На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как померять мощность?
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 28 Мар 2007 18:32:27 #
подскажите пожалуйста..из показометров есть тестер ..могу осциллограф взять, тока он до 1 МГц.Если к антенному выходу подключить эквивалент, то можно ли хоть как-то приблизительнол оценить уровень выходной мощности. Точность не нужна, нужно только убедится что есть сигнал.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Мар 2007 18:35:58 #
Диодная гловка. ВЧ диод параллельно нагрузке, там где выделится (+), пускаем через резистор 200 ком, на конденсатор 1000 пф - параллельно щупам тестера.
Тестер цифровой?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Мар 2007 18:38:28 #
telepuzik
Точность не нужна, нужно только убедится что есть сигнал. легко, тестер через диод и емкость нескольк пФ покажет наличие.
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Мар 2007 21:24:19 #
Диодный мост из ВЧ диодов, вольтметр, нагрузка 50 ом.
P=U^2/Rнагр
Всё.
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 28 Мар 2007 22:04:53 · Поправил: telepuzik #
Тестер цифровой?нет, обычный стрелочный, сопротивление 20 КОм на вольт
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Мар 2007 10:55:35 #
Разницы по сути никакой. Цифровые просто имеют большое входное сопротивление, ими проще мерять маломощные ВЧ схемы (не так шунтируют, как стрелочные приборы).
0044
московская область
Дата: 29 Мар 2007 13:28:57 #
а схемку можно нарисовать
Uri
с ноя 2006
Белгород
Дата: 30 Мар 2007 18:22:18 #
Можно еще проще: подносите радиостанцию к телевизору или монитору компа на расстояние 10-20см. и смитрите при нажатии ра передачу на изображение, при навыке можно даже примерную мощность определять.
Дата: 30 Мар 2007 20:11:01 #
telepuzik Точность не нужна, нужно только убедится что есть сигнал.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20573&page=0#msg128369
