На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 48+ "забывает" каналы памяти
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Мар 2007 10:56:24 · Поправил: Mexico #
Alan 48+ "забывает" каналы памяти. Т.е постояв некоторое время без питания, забывает что было сохранено в каналах памяти.
Это нормальное явление для данного аппарата?
Как можно наиболее просто и эффективно вылечить?
На днях общался в 29 канале на эту тему, и Сергей "305" бы удивлен, он считает что этого не может быть, говорит что скорее всего утечка с микросхемы.
Однако в прайсе одной московской фирмы, увидел такую строчку именно напротив Алана 48+ - (AM/ЧМ, Eur+Rus 400кан.,5 яч.пам.,энергозависимы, 4Вт)
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 19 Мар 2007 11:27:42 #
В моем бывшем Dragon-SS-485 каналы забывал через 2 недели. Где-то попадалась доработка как это вылечить сейчас не помню уже где. Дополнительно ставится таблетка (батарейка), а что куда не помню.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Мар 2007 11:33:29 #
У меня забывает через несколько часов зараза.
GUS
ЮФО
Дата: 19 Мар 2007 11:55:37 #
Всё правильно , так и должно быть. батарейка -ерунда,прекрасно с этим справляется ионистор 0,1Ф относительно недорого-зато надолго:)))
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 19 Мар 2007 11:55:44 #
У меня тоже 48+ забывает и это немного раздражает! А 48Exel держит достаточно долго.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 19 Мар 2007 11:59:20 #
Slimshady
Когалым
Дата: 22 Мар 2007 22:59:32 #
юзал 48 Exel проблемы такой не было....
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Май 2007 23:26:45 #
Для Alan 48+ это нормально. Лечится легко, нужно поставить батареечку 3 - 4.5v параллельно конденсатору C702.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Май 2007 10:34:14 #
Ионистор в упомянутом Алане долговременную память не обеспечит - в процессоре Maxon ОЗУ отнюдь не "низкого потребления". Поэтому лучше применить батарейку или АКБ, только грамотно определиться с напряжением и, если потребуется, поставить соответствующую диодную развязку.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 16 Май 2007 18:11:47 #
Питание на память требует 4,2v поэтому даже батарейки не всегда работают
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 16 Май 2007 18:13:57 #
Имел в виду батарейки 3,6v
Anatoliy
Волжский
Дата: 27 Май 2007 11:46:40 #
Кстати в Alan78+ дела обстоят точно также. А если даже с батарейкой не помнит, то нужно проверить соединение между выводами 72 и 73 процессора(если они не соединяются - помнить небудет)
GUS
ЮФО
Дата: 27 Май 2007 17:16:32 #
В моём Алане 48+ ионистора хватает на 30 дней точно, а память проц сбрасывает если ниже 0,5 В.%))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 27 Май 2007 20:38:59 #
GUS, мои поздравления - тебе крупно повезло :))
В алановских процессорах от Maxon применяется обычная СОЗУ с подпиткой. Длительность хранения информации в таких структурах очень сильно зависит от экземпляра. По экспериментальным данным, полученным мною на 10 микросхемах, ток подпитки (при 3 В) составлял 0,03…0,52 мА, то есть отличался минимум в 17 раз.
Поэтому, если в твоём случае трансивер не обнуляется в течение 30 дней, то у кого-то этот может произойти "слегка" пораньше. Плюс к этому ещё имеется сильная температурная зависимость тока подпитки.
Совсем другое дело, например, процессор версии V6, применяемый сейчас в трансиверах Maycom. Там ОЗУ реализовано на КМОП, и ток подпитки составляет 0,05…1,0 мкА. Как говориться, почувствуйте разницу. Поэтому, если ионистор качественный и на плате нет утечек, то память не слетает чёрте сколько времени.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Июн 2009 15:48:47 #
Сам Alan 48 plus перед продажей, в далеком не помню каком году, уже был слегка модифицирован, шумодав (по простому варианту) и переключение сетки(зажать на передачу и включить, будет российская сетка). Покупалась она новая, но никак не могу вспомнить где.
