На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola Talkabout T5625
Slimshady
Когалым
Дата: 23 Мар 2007 14:45:10 #
Кто нибудь знает сетку на это LPDшку (Motorola TALKABOUT T 5625) ???
Прича
Дата: 23 Мар 2007 16:25:00 #
а с чего это лпдшка?
По мне это как минимум ФРСка или ПМРка.
Slimshady
Когалым
Дата: 23 Мар 2007 19:32:48 #
с чего ты взял
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 24 Мар 2007 03:26:43 · Поправил: 9c107 #
Slimshady
Потому как Motorola для "домашнего пользования" ОФИЦИАЛЬНО поставляет на российский рынок только "ПМР446" радиостанции.
Т-5625 не исключение.Чё-то они обходят ЛПД стороной.
К слову,всего 0,35 вт...
Slimshady
Когалым
Дата: 24 Мар 2007 12:37:02 #
нет братва эта штука привезена из канады и она 0,5 Вт от1 км до3км....на россию не поставляется почемуто....
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Мар 2007 14:33:47 #
Ну так и частоты там Канадско-Американские... 462 и 467 МГц. На этих частотах в Европе работают служебные станции и даже спецслужбы. В Европе и России разрешено PMR 446 МГц и LPD 433 МГц. Как говорится, почувствуйте разницу.
Зато в Канаде и Штатах Вы можете пользоваться Вашими станциями совершенно свободно...:-)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Мар 2007 15:22:45 #
Slimshady
Вы мощьность измеряли? Нет.Советую.
К юсавской версии 22 канала FRS/GMRS но мощность именно такая как я указал
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Мар 2007 15:27:27 · Поправил: 9c107 #
глюк:)
Slimshady
Когалым
Дата: 24 Мар 2007 20:19:56 #
а думаю почему тишина в эфире??? наверно надо в крупном городе пробовать авось найду кого-нибудь на 462 и 467 МГц.......
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Мар 2007 21:32:01 · Поправил: Hixx #
Slimshady
Найдёте. Серых дядей с большими ласковыми дубинками, которые подарят вам незабываемые ощущения ))
А на ней, кстати, не написано, какого она диапазона?
Сколько каналов-то? Если 22 - тогда FRS/GMRS. Если 8 - то ПМР.
Если совсем труба, почитайте:
ЧАСТОТОМЕР
Slimshady
Когалым
Дата: 25 Мар 2007 15:36:14 #
Hixx каналов 14 диапазон:
TALKABOUT® T5625AA Two-Way Radio AA Alkaline Double Pack Gray
The T5625 model has all the features of the T5320, with the addition of a channel scan feature that allows users to scan through channels to find an open one or to find a friend that may have changed channels without letting you know. Two AA alkaline batteries required per two-way radio
Five call tones to choose from - pick your personal ring tone and get other's attention before you start talking
Backlit LCD display makes it easier to read the screen in dark conditions or in direct sunlight
Swivel belt clip allows you to easily hook the two-way radio onto your clothing, backpack or bag and take it with you.
Highlighted Features
Service: FRS
Channels:14
Codes: 38 Interference Eliminator Codes, which helps minimize interference providing multiple code combinations
Power: 0.5 W
Call Tones:5 audible call tones
QT Noise Filter
Talk Confirmation Tones
Keypad Lock
Backlit Display
Transmit LED
Battery Meter Indicator
Audible Low Battery Alert
Audio Accessory Connector (Single Pin)
Removable Swivel Belt Clip
Time Out Timer
Weather Resistant
Scan Capabilities
1 year Warranty
Uses AA Alkaline Batteries
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 26 Мар 2007 00:49:53 #
У вас модель должна быть с другим индексом (на стикере смотреть).Т.е."морда",которая сменная (панельки подходят от всей серии семейства станций) скорее всего от другой станции.
Т 5625 "чистая" имеет 14 каналов FRS/GMRS и 8 GMRS
Прича
Дата: 26 Мар 2007 13:42:26 #
Я ж говорил что не ЛПД :))))
Прича
Дата: 26 Мар 2007 13:42:49 #
FRS оно и есть америкосовское FRS
