На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Еще вопрос по Maycom 27
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 18 Мар 2007 16:21:02 #
посмотрел , а они разные..чем данные аппараты отличаются кроме цвета ручек, цвета индикатора и наличия или отсутствия ДТМФ..нужно ведь знать что я хочу приобрести..хотелось бы с резиновыми ручками , ДТМФ не нужен.Кто подскажет точное название, то-есть какие буковки должны быть ? спасибо
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Мар 2007 16:48:39 #
telepuzik
Вот посмотрите здесь: http://www.alinco-sety.ru/prod_12_74.htm
На сайте есть эти 2 модели с описанием.
Не нужен DTMF - берите без интекса "D" после цифры 27
Думаю Ваш вариант EM 27.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2007 22:31:51 #
Norbie
А вот там на сайте написано:
>функция тона 1750 Гц для работы с репитерами
И как мне ею воспользоваться ? в инструкции ни слова.
Keskus
Дата: 19 Мар 2007 22:46:30 #
Нажать PTT и BEEP..
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Мар 2007 14:44:49 #
wаnderer
А где у нас репитеры на Сиби?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Мар 2007 15:01:21 #
У нас нет, есть в Европе, Германии. Когда начнется хороший проход есть шанс попробовать связаться. Частоты по моему здесь проскакивали, но не факт что они актуальны.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 20 Мар 2007 21:01:36 #
Norbie
Да мне бы просто попищщать :) на есах есть такой пикалка, разгоняет канал очень хорошо !
Keskus
Нажать PTT и BEEP..
недействует ! или это может к EM-27D не относится ?
Keskus
Дата: 21 Мар 2007 09:15:58 #
wаnderer
Тогда так- при включеном RPT ,жмём PTT и пикаем M7.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 21 Мар 2007 10:27:22 #
wаnderer
Вот Вам как включить функцию тона (плохо читали мануал):
Ретранслятор,ячейка памяти 6 “REPEATER, MEMORY 6” (М6).
Для включения режима "REPEATER (RPT)"
(1) Настройтесь ручкой настройки или кнопками на принимаемый канал.
(2) Нажмите кнопку "M1". В нижней части дисплея появится надпись "RPT".
(3) Нажмите кнопку "M6". Надпись "RPT" появится в верхней части дисплея.
(4) Введите номер канала, выбранного в качестве передающего для ретрансляции с помощью ручки настройки или кнопки на микрофоне. Частота канала установится автоматически.
(5) При нажатой тангенте "PTT" нажмите "M6" для включения инфразвукового кодера соответствующего режиму ретрансляции.
(6)Нажмите с удержанием тангенту для передачи принятого канала. На дисплее номер канала автоматически изменится на канал ретрансляции.
(7) Отпустите тангенту для приема сигнала от корреспондента.
Вот, держите, пригодится: http://www.emanual.ru/download/4869.html
Keskus
Дата: 21 Мар 2007 12:29:50 · Поправил: Keskus #
А на моём EM 27 кнопка RPT это M7. И если по инструкции (1) Настройтесь ручкой настройки или кнопками на принимаемый канал. то каналы будут с точностью до наоборот.
И ещё по поводу этого докаВключите радиостанцию вращением ручки “Вкл./Выкл. и Рег. Громкости” по часовой стрелке. Установите требуемую громкость звучания.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 21 Мар 2007 19:33:07 #
Keskus
О, вот это получилось ! большое спасибо ! жалко что в самой станции ничё не пищит, и не слышно идёт пик или нет пик. Но он есть ;)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 22 Мар 2007 11:49:25 #
wаnderer
Сорри, у Вас видимо 27-ой без индекса D, отсюда и сдвиг по меню.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 22 Мар 2007 17:11:05 #
Norbie
с буквой Д, тока на морде это не написано а сзади где серийник там написано. Да и dtmf поддерживается.
