Они уже были раскрыты по мощности, я открыл всего лишь HI, LOW в LPD(первая перемычка)
Дата: 19 Мар 2007 00:02:31 #
selecon, при свежезаряженных аккумуляторах на самом деле разници у меня почти нет, а когда подсядут ,то заметно.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 19 Мар 2007 08:55:01 #
Есть мнение что так и должно быть:) Вот если не трогать перемычку JS3... Ту, что возле экрана. А так все закономерно.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2007 10:06:29 #
Heffalump
Есть мнение что так и должно быть:) не должно у меня 0,9 и 0,6 А на двух станциях.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 21 Мар 2007 09:26:01 #
0,9 и 0,6 в разных режимах или на разных станциях? Вообще неплохо перед раскрытием и прочими процедурами задуматься что происходит на самом деле. Перемычки меняющие режим контроллера всего лишь дают возможность посредством ключей менять режим усилка и драйвера, а вот JS3(а рядом,под экраном еще и 4, и 5:)) меняют режим "предрайвера" (Q11), каковой изначально и гонит раскачку.
Кроме того замечены некоторые глюки процессора(1 из~35), не всегда он переключает на самом деле.
Про измерительные приборы тоже уже сказано достаточно. Измеряйте реальную мощность. А то рукой у антеннки поводите "оно" вам и ток, и излучение, и "цену на дрова в эквадоре".
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Мар 2007 10:46:06 #
Heffalump
0,9 и 0,6 в разных режимах в разных режимах, разброс между станциями ок. 100 мА.
Дата: 21 Мар 2007 20:34:24 · Поправил: ats52 #
У меня вот такая табличка при свежезаряженных аккумуляторах
Режим_______Ток 4АА(5В)___ток 5ААА(6В)___потр. мощность
TX high______620(Uп=5В)___900 (Uп=6В)____3,1/5,4
TX low_______550(Uп=5В)___700 (Uп=6В)____2,75/4,2
Rx (мин)_____43(Uп=5,2В)___43 (Uп=6,5В)
RX (max)_____90 mA________105мА
Rx econom____28 mA impuls___28мА
Все замерено стрелочным прибором
Roman434
Дата: 12 Апр 2007 16:36:16 #
Поверь 5 Вт станция не даст. А ты подключи нормальну антенну и увидешь, что не 900 мА потребляет, а 700. Это из-за наводок. Станция 5 Вт не выдаст. Тепловой режим у транзистора не обеспечен. Ты посмотри как у 4 вт партативок сидит транзистор и где.
Станция твоя дает 1.8-2.3 Вт максимум.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 12 Апр 2007 18:55:52 · Поправил: KSVnn #
Roman434
Поверь 5 Вт станция не даст она и не дает, а берет Режим_______Ток 4АА(5В)___ток 5ААА(6В)___потр. мощность
garik_spy
Дата: 23 Апр 2007 21:45:47 #
Обращаюсь к Вам, господа знатоки. У меня ситуация как раз на оборот. Приобрел пару G7 в нормальном магазине. Как и полагалось - НЕ раскрытые. Решил ради интереса проверить их детектором поля. На первой станции в LPD режиме, при расстоянии 17см, стрелка отклонилась на 1/4 полной шкалы.
Максимально соблюдая условия измерения, включаю вторую станцию. Стрелка даже не шевельнулась. Подношу станцию вплотную к детектору, стрелка еле дергается. С теми же условиями, ради интереса, проверяю Binatone XR200 но с 1/4 штыревой антенной. Отклонение стрелки на 3/4 всей шкалы.
На радостях, беру паяльник. Снимаю перемычку JP1 с обеих станций не трогая JS3. Собираю, включаю. Проверяю через "меню", появился выбор уровней мощности на обеих диапазонах. Решаю проверить их еще раз на детекторе поля в тех-же условиях.
Первая станция в режиме LPD Lo - 1/4 шкалы; в режиме LPD Hi - думал вывернет на изнанку стрелку детектора, ее просто зашкалило.
Вторая станция в режиме LPD Lo - стрелка так-же упорно молчала и не показывала признаков жизни; в режиме LPD Hi - наконец-то увидел признаки жизни стрелки но она отклонилась примерно на 1/5 шкалы.
Подскажите что можно с ней сделать, где искать? Или проще сразу в гарантию, но как мне обосновать проблему? На дальность проверить не с кем. На расстоянии 20 метров связь есть.
Вернуть перемычку для меня не проблема, с паяльником дружу с детства но схемы читаю с трудом (вот такой я загадочный).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Апр 2007 09:39:23 #
garik_spy
где искать? Или проще сразу в гарантию проще в гарантию, все цепи передатчика под экраном, который припаян к плате. Можно конечно самому, но без нормального ВЧ вольтметра тяжело. Судя по тому что что реакция на переключение мощности есть - неисправность где то в ВЧ каскадах. На Q3, Q4 предвыходной, Q1 выходной каскады (схема с ркк.ру). Посмотрите еще в ПМР.
P.S. Расстояние до индикатора надо поболе - 0,5 длины волны.
