На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-278 и TK-2107
lika
Дата: 28 Мар 2007 15:14:35 #
Привет, ребята!! помогите мне пожалуйста с радиостанциями кенвуды. имеются кен ТК278 и ТК2107. у меня никак не получается их программировать. 278 был новый совсем, взял у меня его один наш сотрудник и принес мне испорченным. ручка для переключения не работает. говорит что ничего не делал, сама перестала и теперь я не могу его ручным способом программировать надо через комп. а как я не знаю может поможете. а 2107 как то я подключила компу хотела прочесть каналы и нечаянно выташила кабель так он у меня сейчас свистит не знаю что делать, а обратно забить частоты я не могу не получается!!! поможете????пожалуйста не откажитесь!!!!
stbober
с ноя 2006
Дата: 28 Мар 2007 16:17:46 #
надо в ремонт тащить
lika
Дата: 28 Мар 2007 17:37:14 #
а может я сама справлюсь как нибудь,а!??
lika
Дата: 28 Мар 2007 17:37:47 #
то есть с вашей помошью!)))
stbober
с ноя 2006
Дата: 28 Мар 2007 17:45:31 #
программатор у Вас есть?
Дата: 29 Мар 2007 08:06:40 #
софты:
KPG-27 для TK-278
KPG-55 для ТК-2107
программатор всё тот же KPG-22
или уже итак всё хорошо?
lika
Дата: 29 Мар 2007 12:54:05 #
программатор есть. правда я не знаю названия!! с этим программатором я подключалась к рации. он у меня работал на какой проге НТ 2000. для 278. но а на других программах как KPG-27 для TK-278
KPG-55 для ТК-2107 у меня ничего не выходит. не знаю им пользоваться. у меня когда я начинаю считывать приложение закрываеться, сылаясь на какую то ошибку.
С уважением Lika!
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Мар 2007 14:12:20 #
что за ошибка?
Дата: 30 Мар 2007 07:58:43 #
Прога "ДОС-вская"...... поэтому может из "виндов" выйти поможет.
Serega3519
Дата: 30 Мар 2007 09:06:48 #
lika
stbober
S_Alex
Извиняюсь за вторжение,мож подскажите где заказать шнур для прошивки ТК 2107?
lika
Дата: 30 Мар 2007 09:11:40 #
прога помоему дос-кая, я скачала с инета KPG-55b. он еще сылается на диск "а". не знаю как пользоваться. может кто детально опишет, как считывать и как записывать и еще как установить правильно на комп.
С уважением Lika!
stbober
с ноя 2006
Дата: 30 Мар 2007 11:50:14 #
Serega3519
у продавцов Kenwood
Serega3519
Дата: 30 Мар 2007 12:46:19 #
stbober
эт ясно что не мороженного. я имел ввиду мож кто покупал и у кого нибудь осталасть проверенная ссылка
stbober
с ноя 2006
Дата: 30 Мар 2007 13:31:20 #
у офиц. продавцов стоит около 90$
можно собрать самому - схема на cqham.ru
lika
Дата: 02 Апр 2007 18:07:21 #
ну а как на счет меня????
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Апр 2007 21:11:39 #
lika
Давайте снимем розовые очки и посмотрим на вашу проблему маленько со стороны, во первых вы чуток ошиблись форумом (надо на основной), а во вторых с вашим уровнем (только не обижайтесь, ничего личного) дистанционно решить ваши проблемы не удастся. Вам надо обращаться в контору которая занимается ремонтом.
lika
Дата: 03 Апр 2007 13:42:34 #
KSVnn, миленький!! у нас нету такой конторы. я программировала сама моторолы. могу паяльником работать. разбираюсь в схемках. мне просто нужна маленькая помошь в этих кенвудах. програмки у них не такие как в моторолах. там можно было считать данные и если нужно изменить, а тут я включила к/2107 и что то считала, даже не знаю как получилось и не выключая сняла шнур программатора так она теперь у меня свистит. я уже в панике.скажи кому мне обратиться!!!(((((((((((((((((
stbober
с ноя 2006
Дата: 03 Апр 2007 14:14:06 #
так Вы распишите подробно ,что делаете, а мы если что подправим
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Апр 2007 14:20:59 · Поправил: KSVnn #
lika
у меня свистит что значит свистит, распишите подробнее, влияет ли регулятор громкости, пробовали отключить аккумулятор?