Попробовал сделать память, а не вышло.
В момент выключения идет дикое потребление тока и просаживается напряжение на 3-х аккумуляторах АА(я для проверки от них через диод на проводах запитал). Напряжение долго и нудно восстанавливается до отметки 4,2V. Если же подать питание на отключенную станцию, то все нормально, сразу напряжение 4,2 и потребление маленькое.
Ноги микросхемы 70,71,72 спаяны вместе. В ветке упоминается, что надо соединить 72 и 73, вот сижу и смотрю, что делать? Отпаивать эту 72 ногу и припаивать к 73 или что? А то она(72) сейчас выходит на землю присобачена. При этом явно не спроста т.к. она отпаяна от площадки и загнута на 71 ногу. Зачем это было сделано непонятно.
Подскажите чайнику что делать?
PS А по шумодаву где поспрашивать? А то описание переделки несколько туманны :).
Гулливер
Дата: 29 Июн 2009 00:24:47 #
Господа, не путайте 48+ и 48+ мульти.Так же 78+ и 78+ мульти.
У последних (мульти) другой процессор и отдельная энергонезависимя память.Т.е. заявленный срок хранения инфо около 10-и лет в обесточенном состоянии.
Pavdmitri
с окт 2009
Башкирия,Мелеуз
Дата: 29 Окт 2009 20:18:01 #
Привет всем.У меня две рации совершенно одинаковые ALAN 78 PLUS постоянно под питанием 12вольт,но при выключении POWER ON/OFF хотябы на секунду,на одной рации настройка канала сохраняется,на другой обнуляется помогите найти утечку питания в схеме подпитки . Менял с исправной С701 С702 С407 С408 СТ401 Х401 Д406 что ежё смотреть не знаю,видимо такой процессор.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 29 Окт 2009 22:09:24 #
У меня проблема была именно в первоначальном броске потребления, что приводило к сбросу настроек даже при подключенном питании. Увеличив емкость конденсатора (по-моему пробовал 1000 мФ) и все сохраняется. При этом даже если отключить кабель питания, то настройки будут сохраняться несколько минут. Сейчас все конденсаторы убраны и стоит ионистор, несколько дней хранит точно, а больше недели она пока выключенная не была. Правда. по совету одного из участников этой ветки слегка переделал цепь подачи питания на микросхему.
Так же не мешает проверить 72 ногу, у меня она была припаяна на землю, а это гарантирует запуск процессора с нуля при включении. То есть даже если память сохранилась, то он ее сам обнулит. Я правда эту ногу вывел на переключатель для обнуления процессора иначе не переключить в пятерки(средний на лицевой панели, все равно не используется).
GUS
ЮФО
Дата: 29 Окт 2009 23:26:36 · Поправил: GUS #
Pavdmitri
Проверьте R422 R423 в точке их соединения должно быть примерно 5 в и соответственно на 31 , 72, 73 ноге прцессора тоже. Если напряжения нет -ищите обрыв в цепи.Эта цепь отвечает за сохранение памяти в выключенном состоянии станции.
Pavdmitri
с окт 2009
Башкирия,Мелеуз
Дата: 30 Окт 2009 10:46:21 · Поправил: Pavdmitri #
Дали ещё Алан78 подсветка горит индикатор не светится. Напряжение на процессоре завышано заменил О415 напряжение норма,процессор всё равно не запускается, нашел О416 на коротком выпаял, процессор за работал, но память не держит. Установил исправный О416 держит память в дежурном режиме.Проверил на своих точно О416 в обрыве заменил , тоже начал держать память ,объясните пожалуста что это такое.
GUS
ЮФО
Дата: 30 Окт 2009 17:05:17 #
67 нога проца HOLD-Удержание . Делайте выводы %-))
