На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос дилетанта
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 26 Мар 2007 01:41:14 #
подскажите пожалуйста для чего в режиме передачи у си-бишек динамик отключается. Пока вижу два ответа..чтоб микрофонного эффекта не было или может УНЧ в режиме передачи что-то еще делает ? Просто надо подключить к станции неродную тангенту, в ней нет отключения динамика, как на всех.Похоже что там где она подключалась это происходило в самом аппарате электронным ключем. Можно ли включать её на передачу если динамик не отключается ?
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 26 Мар 2007 02:01:11 #
А что за аппарат? Что то новости какието, отключение динамика? обычно переключается весь каскад с приемного на передающий, и вход приемника чтоб входной каскад не побило а у микрофона усилитель свой, детские уоки-токи не берем.....а тангенты они в принципе все по сстандартному подключаются, земля микрофон, выход на встроенный динамик тангенты, динамик далеко не во всех есть и птт.....
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Мар 2007 10:40:27 · Поправил: Norbie #
telepuzik
У Вас майком 27D кажется?
Тут схемы подключения проводов к тангентам и схема тангенты майкома: http://flashwolf.lcc.ru/cb-tang.htm
Уверены, что неродная не натворит бед?
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 26 Мар 2007 21:46:51 · Поправил: telepuzik #
Что то новости какието, отключение динамика? .....а тангенты они в принципе все по сстандартному подключаются, земля микрофон, и птт.....
Еще контактная группа отключающая динамик в режиме передачи. Без тангенты цепь УНЧ-динамик разорвана..за редким исключением..например Yosan XRM 27.В нем рация на прием работает и без тангенты.
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 26 Мар 2007 21:53:47 #
Нет, у меня пока Майкома нет..Рация Хайген 3303, к нему штатно шла эхо-тангента, которая щас трудится с Мегаджетом 600+. Тангента лишняя от Йосан ХРМ27, это тот что с магнитолой. Он сначала сгорел (проц) , а потом её украли. Теперь надо эту тангенту срастить с Хайгеном, с проводами разобрался, но на тангенте нет контактной группы , разрывающей цепь динамика в режиме передачи. Вот и не знаю...включать или не включать...
А будет Майком, эхо на него переставлю, мне его программируемая тангента все равно ни к чему.
Parashut
Московская обл.
Дата: 27 Мар 2007 03:12:28 #
Может быть у вашей рации провод к динамику выполняет две функции - передачу звука и переключение станции с приёма на передачу когда он в отключке.
NBFM
Дата: 27 Мар 2007 04:20:03 #
АМ он там делает. если схему внимательно поглядеть... ам формируется в выходном каскаде= мощность модулирующего сигнала должна быть сравнимой с мощностью модулируемой несущей.
УНЧ как раз около 4х Вт.
вот и делает там АМ.
если не использовать АМ - то теоретически можно.
правда,есть риск, что "заведется" без отключения динамика на ТХ и он будет пищать. у меня такие случаи были на старых 40ка каналках.