Схема живетТАМ
lika
Дата: 03 Апр 2007 15:10:14 #
свистит, значит идет такой писк. регулятором громкости можно регулировать громкость писка.Я же говорю, что р/с была жива, работала, был прием передача, но захотела поменять частоты и вот случилась беда видимо не правильно отключилась от программатора. теперь не могу подключиться к компу. выдаеться вроде ошибка связанная с программатором или интерфейсом. я не умею пользоваться этой программой. может конкретно обьясните мне как забить частоты и как считать с р/с частоты. тоже самое с ТК278.очень вас прошу ребята не оставляйте меня одну с моей бедой.
с/у Lika.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Апр 2007 15:50:34 #
lika
Еще раз спрошу - аккумуляторы отключали?
При переключении каналов что нибудь происходит(писк меняется)?
При нажатии на PTT что происходит?
выдаеться вроде ошибка связанная с программатором COM порт как проверить знаете?
Keskus
Дата: 03 Апр 2007 17:50:14 #
lika
Дата: 05 Апр 2007 11:41:34 #
аккумуляторы отключала. при переключении каналов писк на мгноаение прерывается. при нажатии на РТТ ни чего не происходит.
выдаеться вроде ошибка связанная с программатором COM порт как проверить знаете?--не знаю как проверить.((((((((((
с/у Lika.
stbober
с ноя 2006
Дата: 05 Апр 2007 11:59:37 · Поправил: stbober #
проверьте, правильно ли выставлен COM порт в программе KPG-55 (пункт Setup-Com Port)
Писк - это скорее всего все каналы не запрограммированы (пищит обычно на незапрогр. каналах)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 12:06:15 #
lika
COM порт как проверить идете на Зелакс скачиваете Testcom, замыкаете сигналы TX и RX программатора, пускаете тест, если не идет, находите схему тестовой заглушки на COM порт, делаете, ставите и снова пускаете тест, если не идет, идем на другой комп...., если идет смотрим в каком месте окривел програматор.
lika
Дата: 05 Апр 2007 16:29:12 #
теперь не знаю как забить эти частоты обратно!!!
с/у Lika.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 17:51:06 #
lika
теперь не знаю как забить эти частоты обратно!!! Не понял, выдаеться вроде ошибка связанная с программатором уже ушло? Отставить панику, по слову Зелакс в моем предыдущем посте щелкаем мышкой, и начинаем проверять порт.
lika
Дата: 11 Апр 2007 12:46:17 #
проверила порт как сказали через программатор-все работаетзамыкала контакты Rx и Тх. кто нибудь может конкретно сказать как считать данные с радиостанции ТК2107 через программу KPG-55 и как их сохранить и потом забить на другую радиостанцию вот. прямо по пунктикам.
очень вас прошу помогите. и еще дискета мне объязательно нужна, а то прога иногда сылается на диск А.
с/у Lika.
stbober
с ноя 2006
Дата: 11 Апр 2007 13:03:09 #
читать - Program-Read, писать Program-Write, сохранить Fail-Save as (здесь она предлагает Вам путь, куда сохранять A: - просто меняете путь на существующий на жестком диске)
Дата: 28 Апр 2007 08:29:36 #
Привет Всем!
Я две недели пытался прошить ТК 2107 на конецто разабрался!
Програматор собрал универсальный KPG-22 у меня не захотел работать.
Прогу надо запускать в ДОСЕ я запускал Волков командер а через него уже KPG-55.
И все идет как по маслу.
Дерзай!
 Страница:  1  2  »»
