На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SY 485+ Как занизить выходную мощность?.....
V1964V
Дата: 26 Мар 2007 21:07:51 · Поправил: V1964V #
По непроверенным слухам (данным), подключение "ЕА-150 Р" к данному аппарату,
имеющему 15 Вт. на выходе (совершенно точно замеряно), может вызвать выход из строя "УМ"....
Есть задумка раза в два "завалить" выход.... Или установить два режима : 15 и ~ 8 Вт.
УМ ковырять не хочу, в связи с этим и вопрос по самой станции....
Схема есть.
Если кто, что может подсказать или прокомментировать......
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2007 11:20:27 · Поправил: Mexico #
Верно, не включайте. Спалите усилок.
Берете схему Дракончика, находите на ней переменный резистор Power Out или что-то в этом духе, потом открываете крышку станции, находите его. Попробуйте для начала до упора его поставить и посмотреть показания прибора. Можно еще понизить напряжение питания до разумного предела.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 27 Мар 2007 16:46:08 #
Для уменьшения вых.мощности радиостанции необходимо уменьшить напряжение питания предвыходных каскадов передатчика. В цепи питания предвыходного каскада на транзисторе Q36 (C2078) увеличить сопротивление резистора R101(6.8Oм, 1Вт), стоит последовательно с дросселем L19. Увеличить до 10 Ом( подберёте экспериментально). А также увеличить сопротивление резистора R123(15 Ом, 1Вт) в цепи питания предпредвыходного каскада на Q35(C2314) приблизительно в два раза.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Мар 2007 19:35:28 #
Во всех СиБишках, имеющих АМ и ЧМ, питание на оконечный и предоконечный каскад подаётся либо со средней точки балансного выхода УНЧ, либо через повышающий трансфрматор, подключенный опять-таки к балансному выходу. Через трансформатор на выходной каскад поступает 12 В, а на выходе УНЧ напряжение 6 В. Соответственно просто переключая питание оконечника с выхода трансформатора на вход трансформатора, он-же выход УНЧ, мы уменьшим напряжение питания в 2 раза, с 12 до 6 В, и таким образом выходная мощность уменьшится в 4 раза, например было 4 Вт, а стало 1 Вт.
50KCB141
Дата: 28 Мар 2007 14:20:09 · Поправил: 50KCB141 #
AndyRadist
Я с Вами не согласен! Таким способом мы уменьшим выходную мощность только в режиме AM. На вход трансформатора подаётся ПОСТОЯННОЕ напряжение и плюс вольтодобавка с УНЧ в режиме AM.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 29 Мар 2007 05:00:19 #
50KCB141
Тем не менее, на выходе УНЧ присутствует постоянное напряжение, равное половине напряжения питания, т.е. 6 В при питании 12 В. Если оконечный и предоконечный каскады подключить напрямую к УНЧ (обойти трансформатор) , то мощность уменьшится в 4 раза. Независимо от вида модуляции.
Globus
Дата: 31 Мар 2007 22:30:59 #
по аналогчной причине - чтоб не перегружать вход усилителя, пришлось прикрутить выходную мощьность с 25 до 5 вт на Dragon SS-497 посредством кручения соответствующего подстроечника:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20788&page=3#msg133594
А на 485 разве регулировка выходной мощности не выведена наружу ?
V1964V
Дата: 01 Апр 2007 21:22:08 #
Спасибо за участие в вопросе....
Нет, внешней регулировки нет... :((
Более того,- подстроечник регулирующий "выход", тоже отсутствует как таковой.
Вот такие дела....
V1964V
Дата: 01 Апр 2007 21:24:03 #
Попробую способом, который посоветовал уважаемый "50КСВ141"
Думаю, что это есть самый надёжный способ.
V1964V
Дата: 06 Апр 2007 15:35:42 #
Доброго всем денёчка, (вечерочка)!
Произвёл эксперимент с резисторами, при увеличении номиналов оных,- мощность естессно падает.
Но вот "беда" .- при моще приблиз. 8-9 Вт. просто на слух появляются искажения модуляции, причём
достаточно ощутимые...
Изменял в разумных пределах отношения одного резист. к другому,- результат никакой.
Здесь где-то проскакивала инфа про увеличение вых. мощ. контуром (хоть я сильно сомневаюсь, что
это есть хорошо, и видимо даже плохо)....может обратный процесс произвести?
Пытался внимательнейшим образом увидеть "левые" доработки в сторону увел. вых. мощ. (фирмы продавца), но ничего не нашёл... Китайцы втыкают элементы и запаивают их ОТВРАТИТЕЛЬНО ДО БЕЗОБРАЗИЯ !, и конечно, вмешательства не
отличить.....
Опытный
Дата: 06 Апр 2007 16:09:13 #
V1964V Схема есть. Если кто, что может подсказать или прокомментировать...
Сcылка на Вашу схему есть? Чтоб на одном бла-бла-бла разговаривать ...
V1964V
Дата: 06 Апр 2007 22:52:35 #
Опытный
Дата: 07 Апр 2007 15:00:30 #
Хорошая схема, но по этой ссылке - битая. Я ее с СКР-а взял не битую. К сожалению - схема, скорее всего, тоже одна из возможных версий исполнения, плюс кто-то ее "дорисовал" на макс. мощ - исчезли некоторые "технологические перемычки".
Наверняка они присутствуют на плате - что и позволит занизить ... . Во всяком случае в моем майкоме они есть и что я с ними делал под ЕА-150 - отпишу в личку.
Приятно удивился наличию в приемнике схемки борьбы с внеполосными импульсными помехами (от ЛЭП и тролль-лейбусов) на Q3,4,6,7. Полезный бзик - пропорционально вредному воздействию снижать к-т передачи балансного смесителя независимо от работы АРУ по РЧ.
V1964V, если эта функция в этом аппарате называется NB, то можно ли ее инициировать не только на АМ, но и на FM? Или она не отключаемая через проц? Т.е. можно ли пощупать разницу c ней и без неё?
V1964V
Дата: 07 Апр 2007 17:00:42 #
Спасибо.
Всё сделал по вашей рекомендации,- ОК!
Отписал в личку.....
Опытный
Дата: 07 Апр 2007 17:09:06 · Поправил: Опытный #
У меня вопросик про упомянутый третий дивайсик. И скоко в чемэ максимум получили и чем и на чем мерили?
(Насчет БП - если он будет только для PA, гораздо удобнее - импульсник на 30-40А. Но надо убедится чтобы на ХХ при RX - он "в кашу не sрал" :-).
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
