YtmУчастник
  с мар 2007 Москва, Ново-Переделкино Сообщений: 19
Дата: 30 Мар 2007 21:13:15
вопрос наверно тупой, но точно знать хочется - можно ли CиБи с безлицензионной, тоесть можно ли переговариваться между ними?
Дата: 30 Мар 2007 21:44:16
Наверное точно.
Нельзя. "Безлицензионки" работают на частоте 433 или 446 мегагерц. СиБи на 27. Прикинули?
Во.. Это всё равно, что спросить, можно ли масло в двигатель залить через горловину бензобака.
Дата: 30 Мар 2007 21:45:02
Единственное, что - на 433 можно слышать гармоники от 27. Но это недалеко и как попадется. Короче, побочный эффект.
YtmУчастник
Дата: 30 Мар 2007 22:01:20 · Поправил: Ytm
спасибо, правда достаточно было сказать что у них разые частоты.... :)
а есть какие нибуть рации которые могут и на той и на этой частоте работать?
Дата: 30 Мар 2007 22:14:27
Ytm
а есть какие нибуть рации которые могут и на той и на этой частоте работать? есть, Yaesu FT-817 например
YtmУчастник
Дата: 30 Мар 2007 22:19:57
KSVnn
спасибо, правда я имею ввиду переновные... и потом - ептить, это все двухдиапазонные столько стоят?
Дата: 30 Мар 2007 22:44:49
Ytm
правда я имею ввиду переновные это что за звери, Yaesu FT-817 - переносная, из описания:
Питание от 8 батарей типа АА или от внешнего источника
Ni-Cd аккумулятор FNB-72 9.6 В/1000 мАч (поставляется отдельно)
YtmУчастник
Дата: 30 Мар 2007 22:46:49
лан, проехали, спасибо
Дата: 30 Мар 2007 23:11:31
Помню связался через 70 репу с человеком у которого сибишка. Ох##ли оба. Потом оказалось что какой-то (не буду показывать пальцем) весельчак сварганил двухстороннюю крос-бенд репку.
Дата: 30 Мар 2007 23:23:16
Hixx
Можно, если это двухтакный двигатель, но перемешать предварительно всё же стоит.
Ytm
Не, ещё тупее... =)
