На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ SPBOBL]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Настройка 2х квадратов, шлейфами
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Мар 2007 19:37:12 · Поправил: Djon bogd #
Ну вот решил я обзавестись двойными квадратами на СВ...=) собственно все готово, осталось на крышу все это выставить, возникли вопросы по настройке квадратов. Модель моей антенны вот- http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2cq27mhz50ohm233.zip (скорее получились не квадраты , а ромбы:))
Собственно интерисует, настройку производить на рабочей высоте антенны или же можно на минимальной тоесть в моем случае это 2-3м от земли?
Кто настраивал такую антенну, просьба поделиться секретами и впечатлениями о ее настройке.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Мар 2007 19:55:33 #
Да и есче есть ли какая нибудь разница в работе квадратов класического типа- http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2cq27mhz50ohm.zip от этой http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2cq27mhz50ohm233.zip ?
Теория теорией, а на практике неизвестно что выходит...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 20 Мар 2007 22:43:18 #
странно чтото ответов нет, разве не кто не ставил квадраты?
NBFM
Дата: 21 Мар 2007 01:27:07 #
настройку проводить можно. поиграйтесь вашей моделью, и поглядите на сколько уйдет резонанс антенны.
при подъеме- уходит вверх.
на св-кв квадраты самолично не устанавливал.
из советов бывалы- главное- механическая прочность конструкции и ротора. очень уж велика на них ветровая нагрузка.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 21 Мар 2007 12:53:08 #
блокбастер всех времен и народов. все "домашние" квадраты работают почти с ходу. делитесь этапами по ходу, желаем успеха
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Мар 2007 17:26:31 #
308SD101
Именно так и получается. Делал со шлейфом для настройки. Т.Е. сначала расчитал длину провода, затем добавил шлейф. В процессе настройки шлейф был нещадно выброшен за ненадобностью. Расчёт - из книги К.Ротхаммеля оказался очень точным.
При настройке на маленькой высоте были проблемы, связанные с тем, что на крыше сарая, где стояла антенна, был "балкончик" из листового железа. Настройки уходили при повороте антенны. Высота точки питания от Земли была метров 5-6, от крыши около 2-3.
при подъеме - уходит вверх. - есть такое, только по отзывам, этот эффект у квадратов в меньшей степени по сравнению с "волновыми каналами".
Дата: 22 Мар 2007 11:29:30 #
В процессе настройки шлейф был нещадно выброшен за ненадобностью. Расчёт - из книги К.Ротхаммеля оказался очень точным.Аналогичная ситуация-настройка непотребовалась,заработали сходу.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 22 Мар 2007 18:24:00 #
Спасибо.
