На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› В Чите начато тестирование LPD-ретранслятора
ua1479
+7-3952
Дата: 30 Мар 2007 13:45:17 #
Разнос частот 1,6 МГц (RX: 433.150, TX: 434.750), антенны разнесены в пространстве, прием на Diamond X-300, передача на D2-UHF. В качестве ретранслятора две Моторолы GM300. Мощность на антенне порядка 3 ватт.
Посмотреть на антенны можно здесь.
Опытный
Дата: 30 Мар 2007 14:20:53 #
О! Это есть гуд. Пока нет зеленки - каков радиус охвата получился? И что там за научный кабель(?) лежит, от мачты вправо?
ua1479
+7-3952
Дата: 30 Мар 2007 16:01:56 #
Опытный
Про радиус охвата точных данных пока нет. Проверил только из трех точек, самая удаленная из которых около 10 километров.
Никакого научного кабеля там нет. :-) Это Вы, вероятно, увидели кромку бетонной плиты, политую гудроном.
Опытный
Дата: 30 Мар 2007 16:52:08 #
Выходит мачта не имеет ничего общего с контуром заземления здания - кроме оттяжек? А как там у вас с ветрами и грозами?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Мар 2007 18:04:44 #
E-QSO линк поставить бы.
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Мар 2007 22:45:58 #
Ну, линковаться там пока просто не с кем, а слушать службу спасения в Чите тоже не самый интерес, да еще следует учитывать +6 часов от МСК.
ua1479 - респект и уважуха. Горжусь, что чуть-чуть даже руки приложил к этому :) Контроллер еще не ваял к нему?
ua1479
+7-3952
Дата: 31 Мар 2007 03:16:08 #
Да, выходит что так.
И то, и другое наблюдается весьма часто. Про попадание молний в мачты на территории города ничего не известно. Обычно молнии бьют по сопкам.
Jafar
Контроллер пока не делал. Кстати, вопрос, какие функции он должен обеспечивать?
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2007 09:45:32 #
На сколько я понял, он будет стоять беспризорным (удаленно вкл/выкл), кроме того, возможно потребуется регулировка задержки шумоподавителя (т.е. что бы не отпускал передачу сразу), автоинформатор, или точнее пусть позывной дает свой телеграфом, неплохо было бы окончание приема обозначить коротким и нережущим слух, сигналом и т.п. Можно было бы предусмотреть работу репитера в обе стороны - может быть у людей не сразу найдется станция, которая сможет работать с разносом, ну и т.п.
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Апр 2007 11:42:39 #
Это само собой.
А вот это, мне кажется, лишнее.
Отличная идея. Надо подумать.
Думать надо -- нужно ли?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Апр 2007 11:50:54 #
а станции с DW не дадут возможность работы разносом? функция разве отключается после передачи?
главное вовремя нажимать птт =)
ua1479
+7-3952
Дата: 01 Апр 2007 11:57:50 #
TheKindWizard
Станции в таком режиме думают долго.
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Апр 2007 12:00:08 #
Ну, подумай. У тебя 2 приемника и 2 передатчика. Для репы надо вдвое меньше :)
Кста, может быть, стоит предусмотреть режим попугайчика, включаемый тоном, который автоматом выключается через минуту неактивности. Было бы удобно контролировать собственное прохождение в репе.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Апр 2007 12:10:25 #
нифигасебе долго. 1сек на секондери ченл, и 2сек на праймери....
ну, было-бы предложено.
Maxim
Offline6.0
Дата: 02 Апр 2007 00:20:49 #
Посмотрите по контроллеру здесь http://yl2rmk.qrz.ru/equipment.html раздел Краткое описание контроллера
нашего ретранслятора, алгоритм его работы
На питерском ретрансляторе используется такой контроллер.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Апр 2007 12:07:30 #
off: А на какой частоте в Питере репитер? Ни разу не слышал...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 02 Апр 2007 14:30:18 #
ua1479
Такой вопросик... Как удалось добиться разноса 1,6МГц без применения дуплексера? Или он все-таки есть?
ua1479
+7-3952
Дата: 02 Апр 2007 15:21:52 #
Maxim
Хорошо, спасибо. Изучаю этот вопрос.
Разносом антенн в пространстве, использованием радиостанций Моторола.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 02 Апр 2007 15:45:42 #
ua1479
Если я правильно понял, разнос у Вас только вертикальный. Сколько получилось в метрах?
ua1479
+7-3952
Дата: 02 Апр 2007 15:59:36 #
ckat
Верно, вертикальный. Разнос точно не скажу, метра четыре. Посмотрите на фото, примерно можно прикинуть.
Maxim
Offline6.0
Дата: 02 Апр 2007 23:50:38 · Поправил: Maxim #
ua1479
+7-3952
Дата: 26 Май 2007 14:10:22 · Поправил: ua1479 #
Мачту ретранслятора зеземлил широкой стальной полосой на контур заземления дома. В качестве контроллера применен интерконнектор CS-800.
По дальности связи сказать сложно, но в пределах города отлично работает на носимую со штатной антенной из автомобиля (1, 4 ваттами). А с уровня земли удалось связаться с городом из поселка Кручина на расстоянии порядка тридцати километров от репитера.
http://www.ra0uek.narod.ru/top/34.jpg
zedream
Чита
Дата: 19 Сен 2008 09:07:57 · Поправил: zedream #
Ребята, ретранслятор щас работает??? Если да то на какой частоте?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Сен 2008 10:53:44 #
ua1479
да, абсолютно работоспособная конструкция, темболее с разносом ант. около 4 м.
я делал на радиостанциях порядком хуже и с разносом около 2 метров так же по вертикали и тоже при ТХ 3W и на 1600кГц работало.
пару вопросов:
1 какой фидер используете?
2 слушающая антенна верхняя?
ua1479
+7-3952
Дата: 22 Сен 2008 06:16:49 #
jammer
RG-213
да
ua1479
+7-3952
Дата: 22 Сен 2008 07:46:48 #
zedream
ретранслятор не работает, разобран за ненадобностью.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 04 Окт 2008 22:58:26 #
Это чо за сообщение, про закрытие ретранслятора?
Не понял!
Сначала приглашаете народ на свой ретранслятор, а когда народ начал подходить, выдаёте сообщение, что уже он разобран!
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Окт 2008 23:01:05 #
30 Марта 2007 года появилась тема, в которой говорили, что начато тестирование.
22 Сентября 2008 года в теме появился пост топикстартера о том, что ретранслятор закрыт.
cobak
Хабаровск
Дата: 23 Окт 2008 04:29:52 #
заговнили репку наверно................))
